Вторник, 2026-Авг-04, 19:07
  • Страница 2 из 3
1кВт передатчик класса Е (ЕШ) (теория)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Дек-16, 22:31 | Сообщение # 16
Так это же не те схемы. Нужна схема, как из 9 сообщения, чтобы было 2 дросселя, а после них конденсатор параллельно нагрузке
melatoninДата: Понедельник, 2024-Дек-16, 22:34 | Сообщение # 17
Завтра сделаю. А так - просто нагрузите не на 50 ом, а на то, что там по выходу получилось в районе 5 Ом.
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Дек-16, 22:47 | Сообщение # 18
Цитата melatonin ()
в районе 5 Ом.
Два варианта, по вашим схемам
Точно измерить пиковое напряжение на стоке невозможно, т.к. оно скачет в большом диапазоне. Поменял развёртку на осциллографе, чтобы это можно было видеть.
В общем, пока итог такой, что полноценный класс Е всё же хуже класса ЕШ. И настройка гораздо сложнее, и нагрев транзисторов очень высокий.
Прикрепления: 63481517.jpg (141.1 Kb) · 83110252.jpg (148.7 Kb) · 90587964.jpg (164.1 Kb)
melatoninДата: Вторник, 2024-Дек-17, 12:49 | Сообщение # 19
Это суть производная от КПД. На ваших рисунках в моделлере колокол не как по классике - это значит, что номиналы L и C подобраны не до конца правильно - отсюда и не оптимальный режим работы и нагрев. То есть не получается тупо вставить то что насчитал калькулятор в моделлер.
Ну а в целом по нагреву ничего криминального тут не видно. 1 кВт - это предельная пиковая мощность. В АМ режиме с такой пиковой нагрев будет в 3-4 раза меньше. То есть можно строить даже на 1 транзисторе 250 Ватт АМ передатчик и 4ре штуки объединить в киловатт АМ. Киловатт АМ уже более или менее нормальная мощность, чтобы слушать музыкальную трансляцию в радиусе одного скачка.
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Дек-17, 14:25 | Сообщение # 20
Чтобы более лучше представлять, что такое нагрев мосфетов, представьте паяльник на ту мощность, которая подписана на схемах, на транзисторах. Представьте, что жало паяльника - это подложка транзистора, которую нужно охладить.
В общем, поэкспериментировав, нашёл ещё одно хорошее решение. 1кВт на двух 160мОм транзисторах, которые дешевле всего стоят.
1. На модулятор подано 180В, режим несущей, когда на передатчик идёт половина питания, 90В:
Выходная мощность 300Вт
Нагрев в тепло на каждый транзистор 22Вт
Напряжение на стоке 500В
Шкала осциллографа 200В на деление. Зелёный луч - сигнал на стоках, красный - на 50Ом нагрузке.
2. Режим полной мощности при пиках модуляции, когда на передатчик поступает 180В:
Выходная мощность 1.1кВт
Нагрев в тепло на каждый транзистор 50Вт
Напряжение на стоке 900В
Шкала осциллографа 500в на деление. Зелёный луч - сигнал на стоках, красный - на 50Ом нагрузке.
Ёмкость шунтирующих диодов при 900В должна быть около 170пФ.
Прикрепления: 53586626.jpg (170.1 Kb) · 36475037.jpg (171.0 Kb)
melatoninДата: Вторник, 2024-Дек-17, 19:41 | Сообщение # 21
Легче представить на электронных компонентах. Были у меня и процессоры, сутки непрерывно молотящие по 100 с лишним ватт и тем более горячие видеокарты по 200 с лишним на процессоре. Или резисторы фальш нагрузки (те самые китайские безындукционные небольшие) - на 4х резисторах я часами 700-800 ватт гонял - 200 чистых ватт с одного. По даташиту если написано диссипейшн около 200 ватт - предположу что при толковом охлаждении столько и можно отводить, иначе зачем эти числа в даташите? А уж отвести 50 ватт средней мощности вообще не проблема.
Делите на 4 - у нас же АМ режим, на схемах смотрим, потянет ли мощность на пиках - не в FT8 же гонять будем. Ну и повторю свою мысль. По идее если настроить передатчик, КПД будет порядка 90%. То есть 4 передатчика по киловатту пиковой в АМ, будут при работе в АМ суммарно отдавать ватт 100 - это по 25 ватт на одного. Думаю, надо пытать моделлер, подбирая C/L, чтобы колокол нормальный был, как "по классике"
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Дек-17, 21:12 | Сообщение # 22
какая индуктивность анодного дросселя?
