Вторник, 2026-Авг-04, 16:02
  • Страница 3 из 3
1кВт передатчик класса Е (ЕШ) (теория)
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-18, 17:09 | Сообщение # 31
он неизбежно вызывает сильный ВЧ звон.
почему у меня нет никакого звона ?
в том же документе рисунок 5 посмотрите
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Дек-18, 17:14
melatoninДата: Среда, 2024-Дек-18, 17:19 | Сообщение # 32
Это не звон в привычном смысле, но да, какие-то паразитные осцилляции на частотах резонанса.
Только вот если настроить емкость этого конденсатора, у вас получится абсолютно ровный "колокол" - у меня в той самой "ЕШ" схеме именно так и получилось - я подключил переменный конденсатор и спокойно настройкой добиваюсь ровного колокола без каких-либо диодов Шоттки.
Что же до Шоттки - то у меня получалось и с ними этот "звон" увидеть - если снижать частоту, к примеру или навешивать их несколько штук. То есть просто Шоттки удачно попали в емкость на частоте 3 МГц. Так же быть может помогает зависимость емкости от напряжения - это как-то уменьшает эти паразитные осцилляции, загрубляет резонанс.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-18, 18:10 | Сообщение # 33
Немного подправил пост 29
вот про третий вариант что я имею ввиду как получается нагрузочное сопротивление и почему мы увеличиваем первую емкость
этот вариант как был в варианте с ШПТ но тогда куда девается трансформация по ШПТ
а это как в вашем
я не пытался привести к вашим номиналам но показываю принцип который я точно сам не могу понять как происходит.
Прикрепления: 7686436.jpg (59.3 Kb) · 4632867.jpg (52.5 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Дек-18, 18:31
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-18, 18:54 | Сообщение # 34
Так же можно подключить фильтр к генератору добавив сопротивление и по формуле просчитать его истинное сопротивление на этой частоте
R входное =1ком * V2/ (V1-V2)
Прикрепления: 9456819.jpg (18.9 Kb)
  • Страница 3 из 3
