Понедельник, 2024-Апр-29, 14:32
  • Страница 2 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » Направленный ответвитель-рефлектометр Tandem Match (СХЕМЫ, ФОТО приборов для оценки согласования антенн)
raketayudinДата: Среда, 2019-Апр-10, 08:59 | Сообщение # 16
- а ее можно растягивать ?
Приветствую.
Все можно=) и в реальном времени смотреть
Сделаем на разных частотах.
Я с витками определился, припаяю переключатель и можно настраивать.
А так в полосе 100кГц хорошо строится.
Есть нюанс но не могу понять где искать.
Я раньше вещал с других передатчиков и если настроить антенну по минимальной отраженной мощности.
То при громком АААааа она не увеличивалась, а здесь есть отраженка даже при тщательном согласовании.
Бывает даже при ААААаа стрелка показывает меньше отраженки.
Это связано с Вых каскадом передатчика?
shwonderДата: Среда, 2019-Апр-10, 09:01 | Сообщение # 17
Цитата raketayudin ()
Согласующие S-Match RZ3AE на бинокле из двух трубок.
есть один момент , надо не забывать о том , что полотно антенны должно иметь соединение с "землей" , можно через дроссель . Это защита от статики и гроз.
Дроссель можно на ферритовый стержень провод 0.6мм до заполнения.
shwonderДата: Среда, 2019-Апр-10, 09:31 | Сообщение # 18
Для точного согласования надо изменить схему согласующего на Т . А схемы СУ в которых только два реактивных элемента всегда будут иметь некоторую реактивность(несогласованность) после согласования.
shwonderДата: Среда, 2019-Апр-10, 09:40 | Сообщение # 19
Принцип согласования такой :
  Если длинна антенны отличается от длинны кратной четверти волны , то нужно или индуктивностью удлиннить ее до четверти , или емкостью укоротить до четверти, в результате получаем антенну с чисто активным сопротивлением , которое не равно 50 ом (или другому).
Потом оставшиеся два элемента СУ (КПЕ и катушка) согласовывают сопротивление до  нужного волнового на заданной частоте.
Вот для этого и нужно СУ Т-типа.
Если у тебя антенна имеет геометрию на верхний частота диапазона , или несколько выше верхнего , то применяя сразу катушку ты удлиняешь ее  , и чем ниже частота , тем больше индуктивность катушки.  А если антенна настроена на середину диапазона , то придется переключать или катушка на входе (для удлиннения) или емкость (для укорочения.)
raketayudinДата: Среда, 2019-Апр-10, 09:48 | Сообщение # 20
да вечером по пробую.
фото будет позже.
shwonderДата: Четверг, 2019-Май-02, 18:05 | Сообщение # 21
а как прибор подключал ?
Прямо веревку в разьем ?
Если реактивка + то это индуктивный характер реактивки.
Эта реактивка должна меняться так : при длинне антенны до четверти волны - емкостный , четверть - чисто активка , больше четверти индуктивный , половина - активный , и так дальше.
В данном случае надо или емкостью в СУ укоротить до четверти , или индуктивностью удлиннить до половины волны.
Потом согласовать активное сопротивление трансформатором   1:4 . Или проще все сделать в одном СУ, и индуктивность антенны компенсировать и активное согласовать.
При таком низком активном сопротивлении надо ожидать большие потери на заземлении ,  нужен противовес , а лучше не один. Длинной четверть волны на рабочей частоте .
В настоящий момент собрать СУ , и по прибору оптимально настроить СУ в разных точках диапазона , запомнить эти точки , и потом использовать в работе .
Активное сопротивление можно поднять только увеличением высоты подвеса.
shwonderДата: Пятница, 2019-Май-03, 09:16 | Сообщение # 22
Ракета сделал себе крутой антенный анализатор , и теперь он знает про антенны намного больше , чем месяц назад.
Хвастайся.
Мне немного непонятно ваше стремление получить отсутствие реактивки.
Это можно получить в одной довольно узкой полосе частот . И что , потом только там и работать ?
Я бы поступил так :
 - сделал бы антенну на длинную часть диапазона , это что б потом настраивать емкостью .
Антенна - что то между инвертед ви и диполем , средняя часть повыше , а концы метров по 5-6, если ниже будет сильно влиять земля.
Кабель питания 75ом , пол волны с учетом укорочения в кабеле . СУ т-образное , емкость+катушка+емкость.
Лучи антенны могут быть и ломанными , основное стремление - как можно выше.
alexxxivДата: Пятница, 2019-Май-31, 00:16 | Сообщение # 23
Посмотри на мой инвертед который на высоте 13м и по бокам по 4 метра
Какая длина лучей, частота? Что за кабель используешь, кабель в  резонансе?  Взял для расчета частоту 1.7 длина лучей должна быть по 42.26м, при высоте 13 метров. Активное получается 37 Ом, реактивки ноль. КСВ 1.35
Прикрепления: inv_V_13m_1.7Mh.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Суббота, 2019-Июн-01, 16:40
shwonderДата: Пятница, 2019-Май-31, 09:29 | Сообщение # 24
Посмотрел эту модельку ,   так и есть. Весьма неплохо, и полоса нормальная , 25 кгц .
raketayudinДата: Воскресенье, 2019-Июн-02, 23:46 | Сообщение # 25
Приветствую.
По ДН видно что я вещаю на инопланетян wink
Два по 42 м. полотно нержавейка.
Кабель симметричная линия  около 500-600 волновое думаю не в резонансе wink
Вот я дорисовал некоторые нюансы.
Нижний элемент это водопроводная труба которая лежит поверх земли.
И полотно с одной стороны ближе к трубе.
Прикрепления: 3437078.maa (0.4 Kb) · 1153071.png (5.3 Kb) · 2697476.png (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2019-Июн-02, 23:52
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июн-03, 09:43 | Сообщение # 26
так все антенны с небольшой высотой подвеса так и излучают.
Там играет роль излучение вдоль земли , если лучи не прижимать к земле , то вдоль поверхности почти ничего не идет.
в антенне из предидущего поста высота подвеса 26м , 13 м в модели и 13м в предустановках .
Потому она и такая.
alexxxivДата: Понедельник, 2019-Июн-03, 19:21 | Сообщение # 27
в антенне из предидущего поста высота подвеса 26м , 13 м в модели и 13м в предустановках .Потому она и такая.
С высотой я сам не знаю как правильно, но свою я моделировал без пред установки, нарисовал как есть, тогда не совпадает с измеренным анализатором.
Когда к нарисованному 17м добавляю еще свои 17м, тогда теория совпадет с практикой. Как то так.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2019-Июн-03, 19:21
raketayudinДата: Вторник, 2019-Июл-23, 00:52 | Сообщение # 28
Повторил еще одину из конструкций Tandem Match
По схеме ниже.
Получилось вот так.
Прикрепления: 6906258.png (11.3 Kb) · 9720878.jpg (153.8 Kb) · 3284113.jpg (207.7 Kb) · 2863517.jpg (235.7 Kb) · 3363783.jpg (225.8 Kb)
stw14nk50zДата: Вторник, 2019-Июл-23, 09:38 | Сообщение # 29
raketayudin Рисовал шкалу какой програмой?
raketayudinДата: Вторник, 2019-Июл-23, 10:03 | Сообщение # 30
Есть онлайн редактор. Я вечером напишу
Простенький Онлайн редактор Шкал
https://soulmare.github.io/scale_master/#
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Июл-23, 22:04
  • Страница 2 из 5