писал в прошлой теме, но читают через строку что ли, не пойму
индуктивность дросселя по реактивному сопротивлению должна в 8 - 10 раз превышать нагрузку
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-18, 07:49 | Сообщение # 23
резонансный выход.
нету тут резонанса он ниже, при другой мощности будет еще ниже
вот можете просчитать сами https://www.translatorscafe.com/unit-co....pedance
Прикрепления: 6636798.png (122.7 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2024-Дек-18, 10:41 | Сообщение # 24
То есть, в классе Е резонанс ещё и от мощности зависит?..
Итого, класс Е(резонансный):
Плюсы:
- низкое напряжение на стоке.
- низкое напряжение питания.
Минусы:
- нужен точный расчёт выходной, проходной ёмкости транзистора(ов) Coss
- нужен точный расчёт индуктивности "анодного" дросселя
- нужен точный расчёт ёмкости конденсатора, параллельно сток-исток
- нужен точный расчёт ёмкости проходного конденсатора
- нужен точный расчёт индуктивности катушки, последовательно с проходным конденсатором
- нужен точный расчёт ёмкости выходного конденсатора
- нет возможности ступенчато регулировать выходную мощность, изменяя питающее напряжение
- очень высокий нагрев транзисторов, требуется качественное охлаждение
- для высокой мощности нужно 3-4 транзистора в параллель
- узкий диапазон резонансной частоты
Класс ЕШ (не резонансный):
Плюсы:
- не нужен точный расчёт "анодного" дросселя
- не нужен точный расчёт конденсатора, параллельно сток-истоку
- не нужен точный расчёт проходного конденсатора
- не нужны последовательная катушка с проходным конденсатором и параллельный конденсатор на выходе, достаточно стандартного ФНЧ Чебышева 5 порядка
- не нужно подбирать Coss транзисторов
- можно регулировать выходную мощность, путём ступенчатого изменения питающего напряжения
- низкий нагрев транзисторов, достаточно простого охлаждения
- для высокой мощности достаточно 1-2 транзистора
- широкий диапазон рабочих частот
Минусы:
- высокое напряжение на стоке (при высоком, выше 125В питающем напряжении)
- высокое напряжение питания
- требуется не точный, но, всё же подбор шунтирующих диодов Шоттки параллельно сток-исток, или конденсатора, но будет сильный ВЧ звон.
У класса ЕШ плюсов гораздо больше.
shwonderДата: Среда, 2024-Дек-18, 11:48 | Сообщение # 25
Та нет никакого класса ЕШ. Предлагаю это дальше не использовать.
   Класс Е изначально есть, но требует настроечные элементы, КПЕ + индуктивность, притом КПЕ может потребоваться серьезный.
Для маломощных передатчиков попробовал применить ФНЧ (без подстроеных элементов) , и оно получилось, с некоторвм падением параметров но оно того стоило.
   Работал и на чистом классе Е. Там выход состоит из последовательного полосового фильтра + цепь согласования сопротивлений (нагрузки с требуемым для получения нужной мощности). Да , несколько неудобно. Но я путем длительных экскрементов приспособился. Перестраивая КПЕ в последовательном полосовом фильтре, можно заметит два варианта настройки:
1. Максимальная мощность
2.Максимальный КПД
Замечено, что если увеличить емкость так , что мощность упадет примерно на 10% то выйдем в точку максимального КПД.
Таким образом отработано много связей в этэре. И тот передатчик и счас стоит не тронутым , уже и не помню сколько лет, наверное с 2017го. Работал всегда на максимальной КПД, т.к. разница в даже 50% в этэре не заметна.
  О точных расчетах: - никогда не заморачивался точностью, конечно, прикидочный расчет нужен для КПЕ +индуктивность+ вых емкость. Индуктивность полосового фильтра и выходного согласователя импедансов включены последовательно, и изготавливаются как одна катушка суммарной индуктивностью.
kotrad78Дата: Среда, 2024-Дек-18, 12:38 | Сообщение # 26
Как нет, если есть?)
Во все годы люди придумывали разные усилители и по своему их классифицировали. Вы же, по сути модернизировали класс Е, немного уйдя от классического резонанса. Да, это всё ещё класс Е, как база, но, уже гораздо проще в настройке и главное - работоспособный, легко повторяемый, легко настраиваемый и надёжный.
