Направленный ответвитель-рефлектометр Tandem Match
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Май-26, 00:02 | Сообщение # 46 |
| Цитата stw14nk50z ( ) raketayudin как прошли ваши испытания ксв-метра?Печатку в lay можно? На практике датчик держит 0.5kW в течении 1 часа. дальше не гонял. Печатку? нужно найти, та и AD8307 где то потерял.
Там ничего хитро мудрого, Швондер выше показал весь материал по этой плате. Все равно размер колец я не указывал, так что у вас есть выбор.
Эту картинку нужно распечатать и повесить у себя на согласуйку. Что бы помнить процесс.
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Май-26, 10:55 | Сообщение # 47 |
| Цитата raketayudin ( ) Эту картинку нужно распечатать и повесить у себя на согласуйку. вот не пойму , что в этой картинке такого ? разжуй , а то , некогда думать .
istina03313 | Дата: Вторник, 2020-Май-26, 14:44 | Сообщение # 48 |
| Картинка демонстрирует вариант, когда при очень паршивой работе антенно-фидерного тракта, рефлектометр будет показывать красивые циферки КСВ.
alexxxiv | Дата: Среда, 2020-Авг-19, 13:37 | Сообщение # 49 |
| Эта картинка в случае произвольной длинны кабеля, если кабель будет полуволновым повторителем, то все будет показывать как есть
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Авг-20, 09:16 | Сообщение # 50 |
| Цитата alexxxiv ( ) если кабель будет полуволновым я отдам предпочтение в пользу не согласованого короткого куска кабеля нежели длинному 1/2 кабелю с большими активными потерями.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Авг-20, 09:18 |
канделябр | Дата: Четверг, 2020-Авг-20, 10:22 | Сообщение # 51 |
| Цитата raketayudin ( ) я отдам предпочтение в пользу не согласованого короткого куска кабеля нежели длинному 1/2 кабелю с большими активными потерями. Если на УКВ диапазоне, то да. А на наших частотах какие там большие активные потери? Можно пренебречь.
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Авг-21, 00:55 | Сообщение # 52 |
| ниче ниче))) с одного усилителя класс D мостового типа и питания от сети 220, все будет заметно.
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Авг-21, 01:09 | Сообщение # 53 |
| Чуть не забыл тема про рефлектометры Нужно под-обновить. Хоть это схема не тандем, но все же очень простой рефлектометр-датчик. Фоточки фотки, сделан на гетенаксе, мощность ~400Вт несущей и поисковую соответствующую держит. Симтомов бедствия не наблюдаю. Датчик подключен к синтезатору который выводит КСВ на экране. Напряжение дуже доброе, прямая волна дает 12Вольт!! я поставил делитель 1:12 что бы снизить до напряжения АЦП. Большое спасибо Швондеру за ферриты. Никель Цинк примерно аналог 43 Амидону.
Сделано по схеме Грека под позывным Геркулес. PDF добавлю если не забуду. есть фото с экрана.
Вроде бы и все. Очень важно что бы ток протекал через плату датчика, что бы не было обходной земли сопротивления которой меньше чем путь через датчик. Кабель до измерительной головки или синтезатора должен быть экранированый, его так же нужно продеть через ферритовое кольцо что бы разделить цепь земли, а не потому что будут ВЧ наводки. Мы уже зашунтировали кабель ёмкостью откуда им там быть? Усиливая дорожки печатной платы - не только лудите припоем но и прокладывать медные проводники, припой не особо усиливает дорожку. На последнем фото видно что дорожка усилена и ВЧ разъёмы подключены к плате напрямую.
Не соблюдения некоторых нюансов сделает ложные выводы что ничего не работает!!!
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Авг-21, 01:34 |
liathit | Дата: Понедельник, 2020-Ноя-09, 06:14 | Сообщение # 54 |
| Цитата sansan_1984 ( ) На СКР форуме, первая страница кажетсяназывается "мой ксв метр". Да кстати собирал другой ксв метр чтото он мне непонравился, показывал не то что надо, фото ниже Здравствуйте. Что за СКР форум? Мне тоже нужна печатка и схема КСВ-метра. В поиcковой системе не нашел.
Сообщение отредактировал liathit - Понедельник, 2020-Ноя-09, 06:15 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Ноя-09, 11:51 | Сообщение # 55 |
| Сервер Кубанских Радиолюбителей новое название CQHAM
raketayudin | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 22:56 | Сообщение # 56 |
| Дополняю еще один конструктив Кольцо! Пробуйте на ферритах черного цвета или низкой проницаемости 600НН, 1000НН, 43 амидон, Пробуйте разные колечки с разборки мониторов/телеков/видиков/DVD Правильно собранный прибор настройки не требует, только проверка на эквивалент 50Ом ! Для волнового 50 Ом! Я проверил на мощности 400-500Вт работает на части не распадается
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2021-Мар-01, 23:03 |
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 23:24 | Сообщение # 57 |
| Какой размер платы?
raketayudin | Дата: Вторник, 2021-Мар-02, 00:17 | Сообщение # 58 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Какой размер платы? около 50x60мм точно сложно сказать. Уже подбираете в магазине текстолит? Хороший PDF! схема немного отличается от монтажки, на плате подстроечные резисторы включены потенциометром, а на схеме реостатом оба варианта будут работать.
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2021-Мар-02, 00:20 |
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2021-Апр-09, 08:13 | Сообщение # 59 |
| raketayudin ты соберал схему грека,есть вопросы. 1-й Имеет значение куда подключать начало или конец обмоток Tr1 там где 15Витков. 2-й Как правильно настраивать Прямая Обратная волна, резисторами R17-R18?
raketayudin | Дата: Суббота, 2021-Апр-10, 00:10 | Сообщение # 60 |
| Цитата stw14nk50z ( ) 1-й Имеет значение куда подключать начало или конец обмоток Tr1 там где 15Витков. Собирал. Катушка мотается в любую сторону это не важно и паять отводы как удобно. RAFINAD сделал фирменную печатную плату по данной схеме и прислал мне. Спасибо RAFINAD. размеры платы всего 60x49мм
Цитата stw14nk50z ( ) 2-й Как правильно настраивать Прямая Обратная волна, резисторами R17-R18? Я дела так. Настройка симметрии выполняется резистором R7, нужно добиться одинаковых показаний при смене разьемов "трансивер" "антенна"местами. Можно так же подстроить R7 по минимуму отраженной волны предварительно нагрузив передатчик. R17 и R18 настраивается под диапазон Вашей шкалы, 100,150,200 Вт. Отраженную волну 10,20,50 или можно так же 100,150,200. под разные головки в общем. Для синтезатора частот от US5EVD нужно выставить максимальное возможно напряжения 1 В с обеих выходов REF-FOR.
