Среда, 2025-Июл-16, 18:49
  • Страница 1 из 2
QRP SDR трансивер uSDX
US5EVDДата: Четверг, 2021-Дек-30, 15:53 | Сообщение # 1
Не дают покоя новые технологии...
Вот собрал одно диапазонный вариант популярного, на сегодняшний день, трансивера uSDX.
Уникальная, на мой взгляд конструкция.
АМ, ССБ, телеграф. SDR трансивер на базе процессора Атмега328 с открытым исходным кодом.
Выходная мощность около 3Вт.
Это простая и оригинальная конструкция, и ожидать от нее крутых параметров не следует.
Вариант на ВЧ диапазон с  OLED индикатором
Прикрепления: 8736160.jpg (246.4 Kb) · 0306388.jpg (274.7 Kb) · 6600500.jpg (176.5 Kb) · 9015672.jpg (228.0 Kb) · 9351990.jpg (185.7 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Четверг, 2021-Дек-30, 16:52 | Сообщение # 2
Присматривался пол года назад, даже детали заказал, платы две купил, но они оказались с грубыми ошибками, да и там дросселя нужно менять на каждый диапазон. Побоялся, что для меня он трудноват будет, так пока и отложил, периодически форум на CQHAM.RU просматриваю, но особых подвижек в последних сообщениях там тоже нет. А забугорных языков не знаю,хотя модернизаций там много печатают. Проект популярный. Буду следить за развитием, а пока нужно начатое позаканчивать. А Вас поздравляю с очередным успехом.
US5EVDДата: Среда, 2022-Май-11, 07:30 | Сообщение # 3
Да, мне он нравится все больше. Продолжаю разбираться с ПО.
Даже в АМ сносно работает. А телеграф - великолепен. ИМХО.
shwonderДата: Среда, 2022-Май-11, 13:06 | Сообщение # 4
Похоже , нас тут аж цельных два.
US5EVDДата: Четверг, 2022-Май-12, 07:30 | Сообщение # 5
Та да.
 Авторы продолжили работу над проектом. Застабилизировали матчасть. Проект закрыт (исходный код). Прошивка в свободном доступе, но с регистрацией . И "ложится" на новое "железо". Экран там ОЛЕД. Все можно увидеть и почитать на сайте одного из авторов ЗДЕСЬ
Как видно, изменили в лучшую сторону отображение на  дисплее. Одна из интересных "фишек", новой конструкции - это измерение мощности. В схему добавлена новая микросхема INA219 . В качестве шунта использована "нормированная" дорожка на плате. В прошивке есть возможность калибровки показаний. Автор говорит, что точность вполне приемлемая для любительской конструкции.
Добавлено (2022-Май-26, 07:21)
Еще один секрет для пользователей данного трансивера.
Большинство трансиверов представлены с диапазонами от 3.5 Мгц до 30МГц.
Такое ограничение вызвано  конструктивными особенностями "сишки".
Я подобрал из имеющихся, и диапазон расширился "вниз" практически до нуля.
Т.е. пионер и АМ на СВ принимать можно и передавать.
Подбор заключался в следующем- снял с раннего синтеза и поставил сюда. Снятую поставил в синтез, и она  работает нормально.
Как определить, что "сишка не тянет" в uSDX ?
Нужно подключить вход осциллографа к выходу CLK0 или 1. И вращая энкодер , (перестраивать частоту ниже 3,5 МГц в режиме приема ) наблюдать за частотой следования импульсов. Если она изменяется в соответствии с показаниями на экране - все в порядке, если частота удваивается или скачкообразно меняется в сторону увеличения - это плохо.
US5EVDДата: Среда, 2022-Июн-08, 10:41 | Сообщение # 6
Продолжаю работу с uSDX.
Это просто картинка, "хотелка".
Как получились, см. приложенное видео.
Добавлено
(2022-Авг-16, 07:56)
Отдельное СПАСИБО, автору программы uSDX и Алексу Гуверу за предоставленные обучающие материалы, благодаря которым я смог изменить авторскую программу. Все изменения программы uSDX проводились в обучающих целях для повышения своей квалификации.
Немного о деталях. Основные изменения коснулись драйвера вывода на экран. Он был заменен на новый, на  основе драйвера Алекса Гувера для данного типа дисплея. Поскольку авторская программа написана очень оптимально, то "втиснуть без потерь" новый драйвер не получилось. Под потерями  здесь я подразумеваю быстродействие. Поэтому Декодер, кат-интерфейс работать нормально не будут... Качество приема и передачи не пострадало. Ну что ж за картинку нужно платить. Как удалось автору выйти из этого положения в новой версии (закрытой) программы я не знаю. У меня ее нет.
