Пятница, 2026-Фев-20, 19:59
  • Страница 2 из 2
AT3120-CuH-D - лучший драйвер для модулятора и передатчика
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Янв-30, 22:47 | Сообщение # 16
Приехала тестовая печатная плата, которую разрабатывал только для проверки - на сколько получится охладить эту микросхему. На шуточные надписи внимание не обращайте, это так, баловство)).
Из 2мм листовой меди выпилил брусок 5мм х 30мм. Его зашлифовал на точильном камне с двух сторон до идеально ровного состояния. Обезжирил
плату, брусок. Нанёс на плату тонкую линию паяльной пасты. Положил
сверху брусок, выровнял (чтобы не коротил выводы ног микросхемы) и
нагрел феном, пока брусок не припаялся.
На брусок нанёс термопасту КПТ-19 и установил микросхему. Припаял одну
ножку, слегка прижимая микросхему к бруску. Затем припаял диаметрально
противоположную ножку, уже сильно прижав микросхему. Затем вернулся к
первой ноге, сильно прижал микросхему и пропаял её ещё раз. То есть,
чтобы плотно запаять микросхему, прижав к бруску. После чего припаял все
остальные ноги, уже не трогая микросхему.
Запаял все остальные детали, промыл от флюса. Затворный резистор нужен
5Ом, поэтому поставил параллельно два 3W по 10Ом каждый, с медными
ногами. Поставил не горизонтально, а под углом около 50 градусов. Для
того, чтобы тепло от резисторов, по их медным ногам меньше шло в сторону
микросхемы.
Нагрузка драйвера всё таже, американский б/у карбид C2M0080120D.
Фото платы:
В следующем сообщении покажу сигналы и нагрев.
Прикрепления: 34051666.jpg (165.9 Kb) · 04158438.jpg (125.3 Kb) · 83608064.jpg (142.1 Kb) · 55886533.jpg (208.8 Kb) · 52772278.jpg (238.0 Kb)
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Янв-30, 22:53 | Сообщение # 17
1. 1.7МГц, питание 18В, сигнал на затворе:
Нагрев:
P0 - драйвер, 40 градусов
P1 - затворный резистор, 56 градусов
P2, P3 - нагрев печатной платы по краям, 35 градусов
P4 - картонная коробка, на которой лежала плата (температура в помещении) 32 градуса
2. 3МГц, питание 18В, сигнал на затворе:
Нагрев:
P0 - драйвер, 45 градусов
P1 - затворный резистор, 72 градуса
P2, P3 - нагрев печатной платы по краям, 38 градусов
А это, напомню, нагрев на монтажной плате, так же на 3МГц при 18В, драйвер 77 градуса
Что можно сказать. С 77 до 45 градусов. Результат отличный!!
В следующем сообщении тест на частоте 7МГц.
Прикрепления: 14313306.jpg (93.4 Kb) · 09040465.jpg (59.8 Kb) · 55927095.jpg (89.7 Kb) · 43870246.jpg (61.3 Kb) · 21125887.jpg (127.8 Kb)
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Янв-30, 22:59 | Сообщение # 18
3. 7МГц, питание 18В, сигнал на затворе:
На 8МГц сигнал уже становится похож на синус и начинает заметно падать амплитуда. То есть, 7МГц - предел.
Нагрев:
P0 - драйвер, 65 градусов
P1 - затворный резистор, 115 градусов
P2, P3 - нагрев печатной платы по краям, 46 градусов
P4 - картонная коробка, на которой лежала плата (температура в помещении) 31.5 градуса
Вот такая вот оказалась замечательная, универсальная микросхема оптодрайвер.
И для ШИМ модулятора и для передатчика. И стоит копейки. И, напомню, что изменяя ток через светодиод, можно в небольших пределах менять скважность выходного сигнала, что будет очень полезно в двухтактных и мостовых передатчиках.
Прикрепления: 92528915.jpg (102.2 Kb) · 56769764.jpg (70.0 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Янв-31, 10:40 | Сообщение # 19
Забыл написать про потребляемый микросхемой ток при 18В питании:
1.7МГц  73мА
3МГц 122мА
7МГц 284мА
И ещё одна фотка, в крупном разрешении
Прикрепления: 35329731.jpg (277.0 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Янв-31, 11:49 | Сообщение # 20
Заметка для себя.
