Среда, 2026-Янв-07, 05:52
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
ПряникДата: Вторник, 2021-Фев-16, 16:09 | Сообщение # 16
работа УМ :
Прикрепления: 4872571.jpg (175.3 Kb)
SoftFelixДата: Вторник, 2021-Фев-16, 16:25 | Сообщение # 17
Пряник, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Драйвер 74HC541 по даташиту можно питать максимум 6В. И 7 вольт, когда уже совсем всё за пределами дозволенного. Как он тут умудряется работать от 8В? Сильно греется, не вылетает?
ПряникДата: Вторник, 2021-Фев-16, 16:40 | Сообщение # 18
я их применяю при питании 8в больше 10 лет. И ни одного случая выхода из строя из за превышения питания не было.
Не греется , и никаких ухищрений я не применяю.
istina03313Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 19:31 | Сообщение # 19
Владимир Владимирович всё красиво и доходчиво изобразил и показал. Респект и благодарность за проделанную работу...,думаю от многих!
ПряникДата: Вторник, 2021-Фев-16, 20:31 | Сообщение # 20
лучшей благодарностью будет  использование моего труда. Вернее - применение на практике.
pochtflashДата: Вторник, 2021-Фев-16, 20:47 | Сообщение # 21
Марка ключей PSE.
ПряникДата: Вторник, 2021-Фев-16, 21:23 | Сообщение # 22
я ставил STW19NM50  и на основе карбида кремния C2M0080120.
конкретно картинки с
 C2M0080120.
Особой разницы нет, если не работать на предельных мощностях.
С C2M0080120 можно и мощности брать больше путем изменения соотношения витков в выходном ШПТ.
Для 19нм50 витки в ШПТ 2:3 , и не накручивать больше 400вт несущей.
Для карбид кремния можно и 2:4 . Но это только когда вы получите достаточный опыт работы с передатчиком.
SoftFelixДата: Среда, 2021-Фев-17, 09:38 | Сообщение # 23
Цитата Пряник ()
я их применяю при питании 8в больше 10 лет. И ни одного случая выхода из строя из за превышения питания не было.Не греется , и никаких ухищрений я не применяю.
Понял, спасибо. А чем вызвано повышение напряжение питания микросхемы? Что бы полевики (9530, 530) гарантированно закрылись-открылись?
ПряникДата: Четверг, 2021-Фев-18, 12:29 | Сообщение # 24
продолжим.
На Тройке я драйвер не проверял с реальным мостом, поэтому решил заполнить пробел.
Выложу просто фото.
На Тройке драйвер потребляет больше , это закономерно . У меня оно брало от 16.5в аж 0.75А . Поэтому транзисторы драйвера тепленькие , и лучше их ставить на небольшую пластину алюминия или меди. У транзисторов стоки обьединяются , поэтому их можно ставить на одну пластину без прокладок.Саму пластину , думаю, достаточно 30х50мм .Хотя пока я буду обходиться без нее , пока не загнуться.
Сигналы полученные на частоте 3.02 мгц , верхний сигнал диагональ моста , нижний затвор полевика.
Нижний 5в на дел, верхний - 50в на дел.
фото моста при испытаниях
мост питался 126в и брал 3.6А
на выходе получил вот это : включен предел до 2 квт :
ниже - затвор полевика и выход после ФНЧ , картинка не масштабная , потому как с делителем 1:10 у меня шкалит картинка , пришлось плавной крутилкой уменьшить амплитуду до границ экрана. Нагрузка 50 ом.
пожелание трудящихся : фото ШПТ и ФНЧ крупным планом.
индуктивность первичной обмотки ШПТ (2 витка) на конкретном ферритовом сердечнике 17.3 мкгн.
Прикрепления: 9261376.jpg (138.7 Kb) · 8998940.jpg (221.5 Kb) · 7385847.jpg (142.4 Kb) · 9887579.jpg (134.3 Kb) · 2032786.jpg (189.4 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Пятница, 2021-Фев-19, 14:03
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Фев-21, 18:03 | Сообщение # 25
модулятор .
Была ошибка на схеме , спасибо Александру , ткнул носом.
Прикрепления: 3971485.jpg (93.1 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2021-Фев-21, 20:10 | Сообщение # 26
R8 не нужен .R7 увеличить до 1k5.
При 470, ток через оптрон великоват...
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Фев-21, 20:20 | Сообщение # 27
но он не мешает, поэтому есть.
При отладке, мс 6н137 я не ставлю , пока не запустится тл494 , и для того , что б увидеть сигнал на выходе нужен этот резистор.  Или вешать навесом , временный . Но так удобнее , он грузит немного , но это не страшно.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2021-Фев-22, 13:46 | Сообщение # 28
Цитата Пряник ()
это второй передатчик , новее топология печатных плат
По новой топологии модулятора,что у вас за микросхема стоит перед TL494?Почему на схеме не указана.
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Фев-22, 16:19 | Сообщение # 29
А это микросхема BH-10.
вот даташит PDF BH
R8 не нужен .R7 увеличить до 1k5.При 470, ток через оптрон великоват..
я чую что там не так просто.
ток через диод нелинейный в какой то момент коллектор будет гулять без тока. и ток от питания через оптрон не полный , так как параллельно еще 470Ом.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2021-Фев-22, 17:04 | Сообщение # 30
Цитата raketayudin ()
А это микросхема BH-10.вот даташит PDF BH
То что разъем вы указали я вижу.Там одна микросхема стоит у нее 16 ножек это TL494,а до нее еще стоит одна там 18 ножек.
Прикрепления: 5131804.jpg (233.0 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
