Самоделка с 2-мя ПЧ на 3 мГц
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 19:09 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, интересует ваше мнение по вот такому приемничку (схемка во вложении) каковы параметры можно от него ожидать?
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Ноя-25, 11:20 | Сообщение # 2 |
| Тяжело судить о параметрах по "бумаге". Вот соберите и расскажете всем о получившихся параметрах. Хотя все эти контура.... Бррррррррр..... Лучше уж на ТЕА6200 либо модуль на ла1135 из автомагнитолы найти.
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Ноя-30, 11:14 | Сообщение # 3 |
| Я соглашусь с тем , что контуров не оправдано много. Да и вызывает сомнения ЛА1185 на входе с ее смесителем и усилителем. Второй гетеродин - отдельный транзистор , зачем ?
Вот если бы у меня стояла такая задача , то взял бы просто приемную часть SW2013. Можно понизить первую ПЧ до 10.7.
Или так как предложил Светофор , берете 1135 , подаете на нее 10.7 ПЧ , а первый смеситель на диодах или как в СВ2013.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Ноя-30, 12:30 | Сообщение # 4 |
| Задача состоит в том, что-бы получить приемник без подстройки входной части в диапазоне 1-4 мгц с чувствительностью 10 мкв. Если использовать 1135 (DBL1019) то нужно сначала разобраться со входной частью приемника, с входным сопротивлением, для согласования кварцевого фильтра, для меня пока это темный лес.
Приемник из первого поста мною собран, но не понравился. Как по звуку так и по своим параметрам. Чувствительности много, но без входного аттенюатора очень неудобно, т.к сильные станции лупят так, что начинает запирать TDA1220B, а слабые приходиться вылавливать. Даже К174ХА2 работает на мой взгляд лучше этого приемника.
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Ноя-30, 21:11 | Сообщение # 5 |
| А чем не устраивает ТЕА6200 ? Это лучшее что есть для АМ , и это не только мое мнение. Мой товарищ перепробовал с десяток разных мс , и совершенно со мной согласен.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Ноя-30, 21:25 | Сообщение # 6 |
| TEA6200 буду пробовать, уже пришли от Светофора. (За что ему спасибо)
Лежит у меня просто кучка фильтров на ФП2П4-436-10.7-15, от Льнов, интересно найти им применение, так как и кучке разных микросхемок-упч от китайской техники. Если по отдельности ничего дельного не получаеться, то вместе можно получить неплохой результат.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-01, 00:40 | Сообщение # 7 |
| Как то сложилось , что я тоже фильтры собирал , всякие . Похожие на 10.7 стояли в ТРАНСПОРТАХ , которые делали в Днепропетровске, и вот их было как гуталина. Валяются где-то в гараже . в слое начала 90х, для ам с одним преобразованием они не годятся , полоса широкая. А несколько ЧМ на 27мгц и 144 было сделано, уже и не помню куда дел. Не прижилось.
А сейчас на этом всем лепить - только время терять, уж если делать , то по нормальному . Лучше купить нужную деталь , чем приспосабливать то , что валяется. Самое ценное- время, и не стоит его тратить только потому . что фильтров насобиралось. Я бы подарил , если кому надо.Добавлено (2013-Ноя-30, 10:40 PM) --------------------------------------------- Для хорошего результата на ТЕА6200 , лучше делать фильтр самопальный . Это потому , что для связи нужна полоса 7-9кгц, а таких фильтров не достать . Но и самопальные получаются , и повторяемость хорошая.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-01, 00:48 | Сообщение # 8 |
| Была идея приспособить к LA1135 средний ФЭМ-035-500-6 на 2-ю пч, даже кварцы на 10200кгц нашел, а на первую LA1185 с ару по 2-й ноге, как в SW2013. Там они работают отлично. Должно поидее получиться хорошее узкополосное радио. Но еще недостаточно знаний чтобы это совместить.
А если фильтра кому-то нужны, подарю без проблем.
Найти кварцев на 10,7 мгц, одного производителя с приличными параметрами у нас не найти, искал. Приобрел бы готовый кварцевый фильтр, за разумную плату.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2013-Дек-01, 00:51 |
