Вторник, 2024-Май-14, 11:36
  • Страница 3 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » ШИМ модулятор 2021 09 с диодом в нижнем плече (повторение пройденного)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 12:12 | Сообщение # 31
Макетка. Справа вверху неудачный эксперимент BD139-140 в качестве драйвера, как писал в соседней теме, они для работы с меандром годятся максимум до 150-200кГц, потом очень плохо.
Прикрепления: 3111598.jpg (507.8 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2024-Апр-15, 16:31 | Сообщение # 32
Как говорил ранее, планирую разработать свой вариант питания верхнего ключа, без использования сдвоенного драйвера. Ну, не нравится мне моточные катушки мелкие, очень очень не нравятся))
Ну ? И что ?
Я вижу целый огород, а еще + к тому что на схеме все равно нужен источник питания 12в или 18  отвязанный от общего.
Куча новых деталей, которые больше нигде в передатчике не применяются, зверинец просто.
Та и схема какая то странная, с двумя общими, или минусами. Я не видел что б так делали.
А все уперлось в маленький транс на колечке , 10 витков и 30 , ну или 25.  На все максимум 10 мин.
А главное:- работает оно отлично.
А еще вопрос: - что дает применение транзисторов карбид кремния ?
По току - я применяю 45А мосфеты. По напряжению - так при питании от сети там и так запас два раза, зачем еще два ?
Там и кремний не нагревается.
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 18:44 | Сообщение # 33
Я вижу целый огород, а еще + к тому что на схеме все равно нужен источник питания 12в или 18  отвязанный от общего.Куча новых деталей, которые больше нигде в передатчике не применяются, зверинец просто.
Так и у вас же схема с двумя общими. У вас одна общая масса, груба говоря минус силового блока питания и заземление. Вторая общая масса, референсная у вас используется для раскачки затвора, выделил её красным.
У меня будет так же, так же будет вторая, референсная масса для затвора силового ключа, только немного другим способом. Да, конечно потребуется изолированный источник питания для раскачки затвора. Но, не вижу в этом ничего страшного. В любом случае, мы же радиолюбители, экспериментаторы))), нужно всё попробовать. А кому как делать, кому как нравится, уже каждый будет решать сам.
По поводу "кучи новых деталей" не совсем понял, о чём речь. Пока у меня как раз наоборот, идёт упрощение и уменьшение разных деталей.
И в модуляторе 300кГц и в передатчике 3МГц используются:
- 541я, преддрайвер, которая отлично работает и на 300кГц и на 3МГц.
- драйверная транзисторная сборка AP4525GEH, которая и на 300кГц и на 3МГц так же отлично работает.
- карбид-кремниевый выходной мосфет, и в модуляторе и в передатчик, 26$ за 10шт оригинальных, б/у шных.
Если кратко, более высокая надёжность и более высокий КПД.
Вот, рекомендую вот это видео посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=taNrVXlMEB8 Автор сравнивает 4 транзистора, лгбт, кремний, карбид-кремния и ган.
Смотрите на синий график, это ток восстановления паразитного диода.
У карбид-кремния, около 5А и очень малое время:
У обычного кремния IRFP, около 50А и очень большое время:
То есть, карбид-кремниевые будут существенно меньше греться и работать на износ, чем обычные IRFP, поэтому я и решил, коль есть 10 штук, пусть будут и в модуляторе и в передатчике.
Так же, для карбид-кремния 1200В сток-исток это не предельное, а гарантированное напряжение устойчивой работы. Так они могут выдерживать кратковременные импульсы до 1500, а некоторые до 1700В. В наших схемах нагрузка везде индуктивная, дроссели, антенны, поэтому импульсы обратной ЭДС - самое большое зло для нас. Они могут случаться при высоком КСВ, обрывах и КЗ в нагрузках, случайных "соплях", "уронил отвёртку на плату" и т.д.
Карбид-кремниевые транзисторы, в отличие от кремниевых IRFP стойко выдерживают все эти издевательства.
Прикрепления: 3820788.jpg (158.8 Kb) · 9868747.jpg (217.5 Kb) · 0931117.jpg (211.2 Kb)
ПряникДата: Понедельник, 2024-Апр-15, 19:45 | Сообщение # 34
это не так, нет там два общих.
речь о том , что , например, я и номиналы резисторов стараюсь применять одинаковые, там где получается. А главное номенклатуру  применяемых элементов свести к минимуму.
тут вы совершенно правы. А как по мне , то есть много мест куда можно приложить силы с большей пользой.
