Суббота, 2026-Фев-14, 04:47
  • Страница 2 из 2
shwonderДата: Понедельник, 2025-Янв-06, 12:01 | Сообщение # 16
Попробовал смоделировать эту схему
модель не точная получилась у вас.
А точнее:- выходной ФНЧ. Для класса Е применяется последовательный ФНЧ, для этого передатчика - паралельный.
ФНЧ должен начинаться с паралельной входу емкости. На схеме видно.
Швондер, вы не могли бы проверить это на практике?
я проверю. Но я сотни раз включал передатчик без нагрузки, и по невнимательности и специально, ничего особого не замечалось.
И да, там же еще диоды стоят, в каждом полумосте, если что и придет , то сольется на питание.
должен быть вот такой ФНЧ :
Прикрепления: 8362837.png (20.6 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Янв-06, 14:56 | Сообщение # 17
Питание 100В.
Параллельный ФНЧ:
Последовательный ФНЧ:
Питание 160В
Параллельный ФНЧ:
Итог.
Параллельный ФНЧ:
100В. КПД 80%, нагрев транзисторов около 28Вт, выходная мощность 439Вт
160В. КПД 75%, нагрев транзисторов около 88Вт, выходная мощность 1080Вт
100В. КПД 83%, нагрев транзисторов около 23Вт, выходная мощность 395Вт
160В. КПД 82%, нагрев транзисторов около 56Вт, выходная мощность 1010Вт
Прикрепления: 78210855.jpg (147.4 Kb) · 95293933.jpg (155.6 Kb) · 80628568.jpg (145.7 Kb) · 41734951.jpg (152.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2025-Янв-07, 13:32 | Сообщение # 18
На базе этого моста был разработан облегченный вариант 2021 года.
Ставилась задача сделать передатчик по типу как в Р-104м.
Мощность 20-30вт , питание от батарей 12-14в. Преобразование до 60в и эти 60в подаются на модулятор, при этом имеем 25вт в антенне (после модулятора 30в).
В общем получилось, схема мост, транзисторы ирф540 4 штуки. при 60в легко 100вт на эквиваленте, без особого нагрева.
Приемник на ТЕА6200.
К сожалению не довел до конечного варианта, появилась более срочная работа.
фото платы, там сам мост с драйвером, переключаемый фнч передатчика (Тройка или Пионер), ксв метер.
таких мостов было сделано несколько штук (5 или больше), это для изучения повторяемости.
При сборке после нарезания резьбы поленился снять фаску, этот буртик продавливал слюду, пришлось все разбирать и устранять, поэтому транзисторы такие замызганные, в пасте.
а это источник питания при работе на мост. На выходе чуть больше 40 вт , частота 3 мгц.
Прикрепления: 3554929.jpg (248.3 Kb) · 5444414.jpg (277.0 Kb) · 8005443.jpg (173.5 Kb)
kraftserg611Дата: Вторник, 2025-Янв-07, 19:42 | Сообщение # 19
можно у вас приобрести плату моста ? можно пустую
rw6bw73Дата: Вторник, 2025-Янв-07, 19:42 | Сообщение # 20
Какую частоту среза оптимально закладывать в прогу при расчете ФНЧ  на выходе моста
ПряникДата: Вторник, 2025-Янв-07, 21:38 | Сообщение # 21
у вас не заполнен профиль, поэтому и не знаю, можно или нет.
другими словами я не знаю где вы находитесь.
в первом посте есть схема. там в правом верхнем углу есть то, что вас интересует.
kraftserg611Дата: Среда, 2025-Янв-08, 17:04 | Сообщение # 22
не умею заполнять профиль .и так просил чтоб хоть схемы смотреть да и нет рядом кто поможет с компом ...сюда может свои реквизиты писать ? так не по теме вроде  дядя вова  помоги  ...ну не бесплатно же прошу
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Среда, 2025-Янв-08, 17:08
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Фев-20, 18:00 | Сообщение # 23
Выход драйвера нагружен на ШПТ , в последних вариантах я их клеил из колец 16мм  с мьу 600, первичка 2 витка провод МГШВ 0.3, вторичка 4 по 1му витку. Так оптимально что б не жрало ток.
А для чего нужен трансформатор из витой пары между выходом драйвера и ШПТ?
shwonderДата: Четверг, 2025-Фев-20, 18:34 | Сообщение # 24
выход драйвера несимметричный, вход моста симметричный
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Фев-20, 21:26 | Сообщение # 25
А к чему на практике приводит его применение или не применение? Не помните?
Сейчас просто на макетке попробовал собрать два варианта, с трансформатором до бинокля и без него.
Бинокль (Tr1) амидон, проницаемость около 850, витки 2 к 2. Конденсатор после бинокля и диод D1 отсекают отрицательную часть волны (это нужно для карбидов, у которых отрицательный предел по затвору низкий, -4 .. -8В).
Вариант 1, без трансформатора, 15В, потребляемый драйвером ток 122мА, сигнал на затворе
Вариант 2, с трансформатором, намотан на кольце 1000НМ, скрученной витой парой, 8 витков. 15В, потребляемый драйвером ток не изменился, 123мА, сигнал на затворе:
Амплитуда сигнала выросла и форма сигнала немного ушла от меандра в сторону пилы/синуса. Так и должно быть?
Прикрепления: 26810738.jpg (120.8 Kb) · 06093575.jpg (55.6 Kb) · 87398416.jpg (164.4 Kb) · 24552718.jpg (165.6 Kb)
rw6bw73Дата: Понедельник, 2025-Мар-10, 17:40 | Сообщение # 26
Для чего нужно паралельно затворам в мост ставить резисторы  и какое  их оптимальное сопротивлекние при соотношении витков 2 к 2 ??
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Понедельник, 2025-Мар-10, 22:47
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Апр-03, 00:14 | Сообщение # 27
Швондер, Ракета, (или кто-нибудь ещё) расскажите про шунтирующие диоды паралельно сток-исток? Интересуют следующие моменты:
1. Как сильно они греются при напряжении 100-150В и частоте 3МГц? Если можно, фото тепловизора.
2. Покажите пожалуйста осциллограмму на стоке любого нижнего транзистора, когда:
- диод подключён
- диод отключён.
Так же, на частоте 3МГц.
Добавлено (2025-Июн-15, 23:20)
Два месяца прошло, вопрос ещё актуален. Скоро соберу свой вариант моста, узнаю на практике, но, хотелось бы заранее узнать.
shwonderДата: Понедельник, 2025-Июн-16, 10:28 | Сообщение # 28
сильно ограничены во времени и возможностях. Диоды эти никогда никого не напрягали, что  о них рассказывать ?
Просто ставим и все.
  • Страница 2 из 2
