Воскресенье, 2024-Май-12, 06:50
US5EVDДата: Среда, 2017-Фев-08, 11:07 | Сообщение # 226
пока так
Прикрепления: 4821667.jpg (159.8 Kb)
МихалычДата: Четверг, 2017-Фев-09, 08:26 | Сообщение # 227
US5EVD, да это понятно, а вот что там на счет :Да , и сделать выход для передатчика через управляемый вентиль. 7404 имеет свободный.На один вход подать частоту с синтеза, а на второй управление через резистивный делитель (какой , будет зависеть от уровня подаваемого на вход ПРД).
US5EVDДата: Четверг, 2017-Фев-09, 08:35 | Сообщение # 228
Пока оставим эту идею.
sensej36Дата: Четверг, 2017-Фев-09, 19:06 | Сообщение # 229
US5EVD, скажите, не могли бы Вы в прошивку от Стаса ВЕРСИЯ 4а зашить свой с- метр? В вашей прошивке он очень классный. А в прошивке Стаса мне нравится, что есть шаг 100 кГц, что нет переключения диапазона и что при передаче на дисплее появляется надпись ТХ вместо окна для ксв (для ксв уже стоит стрелочный показатель).
Вы у нас один тут остались программист, по ходу. Был бы очень признателен.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Фев-09, 20:53 | Сообщение # 230
УВАЖАЕМЫЙ US5EVD ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПОЖЕЛАНИЯМ sensei36 И ХОТЕЛОСЬ БЫ В ВЕРСИИ 4а ИМЕТЬ ПАМЯТЬ НА СТАНЦИИ!!!!!   ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШИВКУ!!!!
US5EVDДата: Четверг, 2017-Фев-09, 22:39 | Сообщение # 231
Ок, но там есть нюансы, посему старое не буду трогать, а в новом напишу, что изложите.
Понял следующее:
1. Добавить память М1-М-5
2. Убрать swr metr на передачу и сделать заставку статическую ТХ.
3.Добавить шаг 100 кгц.
4. убрать кнопку переключения диапазона.
В последней версии прошивки пункты 1 и 4 реализованы, 3 делается легко. и 4 делается, что еще будет, подумайте и я сделаю
В ПОСЛЕДНЕЙ ВЫЛОЖЕННОЙ ПРОШИВКЕ НЕ КОРРЕКТНО РАБОТАЕТ РАССТРОЙКА!
Будет новая версия.
sensej36Дата: Четверг, 2017-Фев-09, 23:45 | Сообщение # 232
1. А как будет реализовано управление памятью? Мне, допустим, не нужна функция АТТ. Не знаю как другие ребята пользуются или нет- а так- можно на кнопку АТТ повесить. Или же по другому, как удобней и логичней для массового применения.
2. Статическая заставка ТХ у Стаса прикольно сделана - если не помните, у него сделано на всю нижнюю строчку примерно так: ]]]]]]]TX[[[[[[[ Это стразу в глаза бросается, чем просто ТХ. Удобно.
3. Шаг из кГц: 1-10-100 и Герцы.
4. Да, переключатель мне лишний, между диапазонами я и на 100 кГц покручу, а так как частенько делаю эксперименты и между 1,8 и 3,2 мГц, то удобней без всяких переключений непрерывно.
5. В  заставке при включении можно поставить Ваш позывной. Будет сразу видно кто писал прошивку. И если синтез попадет в третьи руки- человек будет знать, как найти первоисточник прошивки в сети, вбив в яндекс позывной.
Вот такие мои пожелания.
Подскажите, как расстройкой пользоваться? Сейчас я 24 ногу при передаче на 0 замыкаю, при приеме, соответственно, размыкаю. Никак не могу въехать, что куда.
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Фев-10, 08:53 | Сообщение # 233
1.ПАМЯТЬ НУЖНА ПО ЛЮБОМУ.ЧЕМ БОЛЬШЕ КАНАЛОВ ТЕМ ЛУЧШЕ!  2.ТХ-СОГЛАСЕН. 3. ШАГ ЖЕЛАТЕЛЬНО 1-5-10-100КГЦ-1МГЦ.  4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ-НЕ НУЖНО!   6. РАССТРОЙКА-НУЖНА!            А ЕЩЕ --ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ-БЫ ОДНОЙ КНОПКОЙ ИЛИ КАК ПО-ДРУГОМУ\ МЕНЯТЬ ПЧ \   ДОПУСТЕМ--10.7МГЦ>>>0МГЦ=НУЖНО ДЛЯ ППП!
