Снять АЧХ модулятора или микрофонного усилителя
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 01:14 | Сообщение # 1 |
| Та собственно в теме все и есть . Иногда требуется оценить АЧХ микрофонника или всего модулятора , особых требований не предьявляется , кроме как просто и быстро.
Интересует опыт использования для этого звуковой карты компйутера. И типа софт , чтоб удобно , и (типа) бесплатно.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 11:53 | Сообщение # 2 |
| shwonder, приветствую. Вот попробовал рассказать Надеюсь будет понятно. Смотреть в качестве минимум 480p, в 360 буквы замыливает.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 13:50 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Хочется что то типа NWT , чтоб в онлайне смотреть сразу. Чего то не ожидал , что с этим будут трудности.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 13:54 | Сообщение # 4 |
| shwonder, это можно разработать, довольно даже не сложно, на основе генератора синуса с помощью атмега 328. И простой линейный детектор. Но нужно ли?
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 14:07 | Сообщение # 5 |
| та нафиг его разрабатывать , неужели нет ничего такого програмного ? штука всегда нужная , а реально ее нет. Куча всяких осциллографов, генераторов , анализаторов . а самого нужного и нет. Надо искать. Я немного удивлен такой ситуацией.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 14:17 | Сообщение # 6 |
| shwonder, будь у меня чуть больше свободного времени, я бы сделал. Дело то одного-двух дней. Причем законченное устройство, со своим дисплеем, для удобства.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 17:57 | Сообщение # 7 |
| вот нашел , что то подходящее ,
http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm
похоже , то что искал . Так это я еще не читал статью и помощь. А если почитать...
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Дек-27, 18:17 |
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Дек-27, 18:40 | Сообщение # 8 |
| shwonder, тогда вот такая программа будет лучше http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml
Минус этих программ в том, что вы не сможете посмотреть АЧХ микрофонника вместе с микрофоном
maxxi | Дата: Понедельник, 2014-Дек-29, 00:09 | Сообщение # 9 |
| Может SpectraLab поможет?
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Дек-29, 10:19 | Сообщение # 10 |
| скачал спректралаб, ещё бы рассказали как работать в ней подробно
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Дек-29, 10:30 | Сообщение # 11 |
| DJ-STX, а как мне правильно подключить и снять АЧХ с помощью твоей видеоинструкции используя audicity вот такого микрофонника? Сигнал снимается через "сепаратор" с +12вольт резистор на любой вывод,с этой же точки кондер 1мкф на УНЧ,к другому выводу минус 12вольт.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Дек-29, 14:16 | Сообщение # 12 |
| Цитата maxxi (  ) Может SpectraLab поможет? Та когда то я пробовал , сильно она сложная оказалась , времени разбиратося небыло , поэтому и не прижилась.
Это если конкретно звуком заниматься - то "да". для моего применения нужна простая и доступная . Вот есть проблемка , у меня две звуковухи , встроенная и дельта44 , и похоже , их выбор не предусмотрен .
А это не хорошо.
maxxi | Дата: Понедельник, 2014-Дек-29, 15:39 | Сообщение # 13 |
| Цитата shwonder (  ) Та когда то я пробовал , сильно она сложная оказалась Да это на первый взгляд...Пробовал снимать сквозную АЧХ приемника-на вход в антенну генератор шума на вых НЧ- звуковуху, у меня встроенная простенькая, шо то получалось...сейчас хочу проверить АЧХ усилителя для жука вместе с микрофоном. в программе есть опция свип звуковой-короче колонка звучит-микрофон-усилитель-звуковуха.как то так...поглядим может чего и получится...
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Янв-31, 15:52 | Сообщение # 14 |
| Та , конечно , может я и приду к спектрелабу , но это в другое время. Сейчас это не актуально.
нашел у себя еще внешнюю звуковуху, M-Audio Transit USB. http://www.muzgid.ua/m-audio/transit-usb.html
лет 5 уже валяется, вот интересно , есть ли у нее раздельные каналы входа и выхода ?Добавлено (2015-Янв-31, 14:52) --------------------------------------------- Есть еще один способ , для снятия ачх . Записать тестовый сигнал , в виде пачки состоящей из синусоид разных частот. Например , 0.1сек - 50гц , 0.1сек - 100гц , 0.1сек - 200гц , 0.1сек -400гц и т.д.
Вот . только надо иметь такую запись. Ставим ее на воспроизведение плеером , и смотрим на выходе , что имеем . Можно подать на осциллограф с медленной разверткой , 1сек - это будет 10 октав . Удобнее . чем крутить генератор , особенно , если его нет. Я использую плеер TEXET T-795 , купил пару лет назад , и очень доволен . Для тестов голоса , не надо бекать в микрофон , поставил аудиокнигу , и работаеш.
Пряник | Дата: Воскресенье, 2019-Окт-13, 21:19 | Сообщение # 15 |
| https://www.youtube.com/watch?v=5sXkT45esMY
