АМ передатчик c транзисторным модулятором
Alex | Дата: Четверг, 2013-Сен-12, 19:15 | Сообщение # 91 |
| Сказать забросил нельзя, точнее отложил, пока все упирается в антенну.
radiopirat99 | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 08:53 | Сообщение # 92 |
| Добрый день! Собираюсь строить АМ передатчик. Подскажите, как грамотно выключать конструкцию в режиме приёма? Чтобы задающий не мешал приёму. У меня синтезатор на DDS ad9850.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:12 | Сообщение # 93 |
| Если у вас синтез по схеме с этого сайта , то там есть кнопочка "передача/прием" , и это перестраивает синтез на разницу ПЧ. Этого достаточно . А если у вас сделано по другому , то тогда надо думать как это сделать . Можно снимать напряжение с ддс , но это может привести к потере данных. В синтезе должно быть это прдусмотрено.
radiopirat99 | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:14 | Сообщение # 94 |
| Ну с ддс снимать питание не вариант, при подаче питания надо засылать код, чтобы ддс генерила. А что если в режиме приёма синтез нагружать на резистор 50ом? Там ведь частота удвоенная, мешать не должно?
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:26 | Сообщение # 95 |
| Если удвоенная частота , то и без 50 ом оно не должно мешать , та и 50 ом вам не помогут.
Вы так ничего не сказали: - какой синтез ? Вам надо к автору софта.
radiopirat99 | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:37 | Сообщение # 96 |
| Я автор.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 11:31 | Сообщение # 97 |
| Тогда вам к себе. Сделайте релейный вход , по сигналу на котором перестраивать вверх ддс, а потом возвращать назад.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 11:45 | Сообщение # 98 |
| Цитата shwonder (  ) Сделайте релейный вход , по сигналу на котором перестраивать вверх ддс, а потом возвращать назад. %)Цитата sradiopirat99 (  ) Я автор. Цитата Вы так ничего не сказали: - какой синтез ? набросайте фрагмент схемы подключения модуля синтеза к передатчику, а там посмотрим.
radiopirat99 | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 13:01 | Сообщение # 99 |
| НА модуле есть выход SIN. С него сигнал идёт в передатчик)) показывать нечего))
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 15:17 | Сообщение # 100 |
| Цитата radiopirat99 (  ) С него сигнал идёт в передатчик)) показывать нечего)) тогда подай сигнал через управляемый вентиль. А вообще на Цитата )) показывать нечего)) Затруднительно дать дельный ответ.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 16:43 | Сообщение # 101 |
| странно все это.
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Авг-03, 18:09 | Сообщение # 102 |
| Ни кто так и не пробовал собрать модулятор по схеме из первого поста ?
