ПРИЕМНЫЕ
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Сен-22, 22:22 | Сообщение # 1 |
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Сен-24, 08:51 | Сообщение # 2 |
| Собирали?
канделябр | Дата: Четверг, 2015-Сен-24, 14:21 | Сообщение # 3 |
| Собирал похожую и сейчас она есть "Хула-хуп", из Радиодизайна . Эту можно попробовать как внешнюю, поворотную, но нужно найти редуктор.
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Окт-03, 13:29 | Сообщение # 4 |
| Где то обсуждалась тема о водородных шарах :
https://www.youtube.com/watch?t=42&v=93hnfwPJIPM
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Мар-18, 13:04 | Сообщение # 5 |
| Вариант приемной антенны , я похожую делал , но она была резонансная , и надо было подстраивать . https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant....eng.htm
надо повторить.
Yur | Дата: Четверг, 2019-Окт-17, 03:25 | Сообщение # 6 |
| А вот еще тройной флаг, антенна сложная . Модель с какого то форума взята. В длинну 35метров и высотой под 10м. Появилось время ,собирал антенну этим летом. Никаких чудес не встретил - все как в моделировщике .Порадовало отношение вперёд-назад ЕСЛИ УДАЧНО СЛОЖИЛОСЬ и корреспондент попадал в лепестки подавления ( их 3шт) , то при переключении вперёд-назад уровень менялся от 9+ , до "принимаю на уровне шума"
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Окт-17, 03:28 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2019-Окт-17, 09:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата Yur (  ) то при переключении вперёд-назад Здравствуй. можно по подробней как она переключается? где сам переключатель
Фото реальной антенны есть или отдельных узлов? даже не представляю как она выглядит.
Yur | Дата: Четверг, 2019-Окт-17, 13:54 | Сообщение # 8 |
| День, добрый ! Я когда сделал - сам испугался , сколько там возни...... Ходил две сосенки сухие выпиливал - по 8 метров. Представьте по быстрому себе прямоугольник 35м х 6м ,высота от земли 1м. (в реале там в прямоугольнике есть перехлёсты) Еще утомительная вещь две воздушных линии по 18м 400ом. Делалось всё из полёвки , метров 200 ушло. Предполагалось два флага делать под 90гр ,но по быстрому нашлось место пока для одного.
Управление по кабелю РК-75 - тонкий такой 4мм
Литература :
Общая инфа https://u.to/5yE8EQ https://u.to/2MCLFg
Нашел форум про тройной флаг https://u.to/2cCLFg
Схему управления смотрел отсюда : http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX.htm Только немного упростил
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Окт-17, 22:43 |
Kazan-son | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 17:11 | Сообщение # 9 |
| В связи с ухудшающейся ЭМ обстановкой в моём QTH, соорудил отдельную приёмную антенну. Антенна - апериодическая рамка диаметром 1 метр из коаксиального кабеля РК75 диаметром 22 мм. Вначале использовал оплётку как экран, но не заметил заметного улучшения в приёме и соединил оплётку с центр.жилой. Рамка установлена на диэлектрической мачте высотой ок.5 м., максимально удалённой от остальных моих антенн. Растяжки тоже диэлектрические. Рамка согласуется через ВЧ транс-р с кабелем РК50-2-11. Для обеспечения круговой диаграммы приёма, рамка установлена "плашмя". При уровне помех + 20 дб., полезный сигнал принимается с уровнем 4 - 7 баллов, а помехи , практически, пропадают. В дальнейшем планирую установить антенный усилитель от DL2KQ.
Сообщение отредактировал Kazan-son - Воскресенье, 2024-Сен-15, 17:27 |
olegby3838 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 22:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата Kazan-son (  ) При уровне помех + 20 дб На какой тип антенны?
Цитата Kazan-son (  ) Рамка согласуется через ВЧ транс Какой коэфф. трансформации?
igor_dzhunenko5 | Дата: Среда, 2024-Сен-18, 19:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата Kazan-son (  ) соорудил отдельную приёмную антенну. Антенна - апериодическая рамка диаметром 1 метр Где почитать материал об этой антенне, не поделитесь ссылкой ?
Kazan-son | Дата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 21:52 | Сообщение # 12 |
| Цитата olegby3838 (  ) На какой тип антенны? Принимал и передавал на "Дельту" периметром 86 м. на мачте 22 м. Поляризация вертикальная.
Kazan-son | Дата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 21:53 | Сообщение # 13 |
| Цитата igor_dzhunenko5 (  ) Какой коэфф. трансформации? Коэффициент транс-ции 1:1
Kazan-son | Дата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 21:58 | Сообщение # 14 |
| Цитата igor_dzhunenko5 (  ) Где почитать материал об этой антенне, не поделитесь ссылкой ? Антенна, как я писал выше , апериодическая, т.е. не настраиваемая КПЕ. Ссылки - нет. Читайте в И-нет материалы по магнитным рамкам.