Вот и Ш - от вашего позывного). Если же не хотите Ш, как привязку к вам, пусть будет Ш, как привязка к диодам Шоттки, которые я придумал использовать вместо конденсаторов на сток-исток  cool
Прикрепления: 56627237.jpg (123.4 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2024-Дек-18, 13:34 | Сообщение # 27
Мало того, что класс Е(Ш) легко настраивается, так его ещё и легко можно сделать двухдиапазонным. Вот схема, передатчик средней мощности, которую я в железе проверил на 3МГц
Питание 124В подавал (больше пока нет), напряжение на стоке около 700-800В, мощность около 500-550Вт. В моделировании 4 диода, в реальности 3. форма сигнала на стоке в моделировании абсолютно совпадает с формой сигнала в реальности.
И вот, второй вариант, для работы на пионерке, на 1.7МГц
ФНЧ сначала рассчитал по Чебышеву, с частотой среза 1.9МГц, 5 порядка. А затем, чтобы вообще-вообще всё было идеально, просто подстроил первую катушку ФНЧ (L7) и первый конденсатор С6.
Питающее напряжение так же 124В, напряжение на стоке около 850-900В, выходная мощность около 450-500Вт. Сигнал на стоке стабилен в диапазоне частот 1.5..1.8МГц.
1.8МГц
1.5МГц
Ниже 1.5МГц лучше не опускаться, т.к. напряжение на стоке к 1кв подходит.
То есть, какая общая суть:
1 транзистор
1 набор шунтирующих карбид-кремниевых диодов Шоттки, одинаковое количество то есть
1 проходной конденсатор 6600..8800пф (особой роли не играет)
2 реле и 2 ФНЧ
Получается рабочий передатчик средней мощности на 2 диапазона.
Прикрепления: 27178097.jpg (168.4 Kb) · 54437798.jpg (171.0 Kb) · 21569581.jpg (176.7 Kb) · 17994565.jpg (174.7 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-18, 16:45 | Сообщение # 28
Мощность зависит от нагрузочного сопротивления и напряжения питания.
А резонанс будет ниже потому что изменится индуктивность и емкость этой цепи при других вводных данных в калькуляторе.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Дек-18, 16:55
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-18, 16:47 | Сообщение # 29
они в полевом транзисторе есть по умолчанию,
еще раз прикрепляю статью прочтите ее и обратите внимание на рисунки 6 и 7
вот у вас зеленая осцилограмма на 1.5 мГц что по ней могу сказать
недостаточно емкости в стоке при увеличении правый спад будет двигаться к выпирающему импульсу
второй вариант можно уменьшить RFC но если оно не станет ниже нагрузки * 8 раз
что бы не было всплеска импульса после Л (колокола) в ориг схеме компенсируется конденсатором и дросселем
как я понимаю происходит согласование каких то импедансов, а в этой вариации влияет сопротивление первой катушки фильтра и емкости на массу
хотя можно наверно и проходной емкостью добиться компромисса, только она вносит мало влияния и поэтому номинал варируется в больших приделах.
А кто вот по истине создает нам сопротивление нагрузки я более год уже понять не могу
ни то первая катушка и конденсатор
ни то комплексное сопротивление всего фильтра и нагрузки, а в варианте с ШПТ там еще и трансформация сопротивления
и еще есть вариант что часть первой катушки и емкости используется как повышающее LC звено точнее понижающиее для транзистора
а дальше уже работает как П фильтр
единственное что точно могу сказать что этот всплеск появляется при неправильном согласовании сопротивления от расчетной
Прикрепления: 8798203.pdf (1.60 Mb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Дек-18, 17:53
kotrad78Дата: Среда, 2024-Дек-18, 17:07 | Сообщение # 30
Есть, но в данном случае их ёмкости недостаточно, поэтому параллельно сток-исток и ставят или обычный конденсатор, но, он неизбежно вызывает сильный ВЧ звон. Либо высоковольтный, карбид-кремниевый диод(ы) Шоттки, которые ВЧ звон не вызывают, т.к. положительную, полезную полуволну сигнала на стоке они не пропускают через себя, так сказать, не реагируют на неё. А отрицательную полуволну звона гасят через себя в тепло, которое даже при высокой мощности незначительное, радиатор не требуется.
Вместо высоковольтных диодов Шоттки можно ставить параллельно дополнительные транзисторы, замкнув затвор на исток. Но, это будет раза в 2-3 дороже, чем с диодами.
  • Страница 2 из 3