Самая простая защита и драйвера и затвора транзистора - двунаправленный супрессор. Защита от падения металлических предметов, отвёрток, пинцетов, соскальзывания щупа осциллографа и т.д. То есть, чтобы, если силовое питание попадёт на затвор транзистора, супрессор мог его спасти. В том году один карбид так случайно спалил.
1. Особенность супрессора - если ток через него превышает предельно допустимый, он сгорает и уходит в КЗ, это в том году тоже проверял. Специально сжёг несколько супрессоров, все ушил в КЗ. То есть, супрессор нужно рассматривать как одноразовый предохранитель.
2. Протестировал супрессор P6KE22CA, двунаправленный, на 600Вт, на 22В. По даташиту ёмкость его перехода около 800пФ. Измерил в реальности, на пределе 0.1В так и есть, 770пф
На пределе 1В 620пф
3. Затем подключил его параллельно сток исток.
Сигнал без супрессора, 18В 122мА:
Сигнал с одним супрессором, 18В 142мА:
Затем два супрессора спаял последовательно, ёмкость его перехода уменьшилась в 2 раза. Сигнал на затворе, 18В 135мА
Пока писал, появилась ещё одна идея, сейчас проверю и продолжу.
Прикрепления: 12625581.jpg (202.1 Kb) · 61558856.jpg (200.5 Kb) · 79751834.jpg (141.6 Kb) · 76179168.jpg (143.2 Kb) · 75188839.jpg (144.0 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Янв-31, 12:31 | Сообщение # 21
Подключил второй карбид, 18В 233мА
Ёмкость затвора 80-го карбида при 1В измерении около 1490пФ
Ёмкость затвора довольно стабильная, по сравнению с обычным диодом, но, с увеличением напряжения всё равно будет немного падать, поэтому возьмём за 1400пф.
Теперь считаем.
Один карбид.
1400пФ, ток драйвера 122мА. Значит, 1400/122 = 11.5пф на 1мА.
Два карбида.
2800пФ, ток драйвера 233мА. Значит, 2800/233 = 12пФ на 1мА.
Возьмём среднее значение 11.7пФ на 1мА.
Когда мы подключали один супрессор, ток драйвера со 122мА вырос до 142мА, на 20мА. 20 х 11.7 = 234пФ.
Когда подключили два последовательно соединённых супрессора, ток вырос со 122 до 135мА, на 13мА. 13 х 11.7 = 152пФ.
Итого.
При 18В, на частоте 3МГц, ёмкость перехода одного, 600Вт двунаправленного супрессора P6KE22CA от компании Littelfuse составляет 234пФ. Двух последовательных 152пФ.
p.s. И так, для памяти. 18В, 3МГц, один 80-й карбид, без супрессоров, затворный резистор 5Ом (2 по 10 в параллель), сигнал до резисторов, то есть, сразу на выходе драйвера:
Прикрепления: 57036635.jpg (143.3 Kb) · 09433263.jpg (191.5 Kb) · 76850594.jpg (139.7 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2025-Фев-02, 21:52 | Сообщение # 22
Следуя логике, она должна запускаться вольт от 8-9. Она менее мощная и по даташиту менее скоростная, чем 3120, но, всё равно закажу на тест. Интересно же).
AT3150 ещё не приехала, но приехала EL3150, так же от компании AOTE https://www.lcsc.com/product....66.html Она тоже позиционируется от 10В.
Мои догадки подтвердились. Микросхема стабильно запускается от 8В, от 7В уже не хочет. Тестовая плата такая же, только в этот раз решил попробовать 1мм медную шину под пузо микросхемы. Заметка для себя - охлаждение стало хуже, с 2мм по толщине шиной охлаждение лучше. Затворный резистор 2х10 = 5Ом, нагрузка C2M0080120D карбид с ёмкостью затвора около 1700пф.
Теперь тесты.
При 18В питании предел микросхемы 3.5МГц, работает стабильно. На 4МГц сигнал 20 сек есть, а потом срывается вот в такой сигнал и ток резко возрастает:
При 12В питании стабильный предел 4.5МГц, на 5МГц сигнал так же срывается.
Сигнал на 100кГц идеальный.
