Суббота, 2025-Июл-19, 12:02
  • Страница 1 из 2
Снять АЧХ модулятора или микрофонного усилителя
shwonderДата: Суббота, 2014-Дек-27, 01:14 | Сообщение # 1
Та собственно в теме все и есть .
Иногда требуется оценить АЧХ микрофонника или всего модулятора , особых требований не предьявляется , кроме как просто и быстро.
Интересует опыт использования для этого звуковой карты компйутера.
И типа софт , чтоб удобно , и (типа) бесплатно.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Дек-27, 11:53 | Сообщение # 2
shwonder, приветствую. Вот попробовал рассказать  smile Надеюсь будет понятно. Смотреть в качестве минимум 480p, в 360 буквы замыливает.
shwonderДата: Суббота, 2014-Дек-27, 13:50 | Сообщение # 3
Спасибо.
Хочется что то типа NWT , чтоб в онлайне смотреть сразу.
Чего то не ожидал , что с этим будут трудности.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Дек-27, 13:54 | Сообщение # 4
shwonder, это можно разработать, довольно даже не сложно, на основе генератора синуса с помощью атмега 328. И простой линейный детектор. Но нужно ли?
shwonderДата: Суббота, 2014-Дек-27, 14:07 | Сообщение # 5
та нафиг его разрабатывать , неужели нет ничего такого програмного ?
штука всегда нужная , а реально ее нет.
Куча всяких осциллографов, генераторов , анализаторов . а самого нужного и нет.
Надо искать.
Я немного удивлен такой ситуацией.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Дек-27, 14:17 | Сообщение # 6
shwonder, будь у меня чуть больше свободного времени, я бы сделал. Дело то одного-двух дней. Причем законченное устройство, со своим дисплеем, для удобства.
shwonderДата: Суббота, 2014-Дек-27, 17:57 | Сообщение # 7
вот нашел , что то подходящее ,
http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm
похоже , то что искал .
Так это я еще не читал статью и помощь. А если почитать...
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Дек-27, 18:17
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Дек-27, 18:40 | Сообщение # 8
shwonder, тогда вот такая программа будет лучше http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml
Минус этих программ в том, что вы не сможете посмотреть АЧХ микрофонника вместе с микрофоном
maxxiДата: Понедельник, 2014-Дек-29, 00:09 | Сообщение # 9
Может SpectraLab поможет?
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-29, 10:19 | Сообщение # 10
скачал спректралаб,
ещё бы рассказали как работать в ней подробно
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-29, 10:30 | Сообщение # 11
DJ-STX, а как мне правильно подключить и снять АЧХ
с помощью твоей видеоинструкции используя audicity вот такого
микрофонника?
Сигнал снимается через "сепаратор" с +12вольт резистор на любой вывод,с этой же точки кондер 1мкф на УНЧ,к другому выводу минус 12вольт.
Прикрепления: 5337909.jpg (58.2 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2014-Дек-29, 14:16 | Сообщение # 12
Та когда то я пробовал , сильно она сложная оказалась , времени разбиратося небыло , поэтому и не прижилась.
Это если конкретно звуком заниматься - то "да".
для моего применения нужна простая и доступная .
Вот есть проблемка , у меня две звуковухи , встроенная и дельта44 , и похоже , их выбор не предусмотрен .
А это не хорошо.
maxxiДата: Понедельник, 2014-Дек-29, 15:39 | Сообщение # 13
Да это на первый взгляд...Пробовал снимать сквозную  АЧХ приемника-на вход в антенну генератор шума на вых НЧ- звуковуху, у меня встроенная простенькая, шо то получалось...сейчас хочу проверить АЧХ усилителя для жука вместе с микрофоном. в программе есть опция свип звуковой-короче колонка звучит-микрофон-усилитель-звуковуха.как то так...поглядим может чего и получится...
shwonderДата: Суббота, 2015-Янв-31, 15:52 | Сообщение # 14
Та , конечно , может я и приду к спектрелабу , но это в другое время.
Сейчас это не актуально.
нашел у себя еще внешнюю звуковуху, M-Audio Transit USB.
http://www.muzgid.ua/m-audio/transit-usb.html
лет 5 уже валяется, вот интересно , есть ли у нее раздельные каналы входа и выхода ?
Добавлено (2015-Янв-31, 14:52)
Есть еще один способ , для снятия ачх .
Записать тестовый сигнал , в виде пачки состоящей из синусоид разных частот.
Например , 0.1сек - 50гц , 0.1сек - 100гц , 0.1сек - 200гц , 0.1сек -400гц и т.д.
Вот . только надо иметь такую запись.
Ставим ее на воспроизведение плеером , и смотрим на выходе , что имеем .
Можно подать на осциллограф с медленной разверткой , 1сек - это будет 10 октав .
Удобнее . чем крутить генератор , особенно , если его нет.
Я использую плеер TEXET T-795 , купил пару лет назад , и очень доволен .
Для тестов голоса , не надо бекать в микрофон , поставил аудиокнигу , и работаеш.
ПряникДата: Воскресенье, 2019-Окт-13, 21:19 | Сообщение # 15
https://www.youtube.com/watch?v=5sXkT45esMY
  • Страница 1 из 2
