shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Фев-03, 12:41 | Сообщение # 346 |
| Ну, по моим последним выводам , 12К - мало . Надо не менее 24К.
Те емкости по 0.22 служат для питания верхнего плеча драйвера внутри тра3122 , их просто надо ставить как в даташите. Если меньше - может не хватить заряда для открытия верхнего полевика драйвера внутри 3122. Хотя в данном месте тра3122 работает практически без нагрузки, то может и меньше ставить , но я так не делаю. Та и влияние на высокие частоты весьма сомнительны, не может оно влиять.
У меня осталось несколько плат модулятора , в этой ветке сообщение 58 , и вот за последние несколько дней собрал 3 шт , для экспериментов . На плате много лишнего , например , входные фильтры , мне так и не удалось заставить их работать так как надо. Они не собирались в макете , а просто нарисованы по расчетным данным. Но я их и не стал собирать. Источник питания : - на плате планировалось под трансформаторный , а счас поставил два импульсных силовых по 48в 3А (перестроены на 60в ), и один 12в 2А. ФНЧ на выходе модулятора сделал 2го порядка , срез 8 кгц. Уточнил много номиналов , вот те на входе не 12К а 24к. Резистор в стоке 2н7000 не 680 ом , а 360 ом , на схеме вообще 12К, это ошибка , это почти не работоспособно, там чем меньше - тем лучше, 360 ом будет нормально.
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Фев-03, 18:07 | Сообщение # 347 |
| я вот тут покупал источники 12в и 48в : https://aliexpress.ru/item....35428e9
счас ловлю блохи на плате модулятора из сообщения 58 , и немного доработаю с учетом новых видений. Потом закажу уже модернизированные. Транзисторы ставлю ирфп250 х 4 шт. На плате не хватает задержки подачи силового питания на не555, и защиту по выходному току.
С этой защитой по ка такие проблеммы : из передатчика лезет ВЧ , немного , но она приводит к ложным срабатываниям защиты . А загрублять не особо есть смысл, вот надо что то придумать , что б фильтровать эти наводки. Просто на эквивалент - работает.
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Вы таймер не пробовали кр1006ви1 или она же ne555 ставить вместо шим? Просто случайно видел усилители на нем. из всего , что я пробовал , ТРА3122 работает самым лучшим образом , и это не удивительно , она специально заточена под звук. А перепробовал я очень много, на не555 - самые примитивные. Уже несколько раз зарекался тратить время на другие шим , но интерес берет свое. И просто не рекомендую заниматься , тра3122 - самое лучшее и самое совершенное решение .
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Фев-04, 18:58 | Сообщение # 348 |
| счас занят отработкой схемы защиты модулятора . Схема старая , но внесены изменения , в плане срабатывания защиты при любом направлении тока на выходе модулятора . Схема выглядит как на рисунке. Логика работы тоже там в описании. Вариант с остановкой драйвера самый быстрый , поэтому так и применяется. Конечно , хочется услышать мнение и критику , но я на это особо не надеюсь, сильно ленивые и пассивные у нас форумчане.
US5EVD | Дата: Среда, 2020-Фев-05, 08:45 | Сообщение # 349 |
| Схема задержки подачи силового питания... на выходной каскад. Выходные транзисторы модулятора постоянно под напряжением. Микросхема ШИМ, с нее снимается питание в режиме приема? Получается это задержка на время старта ШИМ?
sensej36 | Дата: Среда, 2020-Фев-05, 09:08 | Сообщение # 350 |
| Цитата shwonder ( ) счас занят отработкой схемы защиты модулятора . В каких конструкциях необходима эта защита и при каком напряжении питания модулятора? К примеру, при подаче на модулятор 100В и использовании в нем транзисторов на карбите кремния такой модулятор без всяких проблем выдерживает КЗ на выходе столько времени, которого достаточно для перегорания плавкого предохранителя между модулятором и оконечником. Если вы с прицелом на мостовые схемы и питание от сети 300В- я таких людей не знаю кто бы без разделительного транса питал таким напряжением. Славик от 300В работал, но где то писал, что лучше понизить напряжение в угоду надежности. А остальные ваши схемы питаются как раз напряжением 63-100В.
shwonder | Дата: Среда, 2020-Фев-05, 11:01 | Сообщение # 351 |
| Цитата US5EVD ( ) Выходные транзисторы модулятора постоянно под напряжением. точно так и есть. Коммутировать это напряжение весьма проблематично. Та и нет в этом необходимости. Важно задержать его подачу до окончания переходных процессов в ШИМ , синтезаторе, и передатчике.
