Пятница, 2024-Мар-29, 10:59
  • Страница 3 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилок к трансиверу (Усил)
Усилок к трансиверу
BrookДата: Суббота, 2013-Авг-10, 00:07 | Сообщение # 31
Трансы я уже разные пробовал,там на фото видно,что даже провод разный.Это вариант максимально лучший.Завтра если транзисторы куплю тогда отпишусь о результатах
ИгорьДата: Суббота, 2013-Авг-10, 01:09 | Сообщение # 32
Делаю усилитель на кт368ам, кт606а, 6э5п и ГУ29 (ГИ30). Посмотрим что получиться.
AlexДата: Суббота, 2013-Авг-10, 10:30 | Сообщение # 33
На схему можно посмотреть?
Про трансы, попробуй Т1 и Т2 намотать витыми проводами, 2-3 скрутки на 1см.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Ноя-03, 15:28 | Сообщение # 34
вышло что-нибудь или нет?
STIДата: Пятница, 2013-Ноя-15, 00:41 | Сообщение # 35
Я хотел спросить. У Я. С. Лаповка, в трансивере Я строю кв станцию, во втором издании схемы, в блоке усилителя мощности, а именно драйвер на кт606а запитывается двумя напряжениями. Коллектор -15 вольт, эмиттер +5. В сумме 20 вольт. А что если этот каскад запитать +20 вольт (коллектор), эмиттер на землю, соответственно лампу от отдельного источника минуса.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 18:25 | Сообщение # 36
Прошу помощи кто может намалевать печатку для этого усилителя.
Микросхема и остальные детали желательно смд.
Прикрепления: 2383119.gif (23.9 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2014-Фев-24, 01:51 | Сообщение # 37
Вот что нашел в компе
Прикрепления: 3861556.jpg (73.6 Kb) · PA-RD16-1.lay (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2014-Фев-24, 01:51
СветофорДата: Понедельник, 2014-Фев-24, 09:38 | Сообщение # 38
там ничего не подписано,называется
догадайся сам...
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-25, 22:24 | Сообщение # 39
вообщем нашел я нормальную информацию.
схема+печатка
хотя и не очень миниатюрно получается
Прикрепления: 6345530.gif (89.3 Kb) · PA_SDR_UT0IS_ve.lay (142.1 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Фев-26, 19:02 | Сообщение # 40
плата уже травится
плата дотравилась,откисает фоторезист в кальцинированной соде.
продолжаю восхищаться персульфатом...
очень ровный равномерный протрав,как ножом обрезано все.
в пути основные детали для усилителя.
Прикрепления: 4489002.jpg (252.9 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Мар-05, 23:43 | Сообщение # 41
Усилитель практически собран.
Не хватает только реле РПВ-2/7.
В интернете нашел,но как-то дороговато для меня...
А виной всему то,что оно все в серебре.
Вообщем есть тут у меня вот такое Omron,думаю может его притулить.
Прикрепления: 8840095.jpg (281.1 Kb) · 0795516.jpg (357.2 Kb)
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 00:31 | Сообщение # 42
Сколько вольт питание усилка и реле на сколько вольт нужно?
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-06, 00:36 | Сообщение # 43
усилитель собран по схеме,которая тремя сообщениями выше
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 01:03 | Сообщение # 44
Светофор, есть рпв 2/7 но 27 вольтовое.
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 01:24 | Сообщение # 45
Если это "полевой" вариант трансивера, тогда лучше 13в., а RD16 и от 24в хорошо работают.Если нужно реле 13в., то можно найти. Знакомый едет  в пятницу или субботу в  Днепропетровск на радиорынок, можно с ним передать.
  • Страница 3 из 4
