Среда, 2024-Май-15, 01:16
  • Страница 2 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » ШИМ модулятор 2021 09 с диодом в нижнем плече (повторение пройденного)
igor_dzhunenko5Дата: Понедельник, 2023-Июл-10, 18:23 | Сообщение # 16
Спасибо, понял. Буду делать печатку.
raketayudinДата: Вторник, 2023-Июл-11, 00:21 | Сообщение # 17
Ну, и что б не усложнять - дается один сигнал на оба входа.
разглядывал схему, пришла мысль.
Схема на обсуждение, я не проверял.
Прикрепления: 0742113.png (143.9 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2023-Июл-11, 09:12 | Сообщение # 18
транзистор 2н7000 нужен для правильного плавного старта.  Без него при старте на выходе модулятора скачком максимальное напряжение и потом плавно опускается до номинала.
С транзистором на выходе модулятора при старте напряжение плавно нарастает до номинала.
А откуда берется возбуждение дс-дс вообще пополам.
Там можно похимичить с выходом 3525 , но не хочется. Лепим 2н7000 и все красиво работает.
по стоимости этот транзистор дешевле сигареты.
shwonderДата: Пятница, 2023-Июл-14, 17:33 | Сообщение # 19
обновленная схема , добавлена защита по току выходного транзистора.
Прикрепления: 7433081.jpg (88.5 Kb)
канделябрДата: Пятница, 2023-Июл-14, 18:12 | Сообщение # 20
Вот как вариант платы для этого модулятора, только пока без защиты по току. За основу взял плату, разработанную Стасом DJ STX, из соседней ветки. Лишь немного подкорректировал выходную часть. На плате номинал частотозадающих цепей, для сг3525, соответствуют приложенной выше схеме. Сам пока за паяльник взяться не могу. Но все должно работать.
Прикрепления: 1734443.jpg (175.3 Kb) · pwm_rabochij_i_diod.lay6 (100.7 Kb)
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Авг-08, 17:57 | Сообщение # 21
Раскачает ли IR2110 на данной плате полевик 45NM60 либо IRFP260  IRFP460
ПряникДата: Вторник, 2023-Авг-08, 19:48 | Сообщение # 22
Цитата Пряник ()
Все работает отлично , без подстроек.Собрал 5 шт. Все отлично.
valerzar1961Дата: Пятница, 2023-Ноя-24, 22:39 | Сообщение # 23
Ну что, лёд тронулся!
Добавлено (2023-Ноя-30, 02:01)
Преобразователь на выходе выдаёт у меня 23 вольта, транс намотан на советском кольце диаметром 20 мм, проницаемость 2000, для 7812 это не напряжно, работаем дальше.
Прикрепления: 0523811.jpg (223.9 Kb) · 0649934.jpg (256.7 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 08:48 | Сообщение # 24
обновленная схема
А можно ли в данной схеме обойтись без трансформатора?
Например, делаем умножитель напряжения х2. После него будет около 20В, это много для драйвера, поэтому ограничиваем 16В стабилитроном.
Точка А1 подключается к Lout
Точка А2 подключается на массу
Точка B1 подключается на Vb
Точка B2 подключается на Vs
Будет так работать?
Прикрепления: 0028944.jpg (172.5 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2023-Дек-25, 08:48
kotrad78Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 09:05 | Сообщение # 25
Кстати, и ещё вопрос. Чтобы не мудрить с этим трансформатором или умножителем. Нам ведь от этого узла нужно получать просто повышенное напряжение, чтобы выходной транзистор лучше открывался? Так может, просто взять китайскую DC-DC повышайку, подключить её к 12в питанию, выставить на выходе сколько нужно, 16-17В и сразу подать на Vb, Vcc IR2210?
Прикрепления: 3709513.jpg (60.1 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2023-Дек-25, 12:31 | Сообщение # 26
 Не. Нельзя.
Задача этого транса получить напряжение для питания верхнего полу плеча драйвера. А он должен бить отвязан от общего провода.