Цитата US5EVD ( ) Микросхема ШИМ, с нее снимается питание в режиме приема? ШИМ может создавать помехи приему , поэтому его лучше выключать.
Цитата US5EVD ( ) Получается это задержка на время старта ШИМ? совершенно так. Шим на старте может вести себя не так как хочется.
Цитата sensej36 ( ) В каких конструкциях необходима эта защита и при каком напряжении питания модулятора? в любых схемах модуляторов , не всегда карбид кремния стоит в модуляторе.
Цитата sensej36 ( ) Если вы с прицелом на мостовые схемы и питание от сети 300В речь идет о любых схемах модуляторов , только если питание от сети то на выход нужно поставить дополнительную опторазвязку рс817.
Цитата egik-dom19-tambow ( ) можно наверно применить я уже применял , лет 5-7 назад, но есть неудобства . Ток на выходе модулятора знакопеременный , нужно мерять например как и +7А , так и -7А. 712е для одной полярности , и сигнал на его выходе пропорционален 1-5в , а у 713го для обоих полярностей , от середины +2.5в до 5в - для положительных токов , а меньше 2.5в для отрицательных токов. Поэтому нужно еще пару компараторов и еще немного , что б это все привести в нужный сигнал. На резисторах получаем практически то же , но намного проще .
Вот думаю : - как фиксировать очередность и времена срабатывания узлов защиты, для отработки .
shwonder | Дата: Среда, 2020-Фев-05, 11:10 | Сообщение # 352 |
| Над такой защитой я начал работать еще -4-5 лет назад , перепробовал много вариантов . Но , так до окончательного варианта и не пришел ,хотя оно и работало . Испытывалось просто - КЗ на входе модулятора , критерий был - 10 раз КЗ , и каждый раз защита должна защитить транзисторы. В основном мешало проникновение ВЧ из передатчика на выход модулятора , это ВЧ приводит к ложным срабатываниям защиты. И + еще мешала знакопеременность , поскольку срабатывания были только когда ток на выходе модулятора положительный, а аварийная ситуация может возникнуть и при отрицательных значениях тока на выходе модулятора.
shwonder | Дата: Среда, 2020-Фев-05, 18:30 | Сообщение # 353 |
| Цитата egik-dom19-tambow ( ) а если. трансформатор тока - диодный мост- регулятор и на транзистор 2 та может и можно , только как сделать трансформатор постоянного тока ? я пробовал трансформатор тока на входе фнч , между полевиками и катушкой , так и ничего там и не получил , на выходе пилообразное напряжение , и его амплитуда не зависит от активной нагрузки, хоть 10ом или 100 ом , изменения минимальны. Вот я предполагаю , что ток там есть все время , реактивный или еще какой то , а при подключении активного сопротивления , часть реактивного становится активным, поэтому и на выходе тт изменений нет. Пробовал пару лет назад , и последний раз этим летом, и ничего полезного не получил.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2020-Фев-09, 22:41 | Сообщение # 354 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) При большой ёмкости по питанию тпа3122 , модулятор стартует на полном токе потом медленно восстанавливается. для этого я и делаю задержку подачи силового напряжения на не555, там задержка 0.5-1 сек . по желанию. Пока не стартует ШИМ - драйвер 2110 не включается и силовое питание не подается
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) У меня при пропадании сигнала на оптроне 6н137 почему то открывают ся верхние ключи. Можно поменять подачу сигнала на входы 2110 с инверторов 2н7000, тогда будет открыт нижний ключ, а это ничем не угрожает. Верхний просто дает питание на передатчик , а если открыт нижний то такого не происходит. При применении задержки подачи силового питания это может будет не актуально.
