Суббота, 2026-Авг-08, 17:11
Оптимальная частота ШИМ в модуляторе
kotrad78Дата: Понедельник, 2026-Июн-01, 00:16 | Сообщение # 1
Создам какую-нибудь тему, а то на форуме совсем тишина.
В своё время к оптимальной частоте пришёл методом "научного тыка", а сейчас, ради интереса подтвердил это замерами.
В качестве основы взял ШИМ модулятор TL5001 мини. Подал 70В, вместо задающего частоту резистора подключил подстроечник на 200кОм. Менял частоту ШИМ с интервалом в 20кГц:  60кГц, 80кГц, 100кГц, 120кГц. У TL5001 есть особенность - при каждом изменении частоты нужно подстраивать начальное смещение скважности в 50%. Для моей схемы предел по частоте вышел в 130кГц, дальше резистор скважности уже не позволял выставить 50%.
К выходу модулятора подключил 28Ом нагрузку. На вход подал синус 1кГц. К нагрузке подключил анализатор спектра в осциллографе. Менял частоту ШИМ и фиксировал уровень первой, второй и третьей гармоники. Затем, по соотношению мощности 2+3 гармоники к первой вычислил коэффициент гармонических искажений, КГИ, ну или THD по западному.
Вот какие результаты:
1. Чем выше частота ШИМ, тем ниже КПД. Уровень первой гармоники 1кГц постепенно снижается. Ну, это и понятно, частота растёт, растут и потери на переключение выходного силового мосфета, КПД снижается.
2. А вот с искажениями интереснее. При 60кГц они 3.253%, при 80кГц уже 1.28%, при 100кГц уже 0.956%, а вот при 120кГц стали вновь увеличиваться 0.975%
Отсюда делаем вывод. Оптимальная частота ШИМ лежит в районе 80-100кГц. Если ниже - растут искажения. Если выше - падает КПД и тоже потихоньку будут расти искажения.
Прикрепления: 3157683.jpg (181.7 Kb) · 1323362.jpg (182.9 Kb) · 0903961.jpg (182.2 Kb) · 1656188.jpg (182.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2026-Июн-01, 00:18