Цитата kotrad781но это я по старчески. Нэ переймайтесь.
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Апр-25, 17:49 | Сообщение # 35
Где-то читал, что первый дроссель ФНЧ (который ближе к ключу) нужно наматывать вдвое скрученным проводом. Что даёт такая намотка? Чем она отличается от обычной намотки в 1 провод?
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Апр-25, 17:49
shwonderДата: Пятница, 2024-Апр-26, 17:02 | Сообщение # 36
Такой модулятор можно рассматривать как понижающий преобразователь.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
пока ключ открыт растет ток через катушку и в катушке накапливается энергия, когда ключ закрыт энергия через диод отдается в нагрузку. Происходит это с частотой ШИМ, и работает скин эффект. Для частоты 100 кгц толщина провода больше 0.6мм уже не имеет смысла, это по проге Владимира Денисенко(Старичок). Уменьшить потери можно применив провод в несколько изолированных жил (литцендрат). Если в два провода - то потери уменьшатся в два раза.
Я так делал когда не было провода нужного сечения.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Апр-28, 11:25 | Сообщение # 37
Ясно, спасибо за ответ.
Можно ещё попросить вас провести тест-замер?
1. Подать питание на модулятор +48В
2. На НЧ вход модулятора подать два синуса, 1кГц и 2кГц. Или, если нет двухканального НЧ генератора, то один сигнал. Амплитудой до максимальной модуляции без искажений.
3. Обождать минут 12-15, после чего тепловизором сделать замеры:
- температура корпуса выходного ключа модулятора
- температура корпуса выходного диода модулятора
- температура корпуса выходного ключа передатчика.
- температура любого участка печатной платы, который не греется (чтобы понять, какая температура в помещении, чтобы вычислить чистый нагрев деталей)
Ну, и показать, рассказать, какой тип охлаждения используется для модулятора и для передатчика.
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Май-03, 22:07 | Сообщение # 38
И меня вот всё же смущает немного это фантомное питание верхнего ключа... Ну, не даёт покоя.
Например, подадим питание на модулятор +72В. Импульсы с Истока выходного ключа пойдут же не только в сторону ФНЧ, но и в сторону трансформатора фантомного питания. Нарисовал путь этого тока красным.
Вы можете измерить, какая точная ёмкость между обмотками трансформатора Т1?
Вот, я смоделировал два случая.
1. Ёмкость 50пф. Напряжение после такой ёмкости на резисторе 1кОм 122В п-п, мощность на резисторе 38мВт
1. Ёмкость 100пф. (не думаю, что ёмкость обмоток на таком маленьком колечке будет выше). Напряжение после такой ёмкости 130В п-п, мощность на резисторе 76мВт
Как бы не очень хочется, чтобы в драйверную цепь поступали импульсы 130В.
Прикрепления: 7649330.jpg (95.3 Kb) · 8227704.jpg (134.5 Kb) · 5472801.jpg (133.1 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Май-03, 22:08
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Май-03, 22:23 | Сообщение # 39
Кажись нашёл решение проблемы. Пофиг, какая ёмкость между обмотками. Поставить защитный диод (супрессор) на 20В между выходом драйвера фантомного питания и массой, перед трансформатором.
Даже если модулятор будет на 300кГц, защитный диод будет успевать гасить импульсы от истока выходного ключа.
Прикрепления: 1957421.jpg (159.1 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2024-Май-04, 11:40 | Сообщение # 40
та все там в порядке с питанием.
шо вы к нему пристали. Это ж не прожект, это вполне работает и отлично работает.
совершенно лишнее. Вы с супрессорами поосторожнее, не так они безобидны как может показаться.
 как то легко вы кидаетесь сотнями килогерц, на таких частотах будет трудно и диоду , и мосфету , и драйверу.
А главное - зачем лишнее ?
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Май-06, 16:41 | Сообщение # 41
И в чём же их опасность заключается?
Например, возьмём цепь затвора. Подаём на драйвер +18В, а нам, условно нужно ограничить напряжение до +15В. Ставим однонаправленный супрессор на 15В. В итоге, он будет гасить отрицательный, небольшой импульс по заднему фронту, а так же будет гасить амплитуду до +15В. Энергию из закрашенных участков будет рассеивать в тепло.
Ведь супрессор, это тот же стабилитрон, только быстродействующий, а так же мощный на кратковременные импульсы. Что тут опасного?
Прикрепления: 9280364.jpg (103.8 Kb)
  • Страница 3 из 3