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Фев-20, 19:00 | Сообщение # 355 |
| Выброс менее , но я не заметил влияние ни на что . И не стал заморачиваться.
Если на выходе модулятора сильный звон (выброс) то при открытом верхнем транзисторе звон может привести к переполюсовке напряжения на открытом транзисторе , когда на верхнем пике выброса напряжение выше , чем напряжение питания, это чисто теоретически. Можно бы сказать , что внутренний диод транзистора не даст превысить напряжение питания , но они (диоды внутри транзистора) довольно медленные, та и на картинках это не наблюдается.
Yur | Дата: Среда, 2020-Май-13, 22:37 | Сообщение # 356 |
| Всем ,здравствуйте ! Швондер хочу повторить вашу защиту с этой странички. Изменений-дополнений небыло ?
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Май-14, 12:32 | Сообщение # 357 |
| эта схема собрана и испытана на кз. Все работает . Только пришлось уменьшить резистор 1 до 750 ом.
Однако она испытывалась с эквивалентом нагрузки и не испытывалась с реальным передатчиком.
С передатчиком были проблемы - проникновение ВЧ наводки в цепи защиты , и это вызывало ложные срабатывания . Сигнал на датчике тока был "мохнатым" из за наводок . Приходилось загрублять защиту . В данной схеме я наставил дросселей и надеюсь что будет лучше.
Кроме того , установлены два оптрона встречно -паралельно, это даст возможность срабатывания по разным полярностям тока на выходе модулятора.
Собрано два модулятора с такой защитой , собрался ставить в передатчик (то же собраны) но никак не доходят руки закончить.
Настраивал так : - сначала для отладки ставил только один резистор 0.47ом , настраивал с ним , что б срабатывания были на пиках огибающей модулятора , просто давал синусоиду до 100% глубины , потом вращал потенциометр чувствительности защиты до срабатывания , после этого впаивал паралельно еще один резистор 0.47 ом , и это автоматически давало двух кратный рост тока срабатывания.
Yur | Дата: Воскресенье, 2020-Май-17, 21:42 | Сообщение # 358 |
| shwonder, спасибо, попробую...
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Май-25, 09:34 | Сообщение # 359 |
| Предлагается такая методика отладки выходных каскадов ШИМ модулятора.
1. включаем без силового питания, и без силовых транзисторов . 2. на пине 11 (разрешение работы драйвера ) должно быть не более 0.5в постоянного напряжения. 3. осцилографом проверяем наличие меандра амплитудой 12в на входах ир2110 пин 10 и 12. 4. проверяем наличие меандра 12в на выходе нижнего плеча, пин 1. 5. проверяем отсутствие меандра на выходе верхнего плеча пин 7 . 6. замыкаем пин 5 на общий , на выходе верхнего плеча должен появиться меандр амплитудой 12в. 7. Размыкаем пин 5 от общего.
Впаиваем силовые транзисторы . делаем п. 4 , п.5, п.6.
Подаем силовое питание, 12-30в , лучше от источника с ограничением тока. потребление силовой части должно быть не более 0.05А , даже с подключенным дросселем и емкостью ФНЧ. - проверяем наличие меандра в средней точке шим модулятора (сток-исток силовых транзисторов).
Если у вас в процессе работы появились непонятки , то вероятность неисправности выходных транзисторов самая высокая. Я их выпаиваю , и проверяю отдельно. В последнее время начал делать перемычки от стока транзисторов , что б можно было проверить без выпаивания.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Май-25, 11:18 | Сообщение # 360 |
| Хорошо. Но если добавить пункт 8. 8. Подаем +12V на 11 ножу IR2110 для запрета работы модулятора. далее пункт 10. проверяем отсутствие напряжения на выходе нижнего плеча, пин 1. 11. проверяем отсутствие напряжения на выходе верхнего плеча пин 7 .
