Понедельник, 2026-Авг-03, 08:27
МихалычДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 16:25 | Сообщение # 121
DJ-STX, большое человеческое спасибо! С каркасом ПЧ лампового телевизора проблема. Можно ли на каркасе транзисторного радиоприемника намотать,просто витки наверное подобрать для 3мГ. И на будущее, Arduino модульAD9850, ATMEGA328, и LCD 1602+ валкодер - это только в Украине можно заказать?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 16:41 | Сообщение # 122
Михалыч,  можно попробовать,но за стабильность не отвечаю, как раз и расскажете. намотать нужно 16 витков проводом 0,2 мм, на стандартном 4-х секционном каркасе. Хочу заметить, что 3 мГц должно быть после 74HC74, частота самого гпд должна быть удвоена.
Модули и прочее нужно искать, я пока не знаю Российских магазинов.
МихалычДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 16:43 | Сообщение # 123
DJ-STX, Большое спасибо, буду пробовать.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-08, 13:24 | Сообщение # 124
Михалыч, Еще нужна ATMEGA328P. Если будут вопросы, задавайте. АD9850 заказали модулем или отдельно микросхему?
МихалычДата: Вторник, 2014-Апр-08, 13:35 | Сообщение # 125
DJ-STX, AD9850 модуль, есть только ATMEGA328P-AU он под поверхностный монтаж. И тот проводник на плате синтезатора он всё таки куда должен быть? И что за колечки стоят в фильтре на выходе передатчика, и сколько витков на тройку?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-08, 13:54 | Сообщение # 126
Михалыч, там не колечки, а половинки от сб-12, кол-во витков сообщу позже. Проводник на печатной плате никуда не подключается, это просто земля, отделяет выход синтезатора от плюса питания.
ATMEGA88 - ATMEGA168 - есть такие? они совместимы.
МихалычДата: Вторник, 2014-Апр-08, 14:02 | Сообщение # 127
DJ-STX, ATMEGA168PA-PU подойдёт?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-08, 14:23 | Сообщение # 128
Михалыч, подойдет.
МихалычДата: Пятница, 2014-Апр-11, 11:20 | Сообщение # 129
DJ-STX, начал собирать по вашей схеме приемная часть пост 111, передающая пост 81, синтезатор на AD9850 (заказал модуль и дисплей - жду). Какая прошивка нужна для ATMEGA168PA-PU и нужны еще фьюз биты. Вот пока что получилось.
Прикрепления: 5734995.jpg (133.4 Kb) · 8081510.jpg (210.7 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-11, 14:23 | Сообщение # 130
Михалыч, фильтра в пч приемника будете ставить какие? если нечем подобрать фильтра, лучше ставить один вместо 2-х, и данные полосового фильтра там для 1,6-1,8 мгц.
от этого зависит прошивка синтезатора.
МихалычДата: Пятница, 2014-Апр-11, 16:53 | Сообщение # 131
DJ-STX, есть ФП1П-049 сверху красная и зеленая точки 10,7мГц
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-11, 17:11 | Сообщение # 132
Михалыч, 10,7 мгц для этого приемника не подходит, тут нужны ФП1П61 (465 кгц), ПФ1П (465 кгц), что-нибудь из 455 кгц фильтров можно попробовать. Только не китайские трехногие желтые фильтры, они вообще никакой критики не выдерживают, разброс такой, что от частота передачи от приема будет на 2-3 кгц отличатся, а потом будете думать почему вас не слышат.
Вот так они выглядят.
Прикрепления: 9384994.jpg (104.0 Kb) · 4982579.jpg (7.1 Kb) · 8538460.jpg (36.1 Kb)
МихалычДата: Понедельник, 2014-Апр-14, 16:25 | Сообщение # 133
DJ-STX, нашел такойодин, только на нем нет никаких обозначений.
Прикрепления: 2741042.jpg (66.3 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Апр-14, 20:15 | Сообщение # 134
Михалыч, подойдет вполне.
МихалычДата: Вторник, 2014-Апр-15, 09:35 | Сообщение # 135
DJ-STX, теперь все данные для прошивки контроллера имеются? Пока жду модуль  AD9850 хочу попробовать прошить Atmega168. Остальное почти готово за исключением приемника (там я понял в схеме нужно убирать один ФП1П и менять намоточные данные катушки L4) и выходного фильтра передатчика (там стоят  три катушки на колечках L4, L5, L6.  Что за марка феррита, каковы размеры колец и сколько витков на 3-ку и диаметр провода?)
