Суббота, 2026-Мар-14, 04:05
Двухтактный передатчик
US5EVDДата: Вторник, 2019-Дек-10, 19:12 | Сообщение # 286
Цитата ruchkinvyacheslav ()
теперь у Александра придётся просить
50v на модулятор
Прикрепления: 6779851.jpg (76.7 Kb) · 4720478.jpg (88.8 Kb)
канделябрДата: Четверг, 2019-Дек-12, 01:45 | Сообщение # 287
Дроссель кольцо материал 2  , 14 витков диаметр 17мм
Получается марка кольца Т68-2, индуктивность всего 1,1 мкГн. Не мало индуктивности ?
И что дают конденсаторы 2н4 сток-исток ?
US5EVDДата: Четверг, 2019-Дек-12, 11:45 | Сообщение # 288
Нет, не мало, При такой индуктивности макс . отдача.
Это собственно уже  Е класс. 2н4 и задают этот режим.
В таком включении 100Вт несущей , но один диапазон.
На другой диапазон нужно другие параметры.
Думаю это плата за универсальность.
или 40 ВТ несущей, малый КПД, два диапазона - или 100 и один диапазон и высокий КПД.
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Дек-12, 11:53 | Сообщение # 289
ФНЧ по схеме Чебышева 3 порядка.
Рассчитанный в программе SVC Filter Designer
Под частоту среза 2МГц
А фильтр у вас сейчас этот задействован,Чебышева 3 порядка?Или тот что на плате в смд исполнении?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2019-Дек-12, 11:55
US5EVDДата: Четверг, 2019-Дек-12, 12:11 | Сообщение # 290
Чебышева 3 порядка
как на фото.
Чебышева 3 порядка
СМД демонтировал
Прикрепления: 2552138.jpg (182.0 Kb)
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Дек-12, 12:42 | Сообщение # 291
Амидоновские кольца на фильтре 3 порядка.Те же остались?Или вы заменили на большый размер?
US5EVDДата: Четверг, 2019-Дек-12, 16:07 | Сообщение # 292
Были 18мм, поставил 21мм.
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 14:10 | Сообщение # 293
У вас какая индуктивность получилась в этой программе SVC Filter Designer ?
Вы какую неравномерность ставили в dB?
Я счетал в программе RFSim99 фильтр c частотой среза 2Мгц.Резулятат другой получился.
Две программы и разная индуктивность и емкость получилась.
Этой программе SVC Filter Designer доверять можно?
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 16:49 | Сообщение # 294
3,8uH
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 16:58 | Сообщение # 295
А кольца у вас на фильтре получается Т80-2?А какое количество витков?посчитал по фото вроде 25витков.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Воскресенье, 2019-Дек-15, 18:25
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 18:35 | Сообщение # 296
Da
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-16, 03:15 | Сообщение # 297
NK50 я не пойму? может готовую катушку прислать почтой...
Не воспринимайте как грубость.
Ну это совсем... не намотать катушки по схеме.
Я же писал как я пользуюсь этой программой и что куда крутить.
Вот схема для пионера 1600-1799кГц.
Я понимаю что речь идет о 3 порядке.
Для 5 порядка только эта схема.
Прикрепления: 5149043.png (428.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-16, 03:17
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Дек-16, 05:23 | Сообщение # 298
Трёхдиапазонный вариант из интернета похожий, карбидовых ключи
а точнее там стоят SiC FETS: C3M0280090D или C2M0280120D
фото из поста 346 а вся схемотехника тут https://u.to/Aj3-Fg
статья о расчете емкости стока https://u.to/6z3-Fg
и калькулятор на ее основе https://u.to/MivTFg
еще статья https://u.to/dkX-Fg
и еще два источника и вкладки с левой стороны описывающие настройку https://u.to/d4kSEA
http://www.maxmcarter.com/catradio/index.html
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2019-Дек-16, 08:44
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Дек-16, 09:01 | Сообщение # 299
Спасибо конечно пока руки есть biggrin .
Я за то что не пойму почему две программы и считают по разному RFSim99 и SVC Filter Designer.А как считать я розобрался.Нет ничего сложного.
Я понимаю что там погрешности допускаются,но все же надо все по фешую делать biggrin .
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2019-Дек-16, 09:02
shwonderДата: Понедельник, 2019-Дек-16, 11:09 | Сообщение # 300
похожий проект у меня был , вернее есть , и платы заводские изготовлены , не доделал, желаемой мощности не получил на выходе. Но за прошедшее время немного поумнел , и хочется вернуться к данному варианту.
в этой теме сообщение 166 , и далее .
Не доделал потому , что время начал уделять мосту .
