Широкополосный УМ
yuriyvolkov2019 | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:10 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте У меня есть вопрос. Мне необходимо переделать схему УМ 10 Ватт диапазона 3.5Мгц на широкополосную 1.6-7.5мгц. Я выбрал себе схему для переделки, но незнаю как мне подключить к ней ШПТ и как его рассчитать. https://ibb.co/fFNRYZD Схему выбрал из этого журнала http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1279-cq-qrp-56 стр 16.
канделябр | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:52 | Сообщение # 2 |
| Однотактный выходной каскад не есть хорошо. Лишнего мусора будет излучать немерено. Не лучше ли собрать простой двухтактный ШПУ от любого трансивера. Например от MiniYes, прекрасно работающая схема и проверенная.Там на выходе два ИРФ510, на НЧ диапазонах работает без проблем.
канделябр | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:01 | Сообщение # 3 |
| yuriyvolkov2019,
Схему и здесь можно было сразу выложить. Вот она.
Для работы на другом диапазоне нужно пересчитать параметры выходного п-контура C5.L1.C6. Больше ничего переделывать не нужно.
yuriyvolkov2019 | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:09 | Сообщение # 4 |
| Почему же нельзя ШПТ на выходе поставить ? Или я что то не допонимаю. Цитата канделябр ( ) Не лучше ли собрать простой двухтактный ШПУ от любого трансивера. Например от MiniYes у MiniYes на вход тоже 1мвт мощности можно подать?
канделябр | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:18 | Сообщение # 5 |
| Сразу нет, там тогда нужно предкаскад собрать на кт368 и кт646. Схема в описании трансивера.
канделябр | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:23 | Сообщение # 6 |
| Вот эта схема. Делать то что выделено красным.
Добавлено (2020-Мар-23, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата yuriyvolkov2019 ( ) Почему же нельзя ШПТ на выходе поставить ? Или я что то не допонимаю Почему же нельзя, можно. Но я бы не рекомендовал делать однотактные выходные каскады.
yuriyvolkov2019 | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:32 | Сообщение # 7 |
| Цитата канделябр ( ) Почему же нельзя, можно. Но я бы не рекомендовал делать однотактные выходные каскады. Подскажите мне как расчитать ШПТ и как его включить для однотактного выходного каскада?Добавлено (2020-Мар-23, 10:09) ---------------------------------------------
Цитата канделябр ( ) Вот эта схема. Делать то что выделено красным. Данных трансформатора нет. TR1 и где взять вторую часть схемы?
канделябр | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата yuriyvolkov2019 ( ) для однотактного выходного каскада? никогда однотактами не занимался
Как это нет данных трансформатора Тр1 ?
А если внимательно посмотреть на схему ?
Цитата yuriyvolkov2019 ( ) где взять вторую часть схемы? Неужели трудно самому найти схему трансивера МиниЕс ?
Вот она.
Открою секрет. Если немного поработать с клавиатурой то в инете можно найти и файлы печатных плат на эти схемы , в лайоте.
yuriyvolkov2019 | Дата: Четверг, 2020-Мар-26, 08:43 | Сообщение # 9 |
| Будете смеяться, я не нашел ни плат ни всей схемы трансивера. За помошь спасибо. Ссылки ни о чем http://www.cqham.ru/MiniYES.htm
канделябр | Дата: Четверг, 2020-Мар-26, 14:06 | Сообщение # 10 |
| Цитата yuriyvolkov2019 ( ) я не нашел ни плат ни всей схемы трансивера.
Если нужно я дам вам платы в лайоте
yuriyvolkov2019 | Дата: Пятница, 2020-Мар-27, 08:35 | Сообщение # 11 |
| Если не трудно пожалуйста. yuriy.volkov2019@gmail.com
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Мар-27, 10:14 | Сообщение # 12 |
| Оно как то не красиво перешептываться . Если есть и готов выложить - выложи. Кому интересно скачают .
канделябр | Дата: Вторник, 2020-Мар-31, 19:27 | Сообщение # 13 |
| Вот они.
канделябр | Дата: Вторник, 2020-Мар-31, 19:28 | Сообщение # 14 |
| Еще одну забыл
