Четверг, 2024-Апр-18, 05:21
  • Страница 2 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилок к трансиверу (Усил)
Усилок к трансиверу
ИгорьДата: Четверг, 2013-Фев-07, 20:33 | Сообщение # 16
6ж1п+6п14п. по моему 50-60мв мало будет.
AlexДата: Четверг, 2013-Фев-07, 20:40 | Сообщение # 17
Это два уся примерно с одинаковыми характеристиками, оба расчитаны на подключение к ДПФ. Оба собирал когда то, разницы особой не видел.
ИгорьДата: Четверг, 2013-Фев-07, 20:45 | Сообщение # 18
А сколько раскачки на упр сетку для 6п14п надо?
AlexДата: Четверг, 2013-Фев-07, 21:08 | Сообщение # 19
3,5-5в (действующее значение)
ИгорьДата: Четверг, 2013-Фев-07, 21:26 | Сообщение # 20
откуда знаете? или методика расчёта? поведайте мне на будующее
AlexДата: Четверг, 2013-Фев-07, 21:40 | Сообщение # 21
В даташите  biggrin
ИгорьДата: Четверг, 2013-Фев-07, 21:43 | Сообщение # 22
не нашёл.
BrookДата: Четверг, 2013-Авг-08, 17:40 | Сообщение # 23
Помогите советом.Собрал усилитель вот по этой ссылке:Недорогой QRP УМ,только добавил ещё каскад усиления на BF961 (стало возможным плавно регулировать вых.мощность). Результаты измерений:при вх.напр.20 мВ и напр.пит.24 В - вых.напр.на нагрузке 50 ом -3,5 мГЦ - 40 В. 7,05 мГц - 38 В. 14,2 мГц - 18 В. Пробовал менять феррит в трансформаторах и 400 и 1000 и даже 30ВЧ,на коллекторе Т3 8 вольт ВЧ на всех диапазонах,а на выходе завал на 14 мГц.Опыт построения усил.на IRFах есть,может попались транзисторы с Малой Арнауцкой.Фото усилителя прилагаю:
Прикрепления: 1665649.jpg (125.1 Kb)
Сообщение отредактировал Brook - Четверг, 2013-Авг-08, 17:41
ИгорьДата: Четверг, 2013-Авг-08, 22:57 | Сообщение # 24
Схемку бы.
AlexДата: Четверг, 2013-Авг-08, 23:57 | Сообщение # 25
Ссылка на схему в сообщении.
ИгорьДата: Пятница, 2013-Авг-09, 16:04 | Сообщение # 26
Схемку каскада усиления на BF961
BrookДата: Пятница, 2013-Авг-09, 17:59 | Сообщение # 27
Схема взята взята вот от сюда:Усилитель мощности на IRF510 для Радио76 Только вместо кп350 взят BF961,добавлен конденсатор по входу на 0,01 мкф,в схеме он отсутствует и заменён резистор 18 кОм на цепочку из резистора на 6,8 кОм и переменный на 10 кОм для регулировки напряжения на втором затворе.
AlexДата: Пятница, 2013-Авг-09, 22:34 | Сообщение # 28
Попробуй зашунтировать резистор R9 кондюком от 1 до 10n.
BrookДата: Пятница, 2013-Авг-09, 23:17 | Сообщение # 29
Параллельно R9 у меня стоит конденсатор 2н2.Подбирал по максимуму ВЧ напр.
AlexДата: Суббота, 2013-Авг-10, 00:03 | Сообщение # 30
Тогда или трансы валят (не греются?) или действительно транзисторы левые.
  • Страница 2 из 4
