ШИМ модулятор на LTC6992IS6-2, SiC мосфете и диоде
| kotrad78 | Дата: Четверг, 2025-Фев-06, 06:25 | Сообщение # 46 |
| Цитата kotrad78 (  ) Дошли руки до разработки НЧ части. Приехала плата, постепенно наполняю.
Всё же тяжеловато SMD мелочь паять, надо будет потом разработать на дискретных элементах)
| rw6bw73 | Дата: Пятница, 2025-Фев-07, 20:33 | Сообщение # 47 |
| Оцените разводку платы модулятора в Лайоуте ,для изготовления на табуретке.
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Пятница, 2025-Фев-07, 20:34 |
| kotrad78 | Дата: Пятница, 2025-Фев-07, 22:05 | Сообщение # 48 |
| Цитата rw6bw73 (  ) разводку платы модулятора Что-то всё труднее технически на форум заходить... Извините, что долго не отвечал.
Посмотрел разводку, если кратко - всё плохо. Теперь подробнее.
1. Конденсатор с затвора на массу транзистора задержки должен быть керамический 10мкФ, у вас же написано 0.01мкФ 2. Зачем вы поставили такой огромный затворный резистор? Я же писал, он вообще практически холодный, поставьте такого же размера, как и разрядный резистор между затвором и истоком. Это же модулятор, 100кГц, этот резистор еле тёплый, 0.5-1W китайского за глаза хватит. Это вот в передатчике на 3МГц, там да, желательно 2шт в параллель 5W ставить. 3. У вас неправильно сделана земляная петля для затвора силового транзистора. От выходного синфазного дросселя земля должна идти на 15в лм-ку. От 15В лм-ки земля должна идти сначала на 5-ю ногу оптодрайвера, и только уже от 5-й ноги на исток силового транзистора. Ширины дорожки тут 1мм за глаза.
4. Постарайтесь оптодрайвер разместить как можно ближе к силовому транзистору. Токовая петля: "выход драйвера - затворный резистор - затвор - исток - земля оптодрайвера" должна быть максимально короткой. 5. Уберите все земляные полигоны на плате, их быть не должно, как показала практика, в модуляторе от них только вред. 6. Силовая масса не должна соединяться с массой 12В. Они должны быть раздельны. Это нужно, если вы будете применять защиту по току, которую я разработал в соседней теме. То есть ту, где шунт 0.01Ом стоит в разрыве массы.
Вот структурная схема всего ус-ва, для лучшего понимания.
7. Разработайте пятачки 2х2мм на выходе оптодрайвера, как у меня, чтобы был вариант как 6 и 7 ногу подключать. 8. CRC фильтр по входу ШИМ, там нужны конденсаторы по 1-2нф, у вас написано по 1мкф 9. Защитный стабилитрон по линии 5В у вас очень маленький, у него размеры вот как раз примерно такие, как ваш большой затворный резистор. 10. Если вы будете применять свой радиатор, то расположите выходной диод нижнего плеча максимально близко к транзистору, около 1см от края транзистора до края диода. А ещё лучше, положить керамические изоляционные прокладки рядом, а на них транзистор и диод. И измерьте расстояние, чтобы керамика друг друга не касалась, но была максимально близко. То есть, дорожка между ними должна быть максимально короткой, поскольку индуктивность этой дорожки + ёмкость диода как раз являются источником ВЧ звона. И ширину этой дорожки сделайте миллиметров 6, если у вас будет плата односторонней.
И немного дорисовал структурную схему для вашего случая, когда ФНЧ будет отдельно:
Обратите внимание, что для того, чтобы защита работала: - минус силового блока питания не должен соединяться с корпусом передатчика или модулятора - минус ФНЧ тоже не должен соединяться с корпусом передатчика - минус силового питания может соединяться на массу всей радиостанции и заземления уже только после платы защиты.
И, как я понял, вы будете применять какую-то переходную площадку - платку, для запайки LTC? Если так, то, тут не подскажу, правильно или нет, проверьте на всякий случай ещё раз сами.
| rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 13:02 | Сообщение # 49 |
| Нарисовали другую печатку . Что скажете поразводке. На номиналы не обращать внимание.
| kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 14:20 | Сообщение # 50 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Что скажете поразводке. Вы практически ничего, кроме резистора не изменили. Пожалуйста, прочтите внимательно каждый пункт из 48 сообщения.
1. Силовая масса не должна соединяться с 12В массой
2. Токовая петля "выход оптодрайвера - затвор" должна быть максимально короткой. Дорожка от 5 ноги микросхемы должна сразу идти на исток транзистора. И микросхему приблизьте максимально близко к транзистору.
3. Отнесите максимально далеко 330Ом резистор светодиода оптодрайвера, 5В дорожку, и транзистор задержки включения (жёлтые стрелки) от силовой части, синяя стрелка. Чем ближе эти детали и дорожки будут к силовой части, тем больше на них будет поступать ВЧ наводок от силовой части.