При наличии транзистора внизу это решается просто, как в штатном включении. А при варианте транзистор+диод внизу так не получается, раньше решал отдельным источником 12в , потом установкой драйвера тс4420 , а еще потом используя нижнее плече ир2110. Все отлично работает. На изготовить такой трансформатор не уходит больше 10мин, вторичка провод 0.3мм первичка от витой пары, биметалл.
kotrad78Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 17:34 | Сообщение # 27
Спасибо за ответ. Тогда, ещё два вопроса:
1. Не плавает ли на выходе такого трансформатора напряжение для питания верхнего плеча драйвера? Ведь на вход этого транса по-сути подаётся модулиуемое звуком напряжение. Меняется скважность импульсов, должно же меняться, "плавать" в такт с речью и выходное напряжение после выпрямления?
2. Как вообще себя зарекомендовал модулятор с диодом на практике? Надёжнее или нет классической схемы на двух транзисторах?
shwonderДата: Понедельник, 2023-Дек-25, 20:24 | Сообщение # 28
не плавает. Я тоже опасался этого, такой вариант питания верхнего плеча (когда задающий от ШИМ) я подсмотрел у зарубежных коллег. Проверил,  все ок. Там и ток средний небольшой. потребление идет в моменты когда мосфет открывается или закрывается, а это коротко относительно всего периода.  по началу я ставил стабилизатор 7812, но оказалось - это лишняя деталь, и даже небольшой емкости достаточно для полного сглаживания.
я больше склоняюсь к схеме с диодом, отрицательных моментов не заметил. + отсутствие сквозных токов. На качестве не сказывается (я не заметил).
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 20:05 | Сообщение # 29
Я сейчас разрабатываю свой вариант питания "верхнего плеча" в схеме с диодом, как все детали приедут, буду пробовать.
А пока смоделировал ваш вариант. В программе работает отлично. Трансформатор 20 витков + 33 витка. На входе 300кГц, 12В. Один замер со скважностью импульсов в 1%, второй замер со скважностью импульса в 99%:
Напряжение на выходе абсолютно одинаковое, что при 1%, что при 99%. По тепловыделению на диодах интересно наблюдать, как при разной скважности диоды меняются местами, кому больше греться)
Прикрепления: 0282503.jpg (186.7 Kb) · 8720223.jpg (185.4 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 12:06 | Сообщение # 30
Как говорил ранее, планирую разработать свой вариант питания верхнего ключа, без использования сдвоенного драйвера. Ну, не нравится мне моточные катушки мелкие, очень очень не нравятся)). Для реализации потребовалась логическая оптопара. Заказал оригинальную 6N137M от ON Semiconductor.
Схема:
С выхода оптопары сигнал пока не инвертировал, поэтому VT1 и 470 резистор в его стоке пока не ставил. Выход оптопары через 68нф кондёр идёт сразу на вход 541-й.
Очень важное замечание по работе оптопары. Сначала на входе поставил токоограничительный резистор для светодиода на 680 Ом. При таком номинале оптопара начинала работать только от 5.7В на входе, что не годилось. Поэтому, уменьшил его до 330 Ом. При таком значении оптопара начинала устойчиво работать от 4.3В на входе, что - годится.
Питание всей схемы +18В, потребляемый ток при 300кГц 66мА. Все детали еле тёплые, поэтому термофото не делал, нет смысла.
1. Сигнал на выходе оптопары:
2. Сигнал на выходе 541-й
3. Сигнал на выходе 541-й после 15 Ом резистора (раньше был 5.1Ом, были всплески, можно поставить и 10 Ом, просто уже лень было 15 Ом-ный обратно перепаивать)
4. Сигнал на затворе C2M0080120D (на сток-исток напряжение не подавал), мелкие всплески при закрытии и открытии (зелёные стрелки) так и не смог побороть, хотелось бы, конечно идеала добиться, но, и так норм.
Общий итог.
Результатом удовлетворён. Выходной сигнал на затворе карбида, можно сказать отличный.
Прикрепления: 6038062.jpg (69.6 Kb) · 1655665.jpg (113.9 Kb) · 6065370.jpg (113.5 Kb) · 6964264.jpg (112.6 Kb) · 7248880.jpg (114.1 Kb)
  • Страница 2 из 3
