ШИМ-модулятор
залетный | Дата: Понедельник, 2023-Июл-10, 18:23 | Сообщение # 331 |
| А напряжение на затворе поднимается в месте с силовым напряжением, только на верхнем транзисторе на нижнем норм. При этом я шерину импульсов Шима не трогаю, выставил тридцать процентов от питающего напряжения. Измерения снимались с средней точки мультиметром. Но пои пиповишэнии напряжения питания на затворе верхнего ключя прямо пропорционально тоже рост напряжения, на нижнем норм около 12 вольт постоянно. Может так и ранее било не знаю недавно только приобрел осцэл сигленд, и когда пи настройке пошли проблемы начял проверять все и обнаружил такой казус, потому и спрашиваю это норм или Нада искать пречину. Остальные узлы работают нормально. Но пи повышении напряжения идут хрип, искажения модуляцыи. Может из за монтажа, но это я разберусь не впервой, а вот по росту напряжения на затворе верхнего транзистора интересно.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пройдите регистрацию на форуме, так пользователям будет понятней с кем идет общение. Правила. Модератор raketayudin
raketayudin | Дата: Понедельник, 2023-Июл-10, 23:57 | Сообщение # 332 |
| Цитата залетный ( ) А напряжение на затворе поднимается в месте с силовым напряжением, только на верхнем транзисторе на нижнем норм.
Цитата залетный ( ) а вот по росту напряжения на затворе верхнего транзистора интересно. Ошибка в измерениях. Вы измеряете U-затвора относительно общего провода, а нужно измерять S - G, Исток - Затвор. Вот и получается U-затвор = U - затвор + U выход
залетный | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 01:05 | Сообщение # 333 |
| raketayudin, совершенно верно, вы прави так и менял. Спасибо за подсказку.
залетный | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 01:16 | Сообщение # 334 |
| И ещё вопрос. Наблюдается на осцэлограме дзвон силовых ключей. Транзисторы irf250 в затворе резисторы по пять Ом, возможно маловато, сопротивление увеличить до десяти или снаберные цэпи применить? Буду благодарен за совет.Спасибо.
raketayudin | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 01:46 | Сообщение # 335 |
| Цитата залетный ( ) Наблюдается на осцэлограме дзвон силовых ключей Пусть звенят дальше, если звон не превышает напряжение ключа. Звон маленький или большой будет в любом случае. У Вас быстрый осциллограф вот и заметно.
Цитата залетный ( ) затворе резисторы по пять Ом, Нормальные резисторы.
залетный | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 02:19 | Сообщение # 336 |
| raketayudin, но если память не изменяет то амплитудное значение почти в два вольта на пике, соответственно розмах почти в четыре вольта пик- пик.
залетный | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 02:23 | Сообщение # 337 |
| raketayudin, и как последствие неплохой свист, думаю из за этого дзвона.
shwonder | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 09:18 | Сообщение # 338 |
| Цитата залетный ( ) последствие неплохой свист какой свист ? Ни на что звон в затворах не влияет. Та и странно как то , я сделал десятки модуляторов , таких и похожих, и никогда не видел звона на затворах , которые могли вызывать беспокойство.
залетный | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 16:29 | Сообщение # 339 |
| Shwonder, доброго времени суток. На затворах как раз все чисто, а вот на выходе какие то затухающие синусоиды. То я наверно ошибаюсь нащет дзвона? Может это какой то возбуд, или по питанию пролазят иглы от импульсного блока питания? Пересмотрю. И правда если б был дзвон то его было бы видно на затворах. Спасибо.
залетный | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 16:41 | Сообщение # 340 |
| Shwonder, там и частоту этих игл осцэлограф показывает не помню какую точно но за сотню килогерц, конденсаторы несправляютса с ними. Может фильтр поставить с частотой среза в несколько раз ниже частоты этих пиков?
shwonder | Дата: Вторник, 2023-Июл-11, 16:57 | Сообщение # 341 |
| Цитата залетный ( ) там и частоту этих игл осцэлограф показывает не помню какую точно но за сотню килогерц та не парте себе мозг, все там нормально будет. Если нет откровенно бракованных деталей. Проверять все это надо на эквиваленте нагрузки модулятора , т.е. резистор 20-200 ватт мощностью с номиналом под ваш передатчик. Это обязательно и даже не обсуждается. Без нагрузки там все работает не правильно.
Если этого нет , то вы там можете увидеть все , что угодно.
А может просто сам осциллограф или щупы дают такую картину. У меня , например , два входа и два щупа , на каждом картина разная. А вот на третьем осциллографе все очень красиво.
Свиста от этого точно не будет.
командировочный | Дата: Пятница, 2023-Июл-14, 10:42 | Сообщение # 342 |
| Давайте жить мирно..амбиции в сторону.Есть информация,схемы (своей разработки)печатки-делимся.. обсуждаем..Насчет "агрономов",но не у всех радиотехническое образование есть.НО есть желание...Извиняюсь,что "забалтываю тему"..но модераторы здесь" работают"..нет болтологии.как в телеграмм-каналах(некоторых)Всем мира ,добра..продолжаем паять,конструировать
залетный | Дата: Пятница, 2023-Июл-14, 14:50 | Сообщение # 343 |
| Забыл добавить,командировочный - нет балтологии как на сайте 6п3с
командировочный | Дата: Пятница, 2023-Июл-14, 15:46 | Сообщение # 344 |
