Пятница, 2026-Мар-06, 23:59
AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
s220401541Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 18:39 | Сообщение # 46
а печатки есть
YurДата: Четверг, 2021-Июн-24, 09:48 | Сообщение # 47
Пряник !   Спасибо вам за ваши  труды !
Эта ваша  ветка  выглядит прямо максимально разжеванной !  Бери и делай !
smile
А печатки ?  (А компот ?   к/ф)
Какие печатки ?
Вот Человек   yarmolavaler  не морочился  взял  и   "замутил на колене" ,  похоже по старинке  ,    рейсфейдером .
Супер!
Пряник , прямо аж захотелось повторить вашу конструкцию , что  думаю уже  в 2021 году   и сделаю.
Единственное что настораживает  :  при 16в пусть потребление драйвера 1А на частоте 1,7мгц.
Это с 4-карбидниками и  нагрузкой в затворах по  100 Ом  ?
Сколько получилось в затворах  Uпик-пик ?
( У меня около 40в в каждом затворе  ,  но ток двухтактного драйвера  (ваша ранняя схема)   при   12в  почти  4 А !  )
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2021-Июн-24, 09:50
ПряникДата: Среда, 2021-Июн-30, 14:42 | Сообщение # 48
Последнее время немного развлекаюсь радиостанцией Р104М.
Оно только с первого раза кажется все классно , а как начнеш вникать то без матов и перематов не обойтись.
Такая это гадость...  А еще там почти 20кг веса , и все винты на эпоксидке. Все разбирается только с газовой горелкой.
У меня их далеко не одна , и даже не 5 (пять), но вот ни одна нормально не заработала , с приемом все нормально , если подстроить УПЧ , а с передачей - задница.
Ну да ладно...
Вот и задумал : - попробовать аналогично , но по современному.
Про преобразователь напряжения я уже писал в соседней теме .
Теперь - передатчик.
Поставил цель : не применять дорогих деталей , мощность 50вт (200вт на пиках при 100% модуляции), это как 2шт ГУ50 очень хорошо отстроенного и при 1200в анодного.
Вот сделал передатчик:  синтезатор  + мост на ИРФ540+ ШПТ на двух трубках + ФНЧ + КСВ метер.
Схема из этой     темы , только все компактно , и транзисторы попроще.
Модулятор готов , но пока не знакомил его с передатчиком . Что получил реально с моста (пока на ПИонере) :
Нужные мне 50вт я получил  при питании 27в , ток 2.54А . Повысил питание до 53в и 5А получил желаемые 200вт .
Транзисторы моста стоят на радиаторном профиле 72мм и высотой 60мм . конечно , слегка греются.
Передатчик работает от синтезатором . Плата передатчика имеет еще и драйвер для моста , размер платы 75х100мм.
Транзисторы ИРФ540 купил у китайцев, не помню почем , но намного дешевле пирожков, их применяю в модуляторе (одна шт+диот) в мосте (4 шт ) , в преобразователе  (одна шт + диот).
передатчик полностью подключается через кабель шлейф , никаких проводков в разные стороны . Ну, только силовое питание и выход отдельно. Платы сделаны так , что можно на то же место ставить транзисторы в корпусе ТО247.
Теперь надо пробовать на Тройке.
Это я пишу в надежде на то , что вдруг кому то эта тема тоже интересна.
Прикрепления: 7879635.jpg (203.4 Kb) · 5237147.jpg (222.2 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2021-Июн-30, 14:48
ПряникДата: Среда, 2021-Июн-30, 15:00 | Сообщение # 49
ну и в догонку фото дс - дс преобразователя с 12в (лучше 24в)  в 90в
и модулятор , сг3525+ирф540
Прикрепления: 1056742.jpg (245.5 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2021-Июл-01, 10:31 | Сообщение # 50
И это правильно. Конечно интересно.
urmorozДата: Четверг, 2021-Июл-01, 13:46 | Сообщение # 51
да хорошие транзисторы для  экспериментов ирф 540 8 грн цена это не дорого и работают хороше. я года два назад тренировался мосты запускать и сделал передатчик на 2 мостах ирф540 модулятор транзисторный на 4 ирф540.  подавал на модулятор 85 вольт 3 ампера крутил музику по 12 часов в день и ничего не спалил . так что ирф 540 дешево и сердито рекомендую
AnatoliyДата: Пятница, 2021-Июл-02, 12:05 | Сообщение # 52
Конечно интересно, поподробнее бы и побольше информации...ну и платы  конечно.
YurДата: Вторник, 2021-Июл-20, 12:13 | Сообщение # 53
День добрый  !
Пряник , тоже  давно смотрел на 12в ПРД .
Но хотел напрямую задействовать преобразователь/модулятор.
Вы так  пробовали ?
serj3257Дата: Среда, 2021-Июл-28, 17:12 | Сообщение # 54
Здравствуйте пряник выложите схему из последнего на IRF540 модулятора и передатчика
odgen1959Дата: Среда, 2021-Июл-28, 18:37 | Сообщение # 55
Поддерживаю . Лето заканчиваеться пора строить передатчик  wink
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Авг-01, 20:10 | Сообщение # 56
придется подождать , все в стадии тестирования и отработки, надо подружить все между собой. Как закончу- выложу.
Скорее всего это будет другая тема.
aleksandrlakusaДата: Вторник, 2021-Авг-03, 14:47 | Сообщение # 57
Пряник, самый большой "+"  - бестрансформаторное питание!
Бери из сети сколько хочешь, точнее, сколько сможешь.
Насколько качественный результат обеспечивает модуляция?
Излучаемый сигнал соответствует спецификациям 16K0A3EEGN?
На каком расстоянии от передающей антенны ещё возможно принять качественный сигнал?
ПряникДата: Вторник, 2021-Авг-03, 18:27 | Сообщение # 58
У меня недостаточно образования для ответа на этот вопрос. Напомню - это хобби , хоть и не нравится мне это слово.
в сообщении 33 этой ветки есть запись из эфира , расстояние примерно 100км , можете послушать и сами принимайте решение достаточно ли качественно. Модулятор и обработка по микрофону точно такая же.
aleksandrlakusaДата: Вторник, 2021-Авг-03, 21:57 | Сообщение # 59
16K0A3EEGN
16К0 - это полоса излучения 16 кГц (соответственно верхняя звуковая частота =8 кГц),
для АМ радиовещания есть несколько стандартных полос - 20К0, 16К0, 12К0 и 9К0.
А3Е - двухполосная аналоговая моно телефония - радиовещание.
http://www.radioprofessional.info/modulat....ons.php
...с остальными символами я ещё не разобрался...
...100 км это здорово, но мне не надо...
...хочется свой населённый пункт качественным вещанием накрыть -
шоб дружбанам музычку покрутить, с днюхой или ещё каким поводом поздравить, один другой анекдотец рассказать...
и чтоб за качество сигнала не краснеть!
ПряникДата: Вторник, 2021-Авг-03, 22:39 | Сообщение # 60
так то надо на ФМ . А для АМ на средних волнах счас и приемников нет.
Лет 20 назад я младшему сынуле показал фокус: к генератору Г4-116 подключил внешнюю модуляцию и антенну - штырь на 145мгц (на крыше дома был) , вещалось на 107мгц .
Он погулял с товарищами и доложил , что в радиусе 500м работает как вещалка.
Так там у генератора 1в на выходе.
Покупаем у китайцев ФМ передатчик , ставим антенну , и ваши мечты в жизни.
Притом на средних волнах самое сложное антенна и согласование , а на 100мгц антенна совсем простая.