Этот материал предоставляется в информационных целях. Для стимуляции к действию, т.е  повышения навыков программирования.
Моя версия
ПО
Прикрепления: 8597654.jpg (80.7 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2022-Дек-26, 15:03 | Сообщение # 7
Микрофонный усилитель для uSDX.
При работе штатным микрофоном трансивера возникали определенные неудобства. Приходилось постоянно контролировать громкость речи при передаче.  Для улучшения ситуации решил попробовать микрофонный усилитель на ИМС SSM2165, макетная плата была собрана ранее и использовалась в экспериментах с другими конструкциями.    Теперь при работе на трансивере чувствую себя комфортно. Результатом остался доволен. Осталось собрать тангенту и встроить туда новую плату с усилителем.
Рабочий макет платы.
Схема будет редактироваться.
Сообщение продублировал в своем блоге Мой блог.
445
Прикрепления: 5337224.png (24.3 Kb) · 1414627.png (22.7 Kb) · 7920453.png (818.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2023-Янв-03, 08:55
US5EVDДата: Четверг, 2023-Янв-05, 09:54 | Сообщение # 8
Начал строительство корпуса для варианта с дисплеем 1602.
Поселил в корпус
Осталось покрасить, нет, еще динамик установить, покрасить и нанести надписи.
478
Прикрепления: 3736571.jpg (136.8 Kb) · 1862342.jpg (100.9 Kb) · 6101736.jpg (174.0 Kb) · 2789904.jpg (246.9 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Янв-09, 09:03 | Сообщение # 9
Работа закончена. Результатом доволен.
Прикрепления: 7088831.jpg (94.7 Kb) · 7752942.jpg (77.3 Kb) · 7838909.jpg (56.7 Kb) · 5665800.jpg (86.7 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2023-Фев-15, 10:18 | Сообщение # 10
Новые корпуса, для оставшихся плат.
Верхний корпус под плату с OLED 0.96' дисплеем.
535
Прикрепления: 8715057.jpg (210.3 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Фев-20, 14:28 | Сообщение # 11
Еще один обрел корпус.
548
Прикрепления: 9631087.jpg (237.7 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Фев-27, 09:47 | Сообщение # 12
Продолжаю работу.
556
Прикрепления: 5401718.jpg (156.7 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2023-Мар-23, 13:15 | Сообщение # 13
Поместил в корпус новый вариант.
Прикрепления: 1502119.jpg (140.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Июн-28, 07:11 | Сообщение # 14
Еще про СДР приемник тут https://github.com/threeme3/usdx
пока жду комплектующие.
Сообщение перемещено в тему  "QRP SDR трансивер uSDX"
Правила форума не нарушены, но стоит проверить не была ли создана подходящая тема.
Модератор raketayudin
Добавлено (2023-Июн-30, 18:21)
Сорян, как то без внимания что он уже обсуждался, пока жду железки.
Реализована плата на одностороннем текстолите только приемник (если понравится дальше прилепим УМ)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2023-Июн-29, 19:18
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Июн-30, 19:28 | Сообщение # 15
US5EVD, как у него с модуляцией в затвор? или лучше все таки питание модулировать?
Прикладываю тестовый вариант односторонней печатной платы для повторения.
Позиционные номера выставлены по схеме truSDX.
SN74CBT3253 предполагается что будет стоять через переходную плату SSOP16 в DIP16 (расстояние между пинов то же предварительное)
если установить SN74CBT3253C или  FST3253 то вывод 1 подтянуть к плюсу 5 вольт, а если SN74CBT3253 (без буквы) то к минусу.
Добавлено (2023-Июн-30, 18:50)
Как я понял в процессе изучения материалов (пока в теории) что  для SI есть программа для ее конфигурирования
только пока непонятно она конфигурируется одноразово или можно потом переделать вроде бы одноразово прописывается только ее адрес.
Об этом тут и ссылки ниже
Добавлено (2023-Июл-01, 22:34)
по поводу 1 ножки что то я не уверен взято это было от сюда
так как посмотрев все три даташита
FST3253
SN74CBT3253
SN74CBT3253C
Disconnect это везде высокий, значит первая ножка должна быть подтянута к плюсу.
Перезалил плату мелкие правки 02.07.23.
Прикрепления: usdx_rx.rar (107.8 Kb) · 6934997.png (219.4 Kb) · truSDX.rar (1.93 Mb) · uSdx.rar (269.0 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Июл-02, 09:08
  • Страница 1 из 2
