Суббота, 2026-Авг-01, 11:45
DJ-STXДата: Среда, 2014-Апр-02, 18:22 | Сообщение # 106
Михалыч, схема не рисовалась, собирается по печатной плате. Продолжение здесь http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-1
МихалычДата: Пятница, 2014-Апр-04, 14:14 | Сообщение # 107
DJ-STX, хотелось бы повторить трансивер из поста 81, но есть вопросы: что за синтезатор, можно ли вместо 74НС541 использовать 74НС244, ШПТ мотается в три провода?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-04, 14:21 | Сообщение # 108
Михалыч, Синтезатор тот который Светофор собирал здесь http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-1
Скажите какая пч у приемника, я выложу прошивку.
74НС244 нужно попробовать, сам не применял. ШПТ мотается в 3 провода, витки в зависимости от сердечника. Конструкцию уже повторяли, все запускается с первого раза.
МихалычДата: Суббота, 2014-Апр-05, 09:01 | Сообщение # 109
DJ-STX, приёмник у меня только Ишим-001, с пошивкой тоже проблема, никогда этим не занимался да и нечем прошивать. А что у Вас за приемник применяется? Может ссылочку на пост дадите. Но а в остальном опыт кое какай имеется. Печатки передающей части утюжным способом уже сделал. Из комплектующих пока нет STW14NK50Z и 74Н541.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 09:16 | Сообщение # 110
Михалыч, Приемник у меня самодельный, вот такой
С контроллером я бы помог, будь вы из Крыма. А вообще если на компьютере есть LPT порт, то думаю не составит проблем прошить контроллер.
С этой схемой можно и гпд использовать.
Прикрепления: 8264541.jpg (109.3 Kb)
Transit_IpДата: Суббота, 2014-Апр-05, 21:12 | Сообщение # 111
DJ-STX, а печатка к этому приёмнику есть?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 22:05 | Сообщение # 112
Transit_Ip, есть конечно  smile
Прикрепления: BetaRX.rar (40.7 Kb)
МихалычДата: Суббота, 2014-Апр-05, 23:36 | Сообщение # 113
DJ-STX, LPT порт имеется. А что за схема синтезатора, какие комплектующие нужны, можно попробовать может и осилю с вашей помощью.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 23:40 | Сообщение # 114
Михалыч, та у меня версий синтезаторов много, я же не знаю какие комплектующие у вас есть. В этом основные это Arduino модуль AD9850, ATMEGA328, и LCD 1602
МихалычДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 14:46 | Сообщение # 115
DJ-STX, а где это можно заказать:  Arduinoмодуль AD9850, ATMEGA328, и LCD 1602+ валкодер, или это всё искать по отдельности? Или можно для этого передатчика пока попроще что изобразить, чтобы запустить его. Мне очень сильно понравилась Ваша работа, там где Вы аудио файл выкладывали, просто супер!
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 15:17 | Сообщение # 116
Михалыч, можно использовать гпд.
МихалычДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 15:45 | Сообщение # 117
DJ-STX, а можно схемку гпд пожалуйста. Извените за может быть бональные вопросы, но очень хочется собрать Ваш передатчик, а опыта еще маловато будет. Заранее спасибо.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 15:54 | Сообщение # 118
Михалыч, какие приборы имеются, и какая элементная база есть?
МихалычДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 16:04 | Сообщение # 119
DJ-STX, осцылограф, вч вольтметр ламповый, магазин радиодетали, а так всяких транзисторов и микросхем отечественных
Добавлено (2014-Апр-06, 2:04 PM)
DJ-STX, да еще забыл,есть цыфровая шкала\частотомер Денисова.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 16:10 | Сообщение # 120
Михалыч, отлично, тогда собирайте входную часть отсюда, вместе с 74HC74. Хорошо что есть ЦШ Денисова, в диапазон попадете без проблем.
Прикрепления: 9176004.gif (63.5 Kb)