4. Увеличьте в 2 раза расстояние между ножками защитного стабилитрона, и диаметр отверстий увеличьте до 0.8-1мм, иначе не влезет
5. Разместите диод нижнего плеча максимально близко к силовому транзистору, и ширину дорожки между ними сделайте 6-7мм, максимально ширкой.
И ещё, вы не огорчайтесь на меня, но всё, что я написал в 48 сообщении - важно! Прочтите ещё раз 48 сообщение.
| kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 14:22 | Сообщение # 51 |
| Вот внешний вид разводки моей платы, чтобы вам удобно было представлять, как и что делать
| rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 15:13 | Сообщение # 52 |
| Внес корективы согласно Ваших рекомендаций Критику приветствую. Все долно быть по ФЕН ШУЮ
| rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 15:45 | Сообщение # 53 |
| Вот еще вариант с другим DC/DC
| kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 15:57 | Сообщение # 54 |
| Пока ваши новые варианты не смотрел, посмотрите мой вариант силовой части
1. Вы говорили, что транзистор и диод у вас будут лежать параллельно плате, поэтому сделал для такого расположения.
2. Диод у вас используется двойной, но в работе нужен только один диод, поэтому, перед запайкой откусите под корпус ножку анода, которая будет ближе к транзистору.
3. Для хорошей фильтрации и ровной полки меандра на выходе, между стоком и силовой массой должен стоять не только 1мкф плёночный, но и 100-200мкФ электролит, сделал место под него. В реальной конструкции соедините под платой 2мм многожильным проводником в изоляции два контакта "-150В", то есть, чтобы минус этого электролита соединить с минусом силового блока питания.
4. Отнёс подальше от силовой части транзистор задержки.
5. Увеличил отверстия защитного стабилитрона, а вот как сделать его в два раза длиннее не разобрался. В принципе, наверное можно и так оставить, просто стабилитрон впаять в плату вертикально.
6. Ну, а сигнальную часть, доведите уже до ума сами, а то у меня пока времени нет. Сделайте дорожки ровными, одинаковой толщины. Проверьте ширину отверстий для синфазных дросселей и ножек оптодрайвера, мне кажется отверстия маловаты.Добавлено (2025-Фев-09, 16:00) --------------------------------------------- Забыл добавить. Когда в железе припаяете транзистор, то его сток соедините с +150В пятаком, медной 1.25мм проволочной перемычкой, скобой. Прямо с ноги транзистора на плату, на +150В вывод. Добавлено (2025-Фев-09, 16:21) --------------------------------------------- И ещё, выложите пожалуйста фотографию вашего пада (переходной платки - площадки для запайки LTC)
| rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 18:33 | Сообщение # 55 |
| Вот так сделал переходник на ШИМку
| kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 18:55 | Сообщение # 56 |
| Если что, на будущее https://aliexpress.ru/item/1005005084302716.html
| rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 23:17 | Сообщение # 57 |
| https://aliexpress.ru/item/1005005084302716.html страница не существует. Оцените печатки с разными DC/DC модулями
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Воскресенье, 2025-Фев-09, 23:18 |
| rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2025-Фев-09, 23:20 | Сообщение # 58 |
| Не получилось вставить две печатки
| kotrad78 | Дата: Понедельник, 2025-Фев-10, 02:13 | Сообщение # 59 |
| Цитата rw6bw73 (  ) страница не существует. Это Алиэкспресс блокирует некоторые товары для покупателей из наших стран, хотя товар на месте. Попробуйте в настройках аккаунта создать новый адрес, с какой-нибудь "левой" страной. Тогда товар будет виден. Добавляете товар в корзину под "левым" адресом, переходите в корзину, оплачиваете и в момент оплаты указываете настоящий адрес.Добавлено (2025-Фев-10, 02:15) ---------------------------------------------
Цитата rw6bw73 (  ) Оцените печатки с разными DC/DC модулями Не годитсяДобавлено (2025-Фев-10, 02:16) ---------------------------------------------
Цитата rw6bw73 (  ) Не получилось вставить две печатки Не годитсяДобавлено (2025-Фев-10, 02:17) --------------------------------------------- Я вам уже дал почти готовую печатку, в 54 сообщении. Скачайте её и доведите до красоты, как я написал в 54 сообщении. Добавлено (2025-Фев-10, 04:47) --------------------------------------------- Какой интересный карбид нашёл) https://www.lcsc.com/product....11.html
Если к нему приделать водяное охлаждение от компьютерного процессора, то можно будет построить ШИМ модулятор на мощность передатчика 5-6кВт) Хватит же, чтобы с соседней деревней поалёкать?
| rw6bw73 | Дата: Понедельник, 2025-Фев-17, 10:15 | Сообщение # 60 |
| Запустил модулятор .ШИМ 105кгц Частотозадающий резистор 120ком. Силовое питание пока 30 вольт. Полет нормальный. Какую оптимальную скважность выставить 40 или 50 процентов ? Во всех предыдущих конструкциях ставил 40 процентов.
