Пятница, 2025-Июн-20, 18:57
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
AlexДата: Вторник, 2013-Июн-18, 00:06 | Сообщение # 16
Нашел еще один косяк, поправил В архиве исправлено и подписано.
Кидай ссыль.
Прикрепления: 6420621.gif (45.8 Kb) · 6196031.zip (89.0 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Июн-18, 00:23 | Сообщение # 17
Спасибо.Разместил.Нужно за дело приниматься.Здоровье зараза задолбало.
AlexДата: Вторник, 2013-Июн-18, 00:34 | Сообщение # 18
Я микру заказал, но это на будущее. Тоже хочется поэксперементировать но пока некогда.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Июн-24, 21:32 | Сообщение # 19
Заскочил сегодня на полчаса домой после 2-ух месячного отсутствия.
Вскрыл одну из магнитол.Но фонарь.
Там стоит отдельная платка с L1019.
Кстати посмотрел даташит,тоже вроде неплохая м/сх.
Все-же буду делать сам.
УПС...
Это вроде полный аналог L1135???
AlexДата: Понедельник, 2013-Июн-24, 21:51 | Сообщение # 20
Не полный а полнейший  biggrin .
СветофорДата: Понедельник, 2013-Июн-24, 22:00 | Сообщение # 21
Я так понимаю:
1) для настройки ставим многооборотный резистор 100кОм,на него даем +12в,с его ротора на Vtun?
2)отмотать контур между ногой 18и19?Насколько?
3)сигнал для S-метра взять через подобранный резистор с 16ноги?
4)Что с входными контурами?
AlexДата: Понедельник, 2013-Июн-24, 22:09 | Сообщение # 22
Для настройки все правильно, контур гетеродина то же. Сколько сматывать и что по входу нужно позаглядывать.
AlexДата: Понедельник, 2013-Июн-24, 23:09 | Сообщение # 23
Достал платку из загашника, буду разбираться.
AlexДата: Вторник, 2013-Июн-25, 18:28 | Сообщение # 24
Приемник запустил, пионер слышно и без перемотки, хватило утянуть. Теперь нужно какой нибудь УНЧ состряпать а потом уже и контурами позаниматься для тройки. Глядел аж гляделки проглядел, так и не понял назначение пьезорезонатора на 15ой ноге  wacko , по структурке прикручен к усилителю (или детектору) S- метра question . Впаял на 455, S- метр еще не проверял.
Краснолучане на пионере так заворачивают, наушник на столе подпрыгивает. Но приймач не перегружается, АРУ четко отрабатывает exclaim .
Прикрепления: 1311494.jpg (24.4 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Июн-25, 20:47 | Сообщение # 25
Блин,ща обзавидуюсь sad
Забыл каким инетом распологаешь?
Видео или аудио можешь выложить?
Можно использовать только для пионера чтоб не подстраивать входную часть при переходе на тройку.
Вообщем достаточно было в гетеродинном контуре сердечник покрутить?
Можешь нарисовать что куда и как подключать по контактам которые торчат с платы или собрано четко по схеме из даташита.
С пьезиком вообще непонятки,он к входу усилителя для S-метра подключен.
AlexДата: Вторник, 2013-Июн-25, 21:56 | Сообщение # 26
Он там походу вообще нафиг не нужен, и Пряник того же мнения. Границы диапазона не смотрел но пионер ловит, может часть. На наушник не прикольно и многооборотного резика с ручкой нет, стоит подстроечник, крутить отверткой не айс, нужно идти на старую хату искать в хламе. Обсолютно вся коммутация согласно даташиту.
А, еще один момент. На плате были отпаяны (может брательник) подстроечные кондеи, припаял как в даташите (видимо гетеродин получился сдвинутым в верх), контур гетеродина не крутил. Включил, крутнул отверткой оборота три СПшку и услыхал местных бандосов biggrin .
AlexДата: Вторник, 2013-Июн-25, 22:26 | Сообщение # 27
Нашел вот такой, разобрал и выкупал в чистейшем спирте smile , подклеится пока покатит. Вытравлю и спаяю УНЧ, тогда буду мерять- крутить.
Прикрепления: 1430122.jpg (26.3 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Июн-25, 23:48 | Сообщение # 28
Понятно.
А если такой резистор поставить,разве очень острая будет настройка?
У меня один из ГПД сделан с таким подстроечником и варикапом,все довольно плавно регулируется.
А как по чуйке и на какой кусок провода очень интересно?
Завтра после анализов заеду домой на часик,выпаяю свою платку,но мне кажется на ней нет подстроечных кондеров.Вообщем поглядим.Главное,что уже многое прояснилось.
Нужно думаю после укладки диапазона и настройки вх.части просмотреть вариант трансиверизации.
AlexДата: Среда, 2013-Июн-26, 00:19 | Сообщение # 29
Метров пятнадцать подвешенный на высоте метра три.
По чуйке говорить конечно рано, но по всему видно что она есть и не слабая. Я то толком не крутил, очень неудобно многооборотным подстроечником.
Таким резистором оно конечно можно но мне кажется что не удобно, хотя если прицепить ручку диаметром поболее, короче говорить пока рано, все нужно проверять.
УНЧ вытравил и спаял, завтра испытаю, сегодня уже батарейки сели smile .
На счет трансиверезации, есть кой какие мысли, но сначала- приемник, чтоб как часы, иначе такой будет и трансивер.
Завтра если ничего не помешает после работы продолжу.
Прикрепления: 5237371.jpg (19.8 Kb)
СветофорДата: Среда, 2013-Июн-26, 11:42 | Сообщение # 30
Ждем новостей  wink
