Направленный ответвитель-рефлектометр Tandem Match
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 08:59 | Сообщение # 16 |
| Цитата shwonder ( ) - а ее можно растягивать ? Приветствую. Все можно=) и в реальном времени смотреть
Сделаем на разных частотах. Я с витками определился, припаяю переключатель и можно настраивать.
А так в полосе 100кГц хорошо строится. Есть нюанс но не могу понять где искать. Я раньше вещал с других передатчиков и если настроить антенну по минимальной отраженной мощности. То при громком АААааа она не увеличивалась, а здесь есть отраженка даже при тщательном согласовании. Бывает даже при ААААаа стрелка показывает меньше отраженки. Это связано с Вых каскадом передатчика?
shwonder | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 09:01 | Сообщение # 17 |
| Цитата raketayudin ( ) Согласующие S-Match RZ3AE на бинокле из двух трубок. есть один момент , надо не забывать о том , что полотно антенны должно иметь соединение с "землей" , можно через дроссель . Это защита от статики и гроз. Дроссель можно на ферритовый стержень провод 0.6мм до заполнения.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 09:31 | Сообщение # 18 |
| Цитата raketayudin ( ) а здесь есть отраженка даже при тщательном согласовании Для точного согласования надо изменить схему согласующего на Т . А схемы СУ в которых только два реактивных элемента всегда будут иметь некоторую реактивность(несогласованность) после согласования.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 09:40 | Сообщение # 19 |
| Принцип согласования такой : Если длинна антенны отличается от длинны кратной четверти волны , то нужно или индуктивностью удлиннить ее до четверти , или емкостью укоротить до четверти, в результате получаем антенну с чисто активным сопротивлением , которое не равно 50 ом (или другому). Потом оставшиеся два элемента СУ (КПЕ и катушка) согласовывают сопротивление до нужного волнового на заданной частоте.
Вот для этого и нужно СУ Т-типа.
Если у тебя антенна имеет геометрию на верхний частота диапазона , или несколько выше верхнего , то применяя сразу катушку ты удлиняешь ее , и чем ниже частота , тем больше индуктивность катушки. А если антенна настроена на середину диапазона , то придется переключать или катушка на входе (для удлиннения) или емкость (для укорочения.)
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 09:48 | Сообщение # 20 |
| да вечером по пробую. фото будет позже.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-02, 18:05 | Сообщение # 21 |
| а как прибор подключал ? Прямо веревку в разьем ?
Если реактивка + то это индуктивный характер реактивки. Эта реактивка должна меняться так : при длинне антенны до четверти волны - емкостный , четверть - чисто активка , больше четверти индуктивный , половина - активный , и так дальше. В данном случае надо или емкостью в СУ укоротить до четверти , или индуктивностью удлиннить до половины волны.
Потом согласовать активное сопротивление трансформатором 1:4 . Или проще все сделать в одном СУ, и индуктивность антенны компенсировать и активное согласовать.
При таком низком активном сопротивлении надо ожидать большие потери на заземлении , нужен противовес , а лучше не один. Длинной четверть волны на рабочей частоте .
В настоящий момент собрать СУ , и по прибору оптимально настроить СУ в разных точках диапазона , запомнить эти точки , и потом использовать в работе . Активное сопротивление можно поднять только увеличением высоты подвеса.
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Май-03, 09:16 | Сообщение # 22 |
| Ракета сделал себе крутой антенный анализатор , и теперь он знает про антенны намного больше , чем месяц назад. Хвастайся.
Мне немного непонятно ваше стремление получить отсутствие реактивки. Это можно получить в одной довольно узкой полосе частот . И что , потом только там и работать ?
Я бы поступил так : - сделал бы антенну на длинную часть диапазона , это что б потом настраивать емкостью . Антенна - что то между инвертед ви и диполем , средняя часть повыше , а концы метров по 5-6, если ниже будет сильно влиять земля. Кабель питания 75ом , пол волны с учетом укорочения в кабеле . СУ т-образное , емкость+катушка+емкость.
Лучи антенны могут быть и ломанными , основное стремление - как можно выше.
alexxxiv | Дата: Пятница, 2019-Май-31, 00:16 | Сообщение # 23 |
| Цитата raketayudin ( ) Посмотри на мой инвертед который на высоте 13м и по бокам по 4 метра
Какая длина лучей, частота? Что за кабель используешь, кабель в резонансе? Взял для расчета частоту 1.7 длина лучей должна быть по 42.26м, при высоте 13 метров. Активное получается 37 Ом, реактивки ноль. КСВ 1.35
Сообщение отредактировал alexxxiv - Суббота, 2019-Июн-01, 16:40 |
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Май-31, 09:29 | Сообщение # 24 |
| Посмотрел эту модельку , так и есть. Весьма неплохо, и полоса нормальная , 25 кгц .
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2019-Июн-02, 23:46 | Сообщение # 25 |
| Цитата alexxxiv ( ) Какая длина лучей, частота? Что за кабель используешь, кабель в резонансе?
Приветствую. По ДН видно что я вещаю на инопланетян Два по 42 м. полотно нержавейка. Кабель симметричная линия около 500-600 волновое думаю не в резонансе
Вот я дорисовал некоторые нюансы. Нижний элемент это водопроводная труба которая лежит поверх земли. И полотно с одной стороны ближе к трубе.
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2019-Июн-02, 23:52 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июн-03, 09:43 | Сообщение # 26 |
| так все антенны с небольшой высотой подвеса так и излучают. Там играет роль излучение вдоль земли , если лучи не прижимать к земле , то вдоль поверхности почти ничего не идет.
в антенне из предидущего поста высота подвеса 26м , 13 м в модели и 13м в предустановках . Потому она и такая.
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2019-Июн-03, 19:21 | Сообщение # 27 |
| Цитата shwonder ( ) в антенне из предидущего поста высота подвеса 26м , 13 м в модели и 13м в предустановках .Потому она и такая.
С высотой я сам не знаю как правильно, но свою я моделировал без пред установки, нарисовал как есть, тогда не совпадает с измеренным анализатором. Когда к нарисованному 17м добавляю еще свои 17м, тогда теория совпадет с практикой. Как то так.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2019-Июн-03, 19:21 |
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-23, 00:52 | Сообщение # 28 |
| Повторил еще одину из конструкций Tandem Match По схеме ниже.
Получилось вот так.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Июл-23, 09:38 | Сообщение # 29 |
| raketayudin Рисовал шкалу какой програмой?
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-23, 10:03 | Сообщение # 30 |
| Есть онлайн редактор. Я вечером напишу
Простенький Онлайн редактор Шкал
https://soulmare.github.io/scale_master/#
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Июл-23, 22:04 |