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Пятница, 2017-Фев-10, 09:03
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-10, 08:57 | Сообщение # 234
Нет, АТТ остается, это актуально.
Управлять памятью- отдельная кнопка.
Все непрерывно от 100кгц до 30МГц.
В этой версии  лишнее, разработка Стаса, я только на ней учился.
 подправлю прошивку- напишу.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-10, 11:39 | Сообщение # 235
...Хм, ну как...  расстройка работает только в режиме приема.
Допустим слушаете корреспондента, ему отвечает другой, но не по частоте... Включаете расстройку и подстраиваетесь на него. Он закончил вещать, выключили расстройку - вернулись на прежнюю частоту.
Это для работы в "прослушке".
При работе на общий вызов - вам ответили не по частоте. Включили расстройку и подстроились валкодером для комфортного приема. При переходе на передачу расстройка не учитывается, т.е. работаете на своей частоте.
Подстраиваться можно в пределах +- 5кГц.
Как то так.
Выкладываю для вас (кто просил) подправленную прошивку ТЕА6200v-7.
1 Отключен С-метр на передачу, вместо него заставка.
2 Добавлен шаг 100кГц - отображается как 01MHz
3 Кнопка переключения ячеек памяти подключается к 25 ножке процессора.
4 При превышении частоты 2.9МГц на выводе 19 появляется лог .1 .
5 Аттенюатор 0 - 20дБ
6 Добавил возможность установки 0-й ПЧ для приемников ПП
Прошивку протестировал , пробуйте о недоделках пишите.
Добавлено (2017-Фев-10, 10:39)
23-02-17 TRX TEA6200 v.7a
убрал ограничение сверху по частоте, мешало коррекции ДДС, шаг в расстройке поставил 500Гц
Увеличил расстройку до 9 кГц.
Да и еще хочу напомнить Вход С метра начинает работать с 0.6 В так сделано специально для приемника на микросхеме ТЕА6200.
Прошивка обновлена.
Прикрепления: TEA_6200-7a.hex (23.0 Kb)
sensej36Дата: Пятница, 2017-Фев-10, 13:01 | Сообщение # 236
По расстройке я имел ввиду- достаточно в режиме приема (24 нога разомкнута) нажать кнопку Расстройка и все начнет корректно работать? Больше никаких команд не надо подавать?
1 КСВ отключен? Вы написали выше,что с метр...
4 Что это даёт? Точнее,как это применить.
Попробую сегодня прошиться. Плохо разъема на плате нет, надо атмегу каждый раз выковыривать. Надо плату переделывать.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-10, 13:11 | Сообщение # 237
да нет.
Цитата sensej36 ()
1 КСВ отключен?
Да,это и имел ввиду.
надо переделать плату, это неудобно. Михалыч тут предложил вариант, смотрите в теме.
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Фев-10, 18:23 | Сообщение # 238
US5EVD! ПРОТЕСТИРОВАЛ ВАШУ ПОСЛЕДНЮЮ ПРОШИВКУ-ВСЕ РАБОТАЕТ! НО ЕСТЬ НЮАНСЫ.  1.  ПРИ ВЫБОРЕ ПЧ ---НИЖЕ 100КГЦ НЕ ОПУСКАЕТЬСЯ,А ХОТЕЛОСЬ-БЫ,ДЛЯ  ППП.   2.ПРИ ВЫБОРЕ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ-----ИСЧЕЗАЕТ ШКАЛА С-МЕТРА.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Пятница, 2017-Фев-10, 18:24
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-10, 21:06 | Сообщение # 239
Указывайте версию прошивки, а то я потеряюсь... Это которую для вас делал?
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-10, 21:08 | Сообщение # 240
ну да, поставил ограничение... Ок, для вас сниму smile
