Усилок к трансиверу
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Мар-06, 01:45 | Сообщение # 46 |
| та было-бы не плохо,но пока не знаю как я работаю на этих выходных. кстати,радиорынок в Днепропетровске работает только по выходным.
кок | Дата: Четверг, 2014-Мар-06, 02:29 | Сообщение # 47 |
| Я знаю, многие торгуют в выходные в Днепропетровске, а вторник и пятницу у нас на "Маяке" или "Мотодроме".В пятницу я с ним буду встречаться и должен знать передавать реле или нет. Думаю что он поедет в пятницу и переночует у знакомых, а в субботу на рынок.
Сообщение отредактировал кок - Четверг, 2014-Мар-06, 02:32 |
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Мар-07, 11:52 | Сообщение # 48 |
| кок, реле передавать не нужно,я еще не знаю где я буду на выходных.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-17, 17:35 | Сообщение # 49 |
| подал питающее и напряжение ТХ, БП ушел в защиту. оказывается цепь +12ТХ звонится в КЗ. пока не смог найти причину,там вроде нечему садиться на массу...
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-17, 19:11 | Сообщение # 50 |
| вот это да... уже и не знал на что думать,перепроверив все на свете,виновником КЗ оказался диод 1n4148, выпаял его,померял-пробит.Причем впаивал новый...
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Мар-17, 19:17 | Сообщение # 51 |
| Та нечего было и проверять, если короткое по питанию - подаеш 12в от автомобильного аккумулятора , все что лишнее выгорит.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-17, 19:18 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-17, 22:16 | Сообщение # 52 |
| жесткий метод...
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-17, 22:20 | Сообщение # 53 |
| поменял диод. начал выставлять токи покоя. что понравилось с RD16,токи покоя выставляются абсолютно однозначно и плавно, не то что с ирф. думаю завтра уже смогу испытать усилитель на эквивалент.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Мар-17, 22:47 | Сообщение # 54 |
| Цитата Светофор ( ) жесткий метод... На всякий случай : - это была шутка .
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 14:07 | Сообщение # 55 |
| когда впаивал выпаивал реле рэс-49,видимо поврелил его. пришлось на время испытания вручную подкидывать сигнал с основной платы. вообщем усилитель работает,ток более 5А
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 18:11 | Сообщение # 56 |
| да,еще:выходной ШПТ очень не хило нагревается.
