rw6bw73 | Дата: Пятница, 2024-Апр-12, 13:48 | Сообщение # 121 |
| 6в я подаю на цифровой ревер
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 00:06 | Сообщение # 122 |
| Цитата olegby3838 ( ) К усиления уже равен 8,9+1 = 9,9. не будет там такого усиления, почему не учитываем C2 я где то выкладывал литературу как это просчитывать С2 = 470n при частоте 91 Hz его сопротивление будет так же 3К7, а значит его надо прибавить к R3 и посчитать К усиления на 50 кГц сопротивление С2 будет 6 ом и только тут будет усиление 9,9 плюс мину копейки
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2024-Апр-13, 00:21 |
olegby3838 | Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 05:31 | Сообщение # 123 |
| На сколько я ошибся?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 06:14 | Сообщение # 124 |
| вот реальное АЧХ снятое генератором и программой https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-19804-16-1710454331Добавлено (2024-Апр-13, 06:50) --------------------------------------------- узнаем реактивное сопротивление на частоте 100Hz
1000 / (2 * Пи * 100Hz * C5(uF)) = 3.39 кОм 3,39 кОм + 3,7кОм =7,09кОм (1+ (R5 кОм / 7,09кОм) = 5.65 раза усиление на этой частоте
узнаем реактивное сопротивление на частоте 1000Hz
1000 / (2 * Пи * 1000Hz * C5(uF)) = 339 Ом 339 Ом + 3,7кОм =4,039 кОм (1+ (R5 кОм / 4,039кОм) = 9.17 раза усиление на этой частоте
нижний срез по уровню 3 дБ на частоте 91,5Hz верхний срез 3 дб то есть емкость С3 будет равна 33кОм на частоте 48,25кHz
olegby3838 | Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 10:58 | Сообщение # 125 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) 1. Реальная АЧХарактеристика (она) снята с какой схемы, с этой? https://radiorubka.at.ua/_fr/2/6956168.jpg Вот только причем она к усилителю ошибки (ОУ) микросхемы SG3525 ? 2. Зачем мучать кальк, если в ИНЕТе есть куча OnLine расчетов ? 3. Зачем привязываться к 91,5 Гц, тем более к 48,5кГц, а не оперировать реальной полосой? 4. 2_3 минуты в MS и все цифры усиления перед глазами, на любой частоте вместе с АЧХой Есть сомнения в достоверности этой картинки? https://radiorubka.at.ua/_fr/2/s0633247.jpg
5. Самый главный вопрос! На который не получил ответ. Насколько же я ошибся (в реальной полосе), из-за чего сыр-бор?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 18:54 | Сообщение # 126 |
| Я просчитал вашу схему, а проверял я расчеты с практикой на схеме по ссылке они работают копейку в копейку. Я говорю что 10 усиления будет только на частоте выше 1кГц Цитата olegby3838 ( ) Зачем мучать кальк, если в ИНЕТе есть куча OnLine расчетов ? чтобы у людей было понятие как это высчитывается Цитата olegby3838 ( ) Зачем привязываться к 91,5 Гц, на этой частоте конденсатор С5 в вашей схеме, будет иметь такое же сопротивление что и R6, что даст уменьшение напряжения в два раза соответственно уровень 3 дбЦитата olegby3838 ( ) тем более к 48,5кГц, конденсатор С3 будет н этой частоте равен 33килоома и параллельно R5 составит 16,5к для переменных сигналов.Добавлено (2024-Апр-14, 18:56) ---------------------------------------------
Цитата olegby3838 ( ) снята с какой схемы, с этой? да
olegby3838 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 20:53 | Сообщение # 127 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) что даст уменьшение напряжения в два раза соответственно уровень 3 дб Уменьшение в 2 раза по напряжению дает -6дБ.
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Я говорю что 10 усиления будет только на частоте выше 1кГц Что же Вы конкретно В ЦИФРЕ, не написали насколько я ошибся ? Отвечу, в полосе 120Гц _ 4кГц Завал снизу всего -2дБ. При максимальном усилении 18,8дБ. На 100Гц еще -0,7дБ В полосе частот 180Гц _ 6кГц неравномерность меньше 1дБ.
---------------------- Т.е навскидку, за минуту, без всяких расчетов реактивностей я ошибся на 1,1дБ из 18,8дБ.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 03:09 | Сообщение # 128 |
| Цитата olegby3838 ( ) Что же Вы конкретно В ЦИФРЕ, не написали насколько я ошибся ? да с чего вы взяли что я к вам имею какие то претензии? я пояснил что усиление 10 будет не везде как многие считают, при том не понимая как это происходит, все наши посты читают еще много народу , я тут около 5 лет уже и заметил как даже в моем окружении их уровень знаний вырос.
а децибелы, я их не понимаю в принципе, как не могу их пощупать так как это некая величина от точки А до точки Б выраженная через логарифм (10 или 20) она может составить и 0,6 а может и 6000 зависит какая начальная точка.
то есть он показывает во сколько раз увеличился показатель от первоисточника при условии если мы знаем его значения, поэтому мне проще в напряжениях и разах.
Добавлено (2024-Апр-15, 03:23) --------------------------------------------- Собственно я о том, что задаешь вопрос людям про конденсаторы а в ответ только знают, что он разделительный или шунтирующий так как многие институтов не заканчивали (как и я сам), но это непросто вышеупомянутые названия и они имеют разное характеристическое сопротивление и простые расчеты как вот здесь https://russianelectronics.ru/ou-pri-odnopolyarnom-pitanii/ и можно легко просчитать итог где будет срез и выделение какой то полосы, а эмуляция может быть не всегда под рукой. Если углубляться то надо еще учитывать входные сопротивления входных каскадов, а то у нас любят ставить аналоги хотя входные каскады могут отличаться по внутреннему сопротивлению, что также приведет к смене АЧХ и пересчету конденсаторов.
Добавлено (2024-Апр-15, 03:30) --------------------------------------------- а про логарифмы интересно и просто рассказывает вот этот канал https://www.youtube.com/watch?v....dex=132 132 - 136 видео
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Апр-15, 03:46 |
olegby3838 | Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 07:27 | Сообщение # 129 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) некая величина от точки А до точки Б выраженная через логарифм (10 или 20) она может составить и 0,6 а может и 6000 зависит какая начальная точка. Привязка касается ТОЛЬКО дБм (dBm) - это дециБелл по сравнению с "m", в данном случае по отношению к миллиВату. По простому: это значение того, на сколько дециБелл данная мощность больше (или меньше) чем 1 мВт.
С банальными дБ такой привязки нет! Чтобы прикинуть дБ без вычислений, достаточно запомнить 3 значения: 6дБ в 2 раза 10дБ грубо в 3 раза 20дБ в 10 раз
Ну и не забывать про значок - (минус) если меньше -6дБ значит меньше в 2 раза Просто 6дБ , значит больше в 2 раза
ВСЕ!
Для примера: 26дБ это во сколько раз? Разбиваем дБ на 20 + 6 Мы то знаем, что: 20дБ - это в 10 раз, а 6дБ - это в 2 раза. Умножаем: 10 х 2 = 20 раз. Это результат.
По простому: дБ складываются, а РАЗЫ перемножаются ! -------------------- На закуску: Вольты, Амперы и прочие величины по фамилиям родителей, в сокращениях пишутся с Большой буквы. мВ, мкА, дБ, мОм и т.п.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2024-Апр-15, 08:46 |
