Понедельник, 2024-Апр-29, 10:50
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Микрофонный усилитель - модулятор для передатчика
rw6bw73Дата: Пятница, 2024-Апр-12, 13:48 | Сообщение # 121
6в я подаю на цифровой ревер
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 00:06 | Сообщение # 122
К усиления уже равен 8,9+1 = 9,9.
не  будет там такого усиления, почему не учитываем C2 я где то выкладывал литературу как это просчитывать
С2  = 470n при частоте 91 Hz его сопротивление будет так же 3К7, а значит его надо прибавить к R3 и посчитать К усиления
на 50 кГц сопротивление С2 будет 6 ом и только тут будет усиление 9,9 плюс мину копейки
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2024-Апр-13, 00:21
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 05:31 | Сообщение # 123
На сколько я ошибся?
Прикрепления: 5575820.jpg (35.7 Kb) · 0633247.jpg (38.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 06:14 | Сообщение # 124
вот реальное АЧХ снятое генератором и программой
https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-19804-16-1710454331
Добавлено (2024-Апр-13, 06:50)
узнаем реактивное сопротивление на частоте  100Hz
1000 / (2 * Пи * 100Hz * C5(uF)) = 3.39 кОм
3,39 кОм + 3,7кОм =7,09кОм
(1+ (R5 кОм / 7,09кОм) = 5.65 раза усиление на этой частоте
узнаем реактивное сопротивление на частоте  1000Hz
1000 / (2 * Пи * 1000Hz * C5(uF)) = 339 Ом
339 Ом + 3,7кОм =4,039 кОм
(1+ (R5 кОм / 4,039кОм) = 9.17 раза усиление на этой частоте
нижний срез по уровню 3 дБ на частоте 91,5Hz
верхний  срез 3 дб то есть емкость С3 будет равна 33кОм на частоте 48,25кHz
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 10:58 | Сообщение # 125
вот реальное АЧХ снятое генератором и программой https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-19804-16-1710454331
1. Реальная АЧХарактеристика (она) снята с какой схемы, с этой?  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/6956168.jpg
Вот только причем она к усилителю ошибки (ОУ) микросхемы SG3525  ?  sad
2. Зачем мучать кальк, если в ИНЕТе есть куча OnLine расчетов ?
3. Зачем привязываться к 91,5 Гц, тем более к 48,5кГц, а не оперировать реальной полосой?
4. 2_3 минуты в MS и все цифры усиления перед глазами, на любой частоте вместе с АЧХой  smile
Есть сомнения в достоверности этой картинки?  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/s0633247.jpg
5. Самый главный вопрос! На который не получил ответ.
Насколько же я ошибся (в реальной полосе),  из-за чего сыр-бор?
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 18:54 | Сообщение # 126
Я просчитал вашу схему, а проверял я расчеты с практикой на схеме по ссылке они работают копейку в копейку.
Я говорю что 10 усиления будет только на частоте выше 1кГц
чтобы у людей было понятие как это высчитывается
на этой частоте конденсатор С5 в вашей схеме, будет иметь такое же сопротивление что и R6,
что даст уменьшение напряжения в два раза соответственно уровень 3 дб
конденсатор С3 будет н этой частоте равен 33килоома и параллельно R5 составит 16,5к для переменных сигналов.
Добавлено (2024-Апр-14, 18:56)
да
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 20:53 | Сообщение # 127
Уменьшение в 2 раза по напряжению дает -6дБ.
Что же Вы конкретно В ЦИФРЕ, не написали насколько я ошибся ?
Отвечу, в полосе 120Гц _ 4кГц  Завал снизу всего -2дБ. При максимальном усилении 18,8дБ.
На 100Гц еще -0,7дБ
В полосе частот 180Гц _ 6кГц неравномерность меньше 1дБ.
Т.е навскидку, за минуту, без всяких расчетов реактивностей я ошибся на 1,1дБ  из 18,8дБ.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 03:09 | Сообщение # 128
да с чего вы взяли что я к вам имею какие то претензии?
я пояснил что усиление 10 будет не везде как многие считают, при том не понимая как это происходит,
все наши посты читают еще много народу , я тут около 5 лет уже и заметил как даже в моем окружении их уровень знаний вырос.
а децибелы, я их не понимаю в принципе, как не могу их пощупать так как это некая величина от точки А до точки Б выраженная через логарифм (10 или 20) она может составить и 0,6 а может и 6000 зависит какая начальная точка.
то есть он показывает во сколько раз увеличился показатель от первоисточника при условии если мы знаем его значения, поэтому мне проще в напряжениях и разах.
Добавлено (2024-Апр-15, 03:23)
Собственно я о том, что задаешь вопрос людям про конденсаторы а в ответ только знают, что он разделительный или шунтирующий так как многие институтов не заканчивали (как и я сам), но это непросто вышеупомянутые названия и они имеют разное характеристическое сопротивление и простые расчеты как вот здесь https://russianelectronics.ru/ou-pri-odnopolyarnom-pitanii/ и можно легко просчитать итог где будет срез и выделение какой то полосы, а эмуляция может быть не всегда под рукой. Если углубляться то надо еще учитывать входные сопротивления входных каскадов, а то у нас любят ставить аналоги хотя входные каскады могут отличаться по внутреннему сопротивлению, что также приведет к смене АЧХ и пересчету конденсаторов.
Добавлено (2024-Апр-15, 03:30)
а про логарифмы интересно и просто рассказывает вот этот канал https://www.youtube.com/watch?v....dex=132 132 - 136 видео
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Апр-15, 03:46
olegby3838Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 07:27 | Сообщение # 129
Привязка  касается ТОЛЬКО дБм (dBm) -
это дециБелл по сравнению с "m", в данном случае по отношению к миллиВату.
По простому:  это значение того, на сколько дециБелл данная мощность больше (или меньше) чем 1 мВт.
С банальными дБ такой привязки нет!
Чтобы прикинуть дБ без вычислений, достаточно запомнить 3 значения:
6дБ  в 2 раза
10дБ грубо в 3 раза
20дБ в 10 раз
Ну и не забывать про значок - (минус) если меньше
-6дБ значит меньше в 2 раза
Просто 6дБ , значит больше в 2 раза
ВСЕ!
Для примера: 26дБ это во сколько раз?
Разбиваем дБ на 20 + 6
Мы то знаем, что:  20дБ - это в 10 раз, а 6дБ - это в 2 раза.
Умножаем: 10 х 2 = 20 раз. Это результат.
По простому: дБ складываются, а РАЗЫ перемножаются !
На закуску:
Вольты, Амперы и прочие величины по фамилиям родителей, в сокращениях пишутся с Большой буквы.
мВ,  мкА,  дБ, мОм и т.п.
Прикрепления: 9701525.jpg (101.6 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2024-Апр-15, 08:46
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
