Пятница, 2026-Мар-06, 01:49
генератор на базе TDA2822 или че го то похожем
shwonderДата: Пятница, 2025-Окт-03, 16:57 | Сообщение # 1
Нужен генератор частота 130-150 Гц (герц), работающий от напряжения 5в , на выходе должны быть два противофазных меандра (квадратоида). Вот  ТДА2822, там внутри два операционника, ничего в голову не лезет. Может кто то похожее делал ?
Или предложите что то другое. В конечном варианте должно быть совсем просто, на выходе этого генератора  будут стоять базы транзисторов , или затворы.  Сильно подошла бы IR2153, но она не заведется от 5в.
Ну, не городить же на микроконтроллере.   Хотя , например, ATtiny10 вполне подошел. Вот только с прошивкой проблем.
А еще , посоветуйте мосфет который откроется до тока 5А от напряжения 5В на затворе.
Добавлено (2025-Окт-08, 14:04)
с задачей справилась ТДА2822.
И даже ее 5в на выходе успешно открывают мосфеты.
Первоначально задача была сделать замену вибропреобразователю ВС-4.8 без механических элементов.
Добавлено (2025-Окт-13, 12:11)
собрал электронную версию вибро преобразователя, поставил ее в блок питания от радиостанции р-109Д.
В качестве стыковочного узла использовал октальный цоколь лампы.
Запустилось без проблем, все напряжения соответствуют, на хх подводимая мощность около 0.8вт.
Добавлено (2025-Окт-13, 12:27)
К этому опробовано устройство искусственной средней точки. А именно - имитация включения четырех банок никель кадмиевых аккумуляторов. Там они включаются по две банки, 2.4+2.4 в, напряжение сильно неудобное, однако есть схема позволяющая организовать эти напряжения из 5в через организацию средней точки, схема простая (операционный усилитель и два транзистора) и работает достаточно надежно, ничего подстраивать не надо. Единственно - применил Дарлингтона , при разбалансе по плечам 1А, разбаланс напряжения не хуже 0.15в.
Получить требуемые 5 в можно несколькими способами:
1. Питание от сети 220в импульсным источником питания.
2. Питание от литиевых аккумуляторов 12-24в (химия любая) с понижением напряжения до 5в импульсным понижающим преобразователем с выходным током 2-5А, в зависимости от типа радиостанции.
shwonderДата: Пятница, 2025-Окт-17, 17:12 | Сообщение # 2
Добавлю фото блока питания радиостанции Р-109Д с замененным вибропреобразователем.
В самом блоке ничего не переделано, просто вибро вынуто из панели, а на это место вставлено аналог полупроводниковый.
Плата на проводках, и закреплена в отсеке термоклеем. Можно конечно сделать фиксированное крепление  октальная панель- плата , но там и не особо удобно, на панели неудобно  зацепить.
в электромеханическом вибропреобразователе частота переключения порядка 140-150 Гц, в электронном варианте получилось 250 гц, это положительно сказалось на результате работы.
Такую штуку (вибропреобразователь ) придумали еще в 40х годах прошлого века, а может еще и в 30х.
В союзе такого не делали, были батареи БАС (батарея анодная сухая), но вот вопрос - а что нельзя было сразу придумать полупроводниковый аналог ?
Прикрепления: 7096315.jpg (136.4 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Окт-17, 17:23 | Сообщение # 3
Поздно заметил тему, но, если ещё актуально, я бы сделал примерно так:
1. Источник сигнала - любой мультивибратор на КТ315 или МП37)), подобрать два конденсатора в плечах, чтобы выбрать нужную частоту, а в коллекторы низкоомные резисторы (200-470Ом), чтобы меандр был более резким. Запитать от 5В.
2. Затем любой двухканальный драйвер, с инверсным каналом. Например UCC27525, он от 4.4В надёжно запускается: https://www.lcsc.com/product-detail/C2676989.html
3. Если нужны силовые мосфеты для работы от 5В на затворе, то самый оптимальный вариант - GaN мосфеты, например CID10N65F: https://www.lcsc.com/product-detail/C22446732.html
Заказать с сайта LCSC напрямую нельзя в наши страны, санкции, но, через этого продавца можно) https://aliexpress.ru/store/1103009080
p.s. Если нужен прямо вообще-вообще идеальный меандр 150Гц, то сделать генератор на К155ЛА3 или любой импортной логике.
Добавлено (2025-Окт-17, 17:32)
Вся эта техника военная, плюс ранние годы, транзисторы тогда наверное ещё дефицитными были. С другой стороны, если транзисторы тогда уже были, то делали на лампах для надёжности, на случай близкого ядерного взрыва и ЭМИ.
Прикрепления: 87338180.gif (13.4 Kb)
ПряникДата: Пятница, 2025-Окт-17, 20:09 | Сообщение # 4
можно и так.
Но, зачем эти не нужные сложности,  особенно  с заказами, ожиданием доставки.
ТДА2822 можно купить за 5 копеек в любом магазине торующем электроникой, нужно добавить пару полевиков, 5 резисторов и 3 конденсатора.
Схема без компромиссов, на затворах идеальная квадратоида,  все детали широко доступны.
УНЧ ТДА2822 содержит внутри пару операционников, на них все и сделано, один генератор с ПОС, другой просто инвертор. При работе этот ОУ потребляет меньше 10ма , у меня на лабораторном блоке питания меньше не фиксируется. Весь БП радиостанции от 5в потребляет 0.8вт, это вообще ничего.
Я не уверен, но похоже, что эти вибрики придумали еще в 30х годах для питания РС от АКкумуляторов, и если они дошли до нашего времени, то ремонтированные или не рабочие.
ПряникДата: Пятница, 2025-Окт-17, 20:28 | Сообщение # 5
для быстрой навигации по форуму есть кнопка "НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ" ,  ну, не кнопка , а строка. если ее нажать то будет список тем в порядке от новых до более старших.
На картинке кнопка выделена красным :
Прикрепления: 6605161.png (656.1 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Окт-17, 23:03 | Сообщение # 6
Нашёл ещё одно решение, никакие микросхемы вообще не нужны:
1. Делаем мультивибратор на двух транзисторах, настраиваем его на 150Гц
2. Подключаем к коллектору любого транзистора мультивибратора эту схему.
Не знаю, какая у вас нагрузка, поэтому поставил 1Ом в стоки силовых мосфетов, а так же разместил датчики выделения тепла на все элементы, чтобы было видно, что и на сколько греется при работе от 5В.
Прикрепления: 19366023.jpg (143.6 Kb)
