Понедельник, 2026-Авг-17, 06:46
  • Страница 4 из 4
Простой синтезатор с ALS дисплеем на ТМ1637
zaharavtofixДата: Среда, 2025-Апр-30, 10:28 | Сообщение # 46
milcin-aleksandr-1986, добрый день. Могли бы поделится прошивкой под вариант который в 36 сообщении. Хочу повторить но без прошивки это просто железка. Заранее спасибо!
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2025-Апр-30, 23:02 | Сообщение # 47
zaharavtofix, прошивка подойдет авторская (если память не изменяет) у меня ее не было, поэтому сравните подключение
свою я в плане меню не доработал и забросил по причине что для Мастер АМ дисплей давал помехи в виде щелчков,
при раздельном питании было все нормально, подавление фильтрами не спасало.
если не к спеху то допишу меню и выложу.
проверил в эмуляторе
- короткое нажатие шаг перестройки (работает во всех подменю)
- два коротких отображение 4 цифры младшие разряды 1000 = 1 кгц или 1000(Гц)
(пока не додумывал возможно надо убрать, а сделать рас стройку при передаче)
или снова два коротких нажатия, включение старших разрядов 4 цифры (кГц)
- удержание попадаем в корректировку частоты (выход калибруем если надо)
- снова длинное удержание выбор фиксированных ПЧ
- снова длинное удержание возврат в режим приема
- CLK0 передача, CLK1 удвоение частоты, CLK2 прием
- диапазон настройки 0 Гц - 9МГц (при старте 3100кГц)
- пока не реализовано сохранение параметров и 14 pin (PB0)
вот сырая прошивка
в принципе определиться с функционалом
и допилить сохранения
совсем забыл кварц для синтезатора в моей прошивке 27Мгц не было у меня под рукой на 25Мгц
Прикрепления: arduino_avr_uno.rar (485.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2025-Май-02, 06:19
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2025-Май-03, 17:13 | Сообщение # 48
- при включении выводит  InIt говорит о том что дисплей прошел инициализацию
- напишет noSI если синтезатор не отвечает
- первое включение 3100 и ПЧ10,7
- кратковременное нажатие step и шаг перестройки (1>>10>>100>>1000 кГц)
- два коротких нажатия Hedn отображение младших разрядов 1000 = 1кГц шаг перестройки (1>>10>>100>>1000 Гц)
- два коротких нажатия HeUp отображение старших разрядов 3100 =3,1мГц (последний сегмент это первый сегмент в режиме Hedn )
- удержание вход CALb в меню калибровки для коррекции ДДС, подключаем часто метр или осциллограф меняя это значение показания на индикаторе и измерительном приборе должны совпасть
- повторное удержание IFbF установка ПЧ (0>>455>>10,7)
- повторное удержание сохранение параметров калибровки, ПЧ , и запись частоты настройки какая была при входе в меню
- последующие включение будет уже с сохраненными параметрами через меню
- при передаче выводится Prd последовательное включение 19pin задержка 15pin, CLK0 выход, CLK1 удвоение частоты
- при переходе обратно на прием выводит tun выключение 15pin задержка 19pin, CLK2 выход
- частота 2800кГц и выше 14pin высокий уровень, ниже низкий
- пределы перестройки 4кГц - 9мГц
- кварц Si 27мГц, ATmega кварц внешний 8мГц емкость 22 - 27рF
обновил архив, добавлено еще одно меню выводит LEd регулировка яркости индикатора 1 - 7
в железе протестирован, пишите если обнаружите баги
Прикрепления: sketch_sinez_ino.rar (293.1 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2025-Май-04, 06:56
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2025-Май-12, 11:58 | Сообщение # 49
без кварца фьюзы как у автора
Добавлено (2025-Май-30, 04:00)
zaharavtofix, и какой результат?
Прикрепления: avr_uno_no_quartz.rar (87.8 Kb)
  • Страница 4 из 4
