Понедельник, 2024-Май-13, 14:54
  • Страница 5 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » Направленный ответвитель-рефлектометр Tandem Match (СХЕМЫ, ФОТО приборов для оценки согласования антенн)
stw14nk50zДата: Суббота, 2021-Апр-10, 08:52 | Сообщение # 61
Цитата raketayudin ()
Я дела так.
Настройка симметрии выполняется резистором R7, нужно добиться одинаковых показаний при смене разьемов "трансивер" "антенна"местами.
Можно так же подстроить R7 по минимуму отраженной волны предварительно нагрузив передатчик.
За R7 мне понятно.
R17 и R18 настраивается под диапазон Вашей шкалы, 100,150,200 Вт. Отраженную волну 10,20,50 или можно так же 100,150,200.
под разные головки в общем.
Для синтезатора частот от US5EVD нужно выставить максимальное возможно напряжения 1 В с обеих выходов REF-FOR.
А вот за R17-R18 не до конца.Вот я знаю КСВ-метр с одним потенциометром.Строеться так.
Включаете передатчик ,  S2 ставим в положение FWD (прямая) и потенциометром CALL ставим стрелку на последнее деление шкалы микроамперметра .
После этого переключаем ся в положение REF и строим согласующее до получения минимальных показаний.
Тут что получается для стрелочного прибора R17 и R18,
выставляем стрелку по максимум?Так или нет.
raketayudinДата: Суббота, 2021-Апр-10, 17:42 | Сообщение # 62
когда мы переворачиваем датчик то выход ref становится for
волной!
в каких единица шкалла ?
в условных 0-100 или в W мощности?
формула остается одна
https://u.to/mwQ8Gw
Прикрепления: 6724978.jpg (7.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2021-Апр-10, 17:44
stw14nk50zДата: Суббота, 2021-Апр-10, 23:42 | Сообщение # 63
100mkA
Нет мне не надо измерять мощность,чтоб измерять мощность нужно калибровать по чем то.Эталонного КСВ нету,чтоб откалибровать мощность на глаз не то.
Мне нужно в качестве измерителя КСВ,прямая FOR и обратная REF.
Так как в схеме стоит два потенциометра R17-R18,а не один как обычно.
Если я правильно понял,Настройку производят так- ставим стрелку резистором R18-100К прямая FOR,на максимальное значения mkA.
Потом меняем местами Вход RF IN c Выходом RF OUT и крутим потенциометр R17-47К обратную волну REF по максимальному значению mkA.
На этом все.
Вот есть таблица по этой формуле.
Прикрепления: 0720864.jpg (284.0 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2021-Апр-11, 00:22 | Сообщение # 64
тогда петенц. R7 сбалансировать датчик.
R17, R18 выбросить и поставить один R для настройки FOR на максимум шкалы и последующего переключение  в положение REF.
  • Страница 5 из 5
