Пятница, 2026-Мар-13, 19:10
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Синтезатор для приемника - на Atmega328-Si5351
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Мар-29, 10:08 | Сообщение # 76
Цитата 89534436169 ()
Прошивка из этой темы сооб.45
В заставке синтеза -версия, я по хексу не вижу версию!
Фото заставки с версией!
У меня  ж не один он.
89534436169Дата: Понедельник, 2021-Мар-29, 17:46 | Сообщение # 77
US5EVD, Прошивка из этой темы сооб.45фото заставки-
Прикрепления: 7200240.jpg (39.5 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2021-Мар-30, 07:51 | Сообщение # 78
.45фото заставки-
ok
пробуем и  отписываемся на форуме.
ver2a
Прикрепления: 3173087.hex (63.4 Kb)
89534436169Дата: Вторник, 2021-Мар-30, 20:44 | Сообщение # 79
US5EVD, попробовал прошивку-на выходе доходит до 117МГЦ, а дальше-СРЫВАЕТСЯ! Как и раньше.
залетныйДата: Вторник, 2021-Мар-30, 21:18 | Сообщение # 80
а остальные хотелки?
ConanДата: Понедельник, 2021-Июн-28, 15:36 | Сообщение # 81
ИМХО давно назрела необходимость в универсальном синтезаторе для апгрейда ретро приёмников и особенно тюнеров.
Что я вижу в сети?
Огромаднейшее количество синтезаторов для работы только в FM диапазоне!
Некоторое присутствие синтезаторов для приёмников с АМ (как опция для SSB в основном).
И практически полное отсутствие синтезаторов для радиовещательных тюнеров/приёмников
с одновременной работой и в АМ диапазонах, и в FM.
За редким исключением:
- проект латиноамериканского Хама на Ардуине, 1.8" tft дисплее и модуле si7435;
- проект тоже на Ардуинке, с супергетеродином на АМ (гетеродин на si5351) и sdr fm модулем TEA5767;
- и ваш проект... и всё!
Кстати, необязательно ваш синтез использовать с модулем от автомагнитолы - согласитесь,
ожидать сносных параметров от них не приходится.
Интереснее ваш синтез использовать в полноценном радиовещательном супергетеродине.
Добавлено (2021-Июн-28, 14:51)
ИМХО апгрейдить супергетеродины с одной низкой ПЧ (а это в основном 465 кГц) - занятие бессмысленное.
Намного перспективнее переделывать схему тюнера/приёмника -
например, в FM оставить одно преобразование,
тогда как в АМ диапазонах сделать двойное преобразование.
Хороший вариант - когда ПЧ в fm тракте и ПЧ1 в АМ тракте совпадают - например, 10,7 МГц,
а в АМ добавляется ПЧ2 (450, 455, 460, 465 кГц).
В последние годы СССР радиозавод в Севастополе освоил и выпускал ну очень небольшими партиями
тюнер "Ласпи-005" - всё что до этого производилось в СССР и близко по качество не смогли с ним сравниться!
Так у него ПЧ1 в АМ и ПЧ в ЧМ диапазонах =10,7 МГц,
а в АМ добавляется такт ПЧ2 на 465 кГц.
ПряникДата: Понедельник, 2021-Июн-28, 15:54 | Сообщение # 82
так с чем его использовать - дело хозяина.
ПЧ в нем устанавливается по желанию.
Вот и подключаеш к чему угодно , хоч к ВЭФу, хоч к Океану , хоч к Казаху.
Я его применял к приемнику на ТЕА6200 с ПЧ 10700 кгц, счас к приемнику на TDA1072 и  SA612, с двойным преобразованием частоты (10.7мгц  и 455 кгц).  На очереди тоже на TDA1072  и ПЧ 455кгц  но с ДПФ и одним преобразованием, на китайских фильтрах .
\Дело не в синтезаторе , а в отсутствии желания что то сделать.
ConanДата: Понедельник, 2021-Июн-28, 16:04 | Сообщение # 83
Чтобы хотелось бы видеть в синтезе - так это полноценное управление ДПФ
что особенно актуально на относительно низкой частоте ПЧ.
Хотелось бы видеть возможность адаптации к "морде лица" модернизируемого устройства -
а именно, к разному количеству кнопок/переключателей на фронтальной панели.
Например, на морде тюнера Радиотехника Т101 12 кнопок/переключателей,
а на лице Ласпи-005 - уже 22 кнопки/переключателя.
Чтоб каждой кнопке можно было предопределять в меню свою индивидуальную функцию.
Ну и можно разнообразить ассортимент ЖКИ, которые бы работали в синтезаторе.
Добавлено (2021-Июн-28, 15:12)
Пряник - вы неправы!
Где, в каком сообщении написано что с этим синтезом можно использовать ДПФ?
И как это сделать?
Информации очень мало и она сильно разрозненна...
Добавлено (2021-Июн-28, 15:17)
Пряник - делиться информацией надо с коллегами!
А не сидеть с гордым выражением лице и не поливать остальных грязью"
Стыдно!
ПряникДата: Понедельник, 2021-Июн-28, 16:57 | Сообщение # 84
Цитата Conan ()
Пряник - делиться информацией надо с коллегами!А не сидеть с гордым выражением лице и не поливать остальных грязью"
Стыдно!
я больше 10 лет только то и делаю , что делюсь с коллегами.
А вот про "поливать грязью" - это что то новое , а ну хоть один пример приведите .
И за что это мне должно быть стыдно ??
ConanДата: Понедельник, 2021-Июн-28, 20:02 | Сообщение # 85
Пряник, к чему вот эта ваша фраза \Дело не в синтезаторе , а в отсутствии желания что то сделать
Я всего лишь высказал своё мнение в надежде получить поддержку, а с вашей стороны вдруг такие "глубокомысленные" утверждения!
Мы с вами пуд соли не съели...
US5EVDДата: Вторник, 2021-Июн-29, 09:29 | Сообщение # 86
Цитата Conan ()
А не сидеть с гордым выражением лице и не поливать остальных грязью"Стыдно!
Я расцениваю это , как безосновательное оскорбление.
Еще раз повторится - ЗАБЛОКИРУЮ!
ConanДата: Вторник, 2021-Июн-29, 11:55 | Сообщение # 87
US5EVD, а почему Пряник утверждает, что \Дело не в синтезаторе , а в отсутствии желания что то сделать.
Он меня совершенно не знает чтобы так утверждать!
Мне нужен синтезатор для модернизации старого тюнера, но хотелось бы добавить в ваш проект функционала!
US5EVDДата: Вторник, 2021-Июн-29, 12:41 | Сообщение # 88
Ну, вот и спросите у него, что значит эта фраза.
Как я ее понимаю, это другой вопрос.
А она относится ко всем участникам форума.
Вот и работай те в этом направлении.
А мне интересны сейчас совсем другие вопросы...
Представленные здесь синтезаторы делались совсем под другие задачи.
И я думаю, что они им  удовлетворяют.
Если бы хорошо поискали, то наверняка обратили бы внимание на синтезатор JA2NKD.
Там и ДПФы, переключают и другие плюшки...
Удачи.
89534436169Дата: Пятница, 2021-Окт-01, 21:41 | Сообщение # 89
УВ. US5EVD, не могли бы вы подправить прошивку из сооб.45 для S-МЕТРА на МС. ТЕА6200 Т.К без сигнала на входе МС. НА выходе S-МЕТРА  0.7В!!!
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Окт-04, 07:31 | Сообщение # 90
Мне для этого нужна версия прошивки, она появляется при загрузке синтезатора.
Помнится, что то я правил уже.
Для чего этот синтез будет использован?
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