18В, потребляемый ток 7мА
12В, потребляемый ток 4мА
Микросхема с p-n мосфетами на выходе, поэтому амплитуда выходного сигнала равна напряжению питания.
Прикрепления: 87660104.jpg (118.6 Kb) · 20238783.jpg (209.4 Kb) · 31715189.jpg (103.3 Kb) · 56113613.jpg (85.6 Kb) · 02505687.jpg (84.6 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2025-Фев-02, 21:57 | Сообщение # 23
3МГц 18В, потребляемый ток 118мА
Нагрев 58 градусов
3МГц 12В, потребляемый ток 78мА
Нагрев 45 градусов
И сигнал при минимальном питающем напряжении в 8В, потребляемый ток 50мА, нагрев 39 градусов
Из особенностей. Меняя ток через входной светодиод можно так же регулировать скважность.
Прикрепления: 29487645.jpg (118.8 Kb) · 96910138.jpg (108.1 Kb) · 49019074.jpg (117.0 Kb) · 26720093.jpg (100.5 Kb) · 28874903.jpg (113.9 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2025-Фев-02, 22:01 | Сообщение # 24
1.7МГц, 18В, ток 70мА
1.7МГц, 12В, ток 44мА
Нагрев около 40-43 градусов.
Итог.
Оптодрайвер отлично подходит и для ШИМ модулятора и хорошо подходит для АМ передатчиков на 1.7 и 3МГц. Этот драйвер, конечно хуже чем 3120, он менее скоростной, но, его плюс в том, что может работать от 8В. А 3120, напомню, только от 13В.
Прикрепления: 78510784.jpg (97.9 Kb) · 52175438.jpg (92.9 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2025-Фев-05, 19:02 | Сообщение # 25
Приехала микросхема AT3150-CuH-D https://www.lcsc.com/product....73.html
Работает почти так же, как и EL3150, только чуть хуже. Запускается от 8В, от 7 уже не хочет.
Предельная стабильная частота 3.3МГц при 15В питании, ток 83мА
При 3.5МГц сигнал срывается, ток 116мА
Так же приехала микросхема ICPL-3120 https://www.lcsc.com/product....71.html
Возлагал на неё максимальные надежды, т.к. время нарастания и спада по даташиту всего 13нс и цена всего 0.25$. Но, в реальности всё оказалось плохо.
Предельная стабильная частота при 18В - 1.8МГц, ток 72мА
При 2МГц сигнал уже близок к срыву, ток 102мА
В общем, мне кажется, я уже все оптодрайверы в корпусе DIP-8 протестил, которые есть в наличие на LCSC).
Самым лучшим остаётся AT3120-CuH-D, надо будет ещё штук 30 заказать, пока не разобрали)). И, вполне допускаю версию, что разработчики микросхемы что-то намудрили и по ошибке, сами того не желая сделали её такой скоростной и универсальной.
Прикрепления: 92218649.jpg (102.7 Kb) · 01243595.jpg (102.0 Kb) · 63609408.jpg (96.5 Kb) · 61307215.jpg (98.7 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2025-Фев-05, 19:10 | Сообщение # 26
Проверил ещё раз внимательно, только вот эти 3 микросхемы в корпусах DIP-8 не тестировал, но, цена у них такая, что ну их нафик)
Прикрепления: 63863702.jpg (84.8 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2025-Фев-05, 19:35 | Сообщение # 27
Если кому лень пилить листовую медь, то, можно заказать готовый медный брусочек 2мм толщиной, 5мм шириной и длиной, например 15см. Потом нужную длину отрезать. https://aliexpress.ru/item/1005007748142738.html
На фото под микросхемой самодельная шина, рядом, сегодня приехала вот эта, по ссылке выше.
Прикрепления: 60231612.jpg (95.6 Kb) · 91595184.jpg (102.7 Kb)
sobiratel2023Дата: Среда, 2025-Май-28, 09:56 | Сообщение # 28
Если верить даташитам,ZXGD3005E6TA должен быть неплох.10а по выходному току в импульсе и 18в по напряжению должно хватить на самый тугой затвор.Лишь бы сам транзистор по быстродействию потянул частоту,которую будут в него пихать.
Одна напасть,корпус микроскопический :(...
  • Страница 2 из 2
