Пятница, 2026-Фев-20, 06:01
  • Страница 5 из 5
АМ на неосвоенных свободными радиолюбителями диапазонах.
jazzmanДата: Вторник, 2015-Дек-15, 19:49 | Сообщение # 61
а у меня от 160ки самые лучшие воспоминания остались... Подарили мне в 2010г трансивер юность-м, на скорую была сделана антенна диполь, провод 0,5 высота 4м. Ну не то... Потом переделал в рамку 160м периметром, тем же проводом. Вот она и заработала. Противопожная запитке точка была на высоте 50см от земли, просто держак от сапы втыкнут на огороде и за него провод зацеплен. На 10вт было очень комфортно в эфире, позвал - сразу отвечают, в радиусе 300км ночью рапорта 59+5....+15, моя рамка хорошо работала с рамками)) утром до 100км, днем до 50. Полуволновая антенна всегда хуже работала, как я ее не крутил... Четверть - еще хуже.
Были попытки вкючиться на 160 прошлой зимой на полволны: полный провал.. Помех куча и не слышат и за 50км ночью.
Сейчас вот думаю о антенне на пионер. наверное не думать нужно а провод для рамки готовить.
istina0Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 20:19 | Сообщение # 62
Да,рамка конечно менее шумная ,но у меня не было возможности рамку сделать , луч 1/4 и тот был какой ни какой проблемой ,не говоря уже о выборе расположения в пространстве (оно было единственное). Диапазон 160м. тоже оставил положительные моменты в памяти ,но  и о возможности (а точнее не возможности) соорудить хорошую антенну тоже запомнил wink . Ещё вот на 160м. иногда такой шум стоял на диапазоне,что даже ближних трудно было прослушивать. Хотя на 27мгц.  как проход начинается,тоже не слабо шумит , зато при проходе кого там только нет (иногда на голую станцию работают),на 160м. при тех мощностях такие расстояния проблема как минимум (хотя на 27 тоже много с УМами 100-200 Вт.)
Сообщение отредактировал istina0 - Вторник, 2015-Дек-15, 20:45
jazzmanДата: Вторник, 2015-Дек-15, 21:18 | Сообщение # 63
прошлым летом на сиби проход был. работала станция "система" из киева. и так хорошо и долго слышно было... решил рискнуть: взял 2 проволочки по 2.7метра, подключил к рации, одну проволочку на шифанер закинул, другую в форточку. дом одноэтажный (сельская местность). рапорт 57) ничего трудного как видим. но уж очень непостоянный он, непредсказуемый. я пока не понимаю высокочастотные диапазоны. но думаю что понимание придет с опыптом smile
istina0Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 21:31 | Сообщение # 64
Да,как проход там чудеса,как то во время прохода слушал,так помню слышал станцию с Белоруссии которая работала на голую станцию с антенной штырь 1/4 установленной на балконе 5-ти этажки. А так там и Польша,и Прибалтика,и Белоруссия,и Россия,и Казахстан,и Германия (живущие там наши бывшие соотечественники). Вот и интерес к 11-17мгц. ,это стабильнее чем 27 ,но тоже малошумные ,что правда завлечь туда народ это дело не быстрое ...
Сообщение отредактировал istina0 - Среда, 2015-Дек-16, 10:03
sobiratel2023Дата: Четверг, 2025-Апр-03, 11:22 | Сообщение # 65
Один нескромный вопрос ко всем,а с кем собственно собираетесь связываться на 10400 кгц,учитывая мертвую зону этого диапазона?
shwonderДата: Четверг, 2025-Апр-03, 13:39 | Сообщение # 66
а що не так , з тією зоною ?
Тому й мертва, шо нема з ким.
За то там зовсім просто, трансівер можна купить за копійки, антенна - запросто.
Хоча б почати.
sobiratel2023Дата: Пятница, 2025-Апр-04, 11:37 | Сообщение # 67
С зоной как раз все нормально,просто она покрывает практически всю территорию страны,так что внутренние связи исключены.А из зарубежных свободных операторов на этом диапазоне выбор не сказать чтобы большой,скорее наоборот.
shwonderДата: Пятница, 2025-Апр-04, 12:03 | Сообщение # 68
А что можно увидеть, например на частоте 20-22 мгц ?
sobiratel2023Дата: Суббота, 2025-Апр-05, 07:45 | Сообщение # 69
Даже и не знаю,не смотрел.Из всех свободных диапазонов живы только тройка и пионер.Ну еще пожалуй на 2850 в верхней боковой относительно оживленно.Двойка умерла окончательно,там и раньше не густо было,на сатанинском изредка кто-то алекнет.В общем рыбачить надо там,где есть рыба,а таких мест всегто два.
Добавлено (2025-Апр-07, 09:08)
И еще одно.Проблема как не в свободных участках диапазона,при обилии желающих работать операторов.Операторов нет,нет притока свежих участников движения,а старые увы...уходят.
