Четверг, 2026-Мар-12, 19:03
  • Страница 3 из 3
Новые микросхемы для формирования двухтактного сигнала
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Авг-15, 17:04 | Сообщение # 31
оно может и так, но нужно проверить.
В этой теме, с 11 сообщения https://radiorubka.at.ua/forum/8-316-1 проводил замеры потребляемого тока драйвера при разных напряжениях на частоте 3.3МГц:
5В 34мА
12В 92мА
15В 115мА
18В 140мА
5В для раскачки кремния мало, нужно хотя бы 8В. Логика это напряжение выдержит (если от Ti). При 8В потребляемый ток на 3.3МГц будет около 60-70мА. Один же элемент логики по даташиту в среднем имеет предел тока 20-25мА. То есть, одного элемента ну никак не хватит. Либо микросхема сгорит, либо сработает защита, если она есть.  Нужно хотя бы 3-4 буфера/элемента параллелить.
  • Страница 3 из 3
