Согласование веревки
istina03313 | Дата: Среда, 2019-Ноя-20, 21:33 | Сообщение # 46 |
| Целое антенное поле,как на вещалке
канделябр | Дата: Среда, 2019-Ноя-20, 22:05 | Сообщение # 47 |
| Это еще не все ! Другие на фото не поместились.
raketayudin | Дата: Четверг, 2019-Дек-19, 08:10 | Сообщение # 48 |
| Изготовил согласующие для веревки и не только. ATU T-match
Фото внутренностей.
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Дек-19, 10:37 | Сообщение # 49 |
| Цитата raketayudin ( ) Фото внутренностей. А КСВ на борту будет? Как в настройки себя ведёт? Сам собераюсь собрать нормальное согласующее,да не как не хватает время. Есть переменнык с хорошым зазором,вариометр.Еще один нужен переменнык хорошый чтоб было с запасом. Вакумники дорогие не вариант.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2019-Дек-19, 10:47 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2019-Дек-19, 14:38 | Сообщение # 50 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Сам собераюсь собрать нормальное
Мое ATU. к каким относится? Нормальным или? )))Цитата stw14nk50z ( ) Есть переменнык с хорошым зазором,вариометр
Ищите переменник с ёмкостью не мнение 250пф а лучше 500пф
Цитата stw14nk50z ( ) А КСВ на борту будет? Как в настройки себя ведёт? Ксв в трансивер встроено, Хорошо себя ведет. На все диапазоны включая пионер и тройку. Катушку как мотать и сколько? Ладно шучу. Я мотал и делал отводы не просто так. Есть один метод.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Дек-19, 14:39 |
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Дек-19, 15:11 | Сообщение # 51 |
| Цитата raketayudin ( ) Мое ATU. к каким относится? Нормальным или? ))) Нормальное все акуратно сделано в шаси не на соплях. Нормальное в моем понимании без соплей и не как нибудь.Цитата raketayudin ( ) Я мотал и делал отводы не просто так. Есть один метод.
А по поводу катушки,было бы интересно что за метод намотки с отводами.Катушка с гетинакса с резьбой? Антена у вас сиситричная?Или просто один провод заходит в дом?И к разьему согласуещего.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2019-Дек-19, 15:25 |
shwonder | Дата: Среда, 2020-Янв-15, 12:38 | Сообщение # 52 |
| так это ж просто нет слов. И прибор ничего так , показался удобным.
Но с учетом такой фигни : - Практически прибор нельзя использовать. А кто его разрабатывал и продает? Остается надежда , что поправят ПО. Я представляю , сколько народу трахается со своими антеннами.
А еще на видео интересная веревка , у которой на 1750 кгц такое сопротивление.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2020-Янв-20, 22:41 | Сообщение # 53 |
| Может кто знает как можно эту антенну перетянуть на пионерский диапазон?
https://www.nonstopsystems.com/radio....fed.htm
https://translate.googleusercontent.com/transla....&u=http
http://www.r3r.ru/index.p....tid=514 Какую из них можно выбрать для приема? Ну на будущее может и для передачи. Есть кабель 50Ом 18метров Хочу запитать антену с конца, укороченном виде.Есть интерес к самой верхней на картинке.Но как ее перетянуть на пионер,я не знаю. В манна я считать не умею.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2020-Янв-21, 12:41 |
sansan_1984 | Дата: Суббота, 2020-Янв-25, 18:59 | Сообщение # 54 |
| Всем привет, так дли информации "кто на чем работает" Веревка около 80 метров,высота около 16 метров, дальний край около 9метров, согласующие на фото, кстати работает лучше даже без катушки, подстраиваю одним конденсатором, все согласовывается. В данный момент работает передатчик класс Е однотакт, два транзистора в параллель. На прием использую диполь- меньше шумов, чем от веревки.
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Янв-25, 20:28 | Сообщение # 55 |
| Цитата sansan_1984 ( ) На прием использую диполь- меньше шумов, чем от веревки.
Диополь полноразмерный?
sansan_1984 | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-26, 12:15 | Сообщение # 56 |
| Диполь два плеча по 24 метра и поставил балун 1:1 кабель снижения RG50. Подключал к ней передатчик операторы слышат, но бала на три меньше, чем на веревку. Я думаю высото подвеса маленькая.
stw14nk50z | Дата: Среда, 2020-Фев-19, 22:08 | Сообщение # 57 |
| Я не знаю по теме или не по теме может будет интересно и познавательно,Статья.http://ua9uax.blogspot.com/2019....tml?m=1 Добавлено (2021-Апр-02, 09:11) --------------------------------------------- Фирменное согласующее Annecke https://mega.nz/file....kEhFyh8