Добавлено (2025-Авг-11, 06:50)
Новые частоты,неосвоенные диапазоны..Это конечно заманчиво и интересно,только...Рано или поздно война закончится.А что дальше?Так как было,и есть,уже не будет.Государство неизбежно начнет заворачивать гайки,-время такое пришло,непростое.Старые операторы отходят от дел,да и чего там говорить,уходят из жизни.Молодая смена,ну тут все очевидно и грустно,ее практически нет.Ну и в довесок ко всему можно просто включить любой диапазон и послушать кто с кем и как общается,там все рельефно проступает.Как то так.
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Ноя-06, 14:12 | Сообщение # 70
Настало время тоже отписаться в этой теме. На днях пытался провести пару тестовых связей на "Тройке". Передатчик Е(ЕШ) класса, несущая около 80-90Вт, на пиках около 300-350Вт. Подошёл к двум операторам, и оба почти не слышат. У одного антенна в комнате, у другого, наверное тоже. Но, это пол беды. Главная беда - бытовые и промышленные помехи. Каждый год частота ШИМ преобразователей в питающей технике растёт, а значит и повышается частота гармоник. Производитель ставит GaN мосфеты и частоту ШИМ со "100кГц" повышает до мегагерцев, чтобы повысить КПД приборов.
В общем, на SDR панораме я давно уже не видел, чтобы на тройке и 80-ке уровень шума опускался ниже 9 баллов. Постоянная какофония из рокота, треска, гудения от этих бытовых гармоник. А если при этом ещё и антенна будет комнатная, то, если раньше QRP в АМ в шутку называли станции слабее 100Вт, то сегодня уже, наверно слабее 300-400Вт.
Получается, чтобы продолжать относительно комфортно проводить связи на "Тройке", нужно строить передатчики минимум на 500Вт, а средняя же мощность подходит к 1кВт. Разве это дело? Технически сделать это не сложно, тем более SiC мосфеты сейчас копейки стоят. Проблема в соседях, у которых выше 500Вт, а порой и менее, неизбежно начнут чайники, ноутбуки, компьютеры и активные колонки "разговаривать".
После 90-х, когда только начала появляться импульсная техника, постепенно стала отмирать "Пионерка" и 160м диапазон. Сейчас, когда пришла эпоха мегагерцовых GaN мосфетов, из-за помех началось отмирание и "Тройки" и 80м диапазона... Таким образом, в любом случае, неизбежно придётся искать более высокочастотный диапазон для АМ.
По опыту конструирования драйверов и передатчиков, могу сказать, что не сложно сделать передатчик в районе 5-7МГц. Ниже делать смысла нет - сильные помехи, выше - уже будет проблема с перегревом микросхем драйверов. Так что, новый АМ диапазон должен быть в районе 5-7МГц.
Нужно тщательно его проанализировать и найти участок, чтобы, в первую очередь военным не помещать, потом аэропортам и другим службам, и в конце вещалкам, т.е., чтобы минимизировать потенциальные проблемы. Если кто сможет найти такой участок, тогда готов приступить к конструированию драйверов и передатчиков на этих частотах.
sobiratel2023Дата: Пятница, 2025-Ноя-07, 10:01 | Сообщение # 71
Тупиковый путь.Ночью местные связи за исключением радиуса 10-15 малореальны.Днем возможны в радиусе до 40 км,при наличии у обоих корреспондентов остронаправленных антенн поверхностной волны.На сколько это реально,я думаю все представляют,особенно в случае,когда беседующих более двух...
Ключевые слова «военные» и «служебные»,-вот им мешать решительно не стоит.А вот вещалок в европейской части материка на этих волнах практически и нет.Те станции что в этом диапазоне далече,и руки у них не дотянутся до условного Васи из Урюпинска.С другой стороны я не представляю идиота,который будет давать общий вызов на частоте вещалки,- там большой вопрос,кто кому будет еще мешать wink .
https://www.novosibdx.info/schedules.html
Смотрим и видим вещательный 60-м диапазон,как раз подходит под ваши пожелания,5005-5060 кГц часть.
Добавлено (2025-Ноя-07, 10:15)
Да,чуть не забыл.Как-бы не было соблазнительно и не хотелось,но на частоту 5000+-5 кГц лезть совершенно не стоит.Там работает станция эталона времени,и если там шалить,-рога обломают до самых копыт.
Добавлено (2025-Ноя-07, 10:58)
Еще одно дополнение.Если мы договорились не лезть на 5МГц(а делать это совершенно не стоит) и ограничиться внщательной полосой 5010-5060 кГц,то в качестве опорной частоты можно выбрать 5,03496 МГц.Во первых это как раз посредине диапазона,а во вторых,-на эту частоту есть готовые кварцевые резонаторы,в популярном,доступном и недорогом корпусе HC49U.Вот так и выходит новая вызывная частота 5035 кГц™.
Соваться выше 5060 кГц не вижу смысла,-можно легко вляпаться во что-то с далеко идущими последствиями.Да и чем выше частота,тем меньше участников.Кто не верит,-пусть послушает 6666 или 10490,все сразу прояснится.
  • Страница 5 из 5
