Пятница, 2026-Мар-06, 23:35
Шарманка 2.0
КХДата: Среда, 2018-Фев-07, 13:20 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Хотелось бы высказаться вот за такую идею. Рассматриваю варианты построения передатчика на 3 Мгц как приставку к компьютеру, ноутбуку, нетбуку, а можно и наверное к планшету. Смысл в том, в разделе форума "Передатчики" приведенные схемы с ЗГ имеют частоту генерации 2*Fраб. Наткнулся в интернете на схему SDR приёмника с средней частотой приёма Fпр=2*Fзг что очень подходит для наших условий. Из достоинств - простота приёмной части, удобство в работе (видно панораму), из возможных недостатков - синхронизация приёма и передачи (тыкать мышкой на станции и перестраиваться не получится) Возможно проблема синхронизации решается программно жесткой привязкой приёма к частоте 2*Fзг.  Найти старый, полуживой, но годный для наших целей "калькулятор" может оказаться более посильной задачей чем поиск ферритовых трубок для ШПТ или кольца для модулятора.  Краткое описание приёмника http://yl2gl.ucoz.net/forum/6-48-1
US5EVDДата: Среда, 2018-Фев-07, 16:57 | Сообщение # 2
И не нужно тыкать... Просто решить проблему с другой стороны...
Применить вместо кварца Синтезатор на си5351. Перестраивая синтез, спектр на компе будет сам "ездить" относительно центрального маркера...
Второй выход си применить как "задающий "для ТХ.
om_ecxДата: Четверг, 2018-Фев-08, 06:23 | Сообщение # 3
Как я так неправильно понял.., приемник по схеме из ссылки (http://yl2gl.ucoz.net/forum/6-48-1) будет работать в программе SDR? Тут хочется уточнить.., с какой из них..? В случае удачи.., в области визира, будет висеть половинная частота ОГ.., а по краям разместится панорама окружающей среды.., четверга и пятницы..? Тогда как, программа узнает какую частоту ОГ излучает, в случае если он плавный.., это надо ей сообщать об этих изменениях всякий раз, ссылаясь на показания частотомера..? Может есть возможность, сунуть в комп выход ОГ через КОМ-порт и пусть знает..?
US5EVDДата: Четверг, 2018-Фев-08, 08:59 | Сообщение # 4
А, что, не будет?....
Может,.... с этой?  http://www.dxatlas.com/Rocky/
Никто не пробовал?
alexxxivДата: Четверг, 2018-Фев-08, 22:29 | Сообщение # 5
Не проще реализовать CAT протокол?
