Суббота, 2026-Фев-21, 21:05
ШИМ модулятор на SE555 (NE555, LM555) - возможен?
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Янв-20, 11:21 | Сообщение # 1
Для хорошего качества звучания достаточно частоты ШИМ примерно от 50кГц. И пришла мысль, а почему никто не пробовал применить таймер SE/NE/LM555?
Сейчас нашёл на ютубе видео индийского радиолюбителя, который делал стандартный генератор на NE555. Вот, вырезал кусочек его видео, где показан сигнал на выходе микросхемы при 87кГц и 1МГц:
Ссылка на видео, если у кого ютуб плохо работает: https://disk.yandex.ru/i/C5BNEKoZB1cLlQ
Конечно, сигнал на 87кГц не такой hi-fi, как у LTC6992, но, вроде вполне рабочий. Вот, набросал примерную схему из даташита: https://www.lcsc.com/datashe....003.pdf
У SE555 бОльшая температурная и частотная стабильность, чем у NE555
Ну что, попробовать заказать SE на пробу? Или такой модулятор уже кто-то делал и есть такие подводные камни, что не стоит заморачиваться?
Просто, на первый взгляд это получается самый-самый простой и дешёвый ШИМ модулятор.
Добавлено (2025-Янв-20, 12:24)
Нашёл ещё одну микросхему, TLC555IP https://www.lcsc.com/product....82.html Более современный аналог SE555. SE/NE позиционируются с максимальной частотой 100кГц, а TLC555 2.1МГц. Цена всё так же ещё дешёвая, но ШИМ сигнал по идее должен быть более качественным.
Прикрепления: 21023774.jpg (171.7 Kb) · 44663185.jpg (278.6 Kb)
