kotrad78 | Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 12:12 | Сообщение # 31 |
| Макетка. Справа вверху неудачный эксперимент BD139-140 в качестве драйвера, как писал в соседней теме, они для работы с меандром годятся максимум до 150-200кГц, потом очень плохо.
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 16:31 | Сообщение # 32 |
| Цитата kotrad78 ( ) Как говорил ранее, планирую разработать свой вариант питания верхнего ключа, без использования сдвоенного драйвера. Ну, не нравится мне моточные катушки мелкие, очень очень не нравятся)) Ну ? И что ? Я вижу целый огород, а еще + к тому что на схеме все равно нужен источник питания 12в или 18 отвязанный от общего. Куча новых деталей, которые больше нигде в передатчике не применяются, зверинец просто. Та и схема какая то странная, с двумя общими, или минусами. Я не видел что б так делали.
А все уперлось в маленький транс на колечке , 10 витков и 30 , ну или 25. На все максимум 10 мин.
А главное:- работает оно отлично.
А еще вопрос: - что дает применение транзисторов карбид кремния ? По току - я применяю 45А мосфеты. По напряжению - так при питании от сети там и так запас два раза, зачем еще два ?
Там и кремний не нагревается.
kotrad78 | Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 18:44 | Сообщение # 33 |
| Цитата shwonder ( ) Я вижу целый огород, а еще + к тому что на схеме все равно нужен источник питания 12в или 18 отвязанный от общего.Куча новых деталей, которые больше нигде в передатчике не применяются, зверинец просто. Та и схема какая то странная, с двумя общими, или минусами. Я не видел что б так делали. Так и у вас же схема с двумя общими. У вас одна общая масса, груба говоря минус силового блока питания и заземление. Вторая общая масса, референсная у вас используется для раскачки затвора, выделил её красным.
У меня будет так же, так же будет вторая, референсная масса для затвора силового ключа, только немного другим способом. Да, конечно потребуется изолированный источник питания для раскачки затвора. Но, не вижу в этом ничего страшного. В любом случае, мы же радиолюбители, экспериментаторы))), нужно всё попробовать. А кому как делать, кому как нравится, уже каждый будет решать сам.
По поводу "кучи новых деталей" не совсем понял, о чём речь. Пока у меня как раз наоборот, идёт упрощение и уменьшение разных деталей. И в модуляторе 300кГц и в передатчике 3МГц используются: - 541я, преддрайвер, которая отлично работает и на 300кГц и на 3МГц. - драйверная транзисторная сборка AP4525GEH, которая и на 300кГц и на 3МГц так же отлично работает. - карбид-кремниевый выходной мосфет, и в модуляторе и в передатчик, 26$ за 10шт оригинальных, б/у шных.
Цитата shwonder ( ) А еще вопрос: - что дает применение транзисторов карбид кремния ? Если кратко, более высокая надёжность и более высокий КПД.
Вот, рекомендую вот это видео посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=taNrVXlMEB8 Автор сравнивает 4 транзистора, лгбт, кремний, карбид-кремния и ган.
Смотрите на синий график, это ток восстановления паразитного диода.
У карбид-кремния, около 5А и очень малое время:
У обычного кремния IRFP, около 50А и очень большое время:
То есть, карбид-кремниевые будут существенно меньше греться и работать на износ, чем обычные IRFP, поэтому я и решил, коль есть 10 штук, пусть будут и в модуляторе и в передатчике.
Так же, для карбид-кремния 1200В сток-исток это не предельное, а гарантированное напряжение устойчивой работы. Так они могут выдерживать кратковременные импульсы до 1500, а некоторые до 1700В. В наших схемах нагрузка везде индуктивная, дроссели, антенны, поэтому импульсы обратной ЭДС - самое большое зло для нас. Они могут случаться при высоком КСВ, обрывах и КЗ в нагрузках, случайных "соплях", "уронил отвёртку на плату" и т.д.
Карбид-кремниевые транзисторы, в отличие от кремниевых IRFP стойко выдерживают все эти издевательства.
Пряник | Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 19:45 | Сообщение # 34 |
| Цитата kotrad78 ( ) Так и у вас же схема с двумя общими. это не так, нет там два общих.
Цитата kotrad78 ( ) По поводу "кучи новых деталей" не совсем понял, о чём речь. речь о том , что , например, я и номиналы резисторов стараюсь применять одинаковые, там где получается. А главное номенклатуру применяемых элементов свести к минимуму.
Цитата kotrad78 ( ) В любом случае, мы же радиолюбители, экспериментаторы))), нужно всё попробовать. А кому как делать, кому как нравится, уже каждый будет решать сам. тут вы совершенно правы. А как по мне , то есть много мест куда можно приложить силы с большей пользой. Цитата kotrad781но это я по старчески. Нэ переймайтесь.
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Апр-25, 17:49 | Сообщение # 35 |
| Где-то читал, что первый дроссель ФНЧ (который ближе к ключу) нужно наматывать вдвое скрученным проводом. Что даёт такая намотка? Чем она отличается от обычной намотки в 1 провод?
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Апр-25, 17:49 |
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 17:02 | Сообщение # 36 |
| Такой модулятор можно рассматривать как понижающий преобразователь. http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
пока ключ открыт растет ток через катушку и в катушке накапливается энергия, когда ключ закрыт энергия через диод отдается в нагрузку. Происходит это с частотой ШИМ, и работает скин эффект. Для частоты 100 кгц толщина провода больше 0.6мм уже не имеет смысла, это по проге Владимира Денисенко(Старичок). Уменьшить потери можно применив провод в несколько изолированных жил (литцендрат). Если в два провода - то потери уменьшатся в два раза. Я так делал когда не было провода нужного сечения.
kotrad78 | Дата: Воскресенье, Вчера, 11:25 | Сообщение # 37 |
| Цитата shwonder ( ) Для частоты 100 кгц толщина провода больше 0.6мм уже не имеет смысла, это по проге Владимира Денисенко(Старичок) Ясно, спасибо за ответ.
Можно ещё попросить вас провести тест-замер?
1. Подать питание на модулятор +48В 2. На НЧ вход модулятора подать два синуса, 1кГц и 2кГц. Или, если нет двухканального НЧ генератора, то один сигнал. Амплитудой до максимальной модуляции без искажений. 3. Обождать минут 12-15, после чего тепловизором сделать замеры: - температура корпуса выходного ключа модулятора - температура корпуса выходного диода модулятора - температура корпуса выходного ключа передатчика. - температура любого участка печатной платы, который не греется (чтобы понять, какая температура в помещении, чтобы вычислить чистый нагрев деталей)
Ну, и показать, рассказать, какой тип охлаждения используется для модулятора и для передатчика.
