АМ Приемник на LA1135/TEA6200
канделябр | Дата: Вторник, 2017-Май-02, 16:21 | Сообщение # 511 |
| Я тоже нашел похожее решение, вроде бы ничего сложного но все упирается в конденсаторы на большую емкость. Не набирать же емкость на 40 мкф из громадных МБМ. Вот ссылка на схему http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=628
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2017-Май-02, 18:14 | Сообщение # 512 |
| Для более комфортного прослушивания эфира использую параметрический эквалайзер. именно параметрический,потому как первоначально пробовал графический многополосный,но эффект не тот. подключен после детектора перед УНЧ. служит этаким перестраиваемым фильтром. конечно не самое простое решение, но результат того стоит,на мой взгляд. схема взята из ж. Радио 2004№7.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Май-02, 19:08 | Сообщение # 513 |
| Конденсаторы , как вариант :
https://voron.ua/catalog/018335
можно пленочные , но это габаритнее и дороже , намного.
Можно встречно электролиты , удвоенной емкости . Можно танталовые , но тоже встречно.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-05, 22:18 | Сообщение # 514 |
| Подправил схему, старую удалил, как неактуальную.
Если предполагается использовать приемник в составе трансивера с низкоомной антенной или с согласующим, то входной трансформатор можно не применять.
elektronaleks | Дата: Четверг, 2017-Май-18, 22:03 | Сообщение # 515 |
| shwonder, вы мажете дать схему приемника на теа6200 сфильтрами пч на 455 или 465 который вы делали давно вы еше видео снимали про него там плата была с кучей релюшек и индикатор стрелачный большой такой. Вы скажете зачем такой делать отвечу сразу не все могут сделать синтезатор и когда у меня спрашивают дай схему приемника я отвечаю надо делать или покупать синтезатор и почти у всех желание проподает его делать .А так с низкой пч глядишь может кто и загориться желанием та я и сам хочу тоже такой собрать.Та и по видео я помню работол очень не плохо все удевились такому чистому приему.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 09:57 | Сообщение # 516 |
| Та "да", был такой , но я его так и не доделал на передачу . На прием оно работало очень красиво . Там стояло два керамических фильтра , ч их купил в китае , такие стоят в старых радио телефонах, у них 5 выводов. Все катушки намотаны на каркасах от фильтров ПЧ ламповых телевизоров. Схему тоже не дорисовал , не хватает УНЧ и передающей части, я пока положу то , что есть , а потом дорисую и найду саму плату , она есть у меня.
Просто никто не проявил интереса , и я не особо уделил этому время. Если интересно - спрашивайте , я отвечу .
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:34 | Сообщение # 517 |
| С этим устройством я применял цифровую шкалу , сейчас китайская стоит порядка 10 баксов. Вот и считаем стоимость всего : кпе + катушка + вернер + ЦШ , а еще полосовик на передачу и прием + сопряжение , и получится это дороже синтеза , и куча головняка.
А синтез решает все проблемы одним махом и дешевле : - енкодер с ручкой 2бакса - атмега328 3 бакса - индикатор 3 бакса - модуль ДДС 10 баксов , а если на si5351 , то 3 бакса , но пока нет такого варианта , но планируется. - программатор 3 бакса (или купить прошитый контроллер, или попросить кого то) Все это можно собрать на проволочках за 3 часа , и получается значительно круче.
elektronaleks | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 12:18 | Сообщение # 518 |
| С пасибо что дали схему у меня как раз есть пару разбитых радиотелефонов там вроде такие фильтра есть. А количество витков катушек и трансформатора не дадите. Есть кольца диаметром 20мм и пронецаемость 2000нм. Приемник будет отдельный от передатчика типа как океан.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 14:33 | Сообщение # 519 |
| У меня примерно такое же кольцо. В три провода 15 витков , я мотал проводами в изоляции от компьютерной "витой пары".
Катушки витков по 30-40 провод 0.3мм , или около того . Точнее не могу сказать . Сразу надо вогнать гетеродин , та и там диапазон получается широкий , за счет КПЕ, лучше сделать растяжку по диапазону , если есть ЦШ то это просто. Для более точных данных надо знать какие катушки применяются.
elektronaleks | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 16:45 | Сообщение # 520 |
| Катушки от черно-белых теливизоров рекорд цифровая шкала есть макеевская.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 18:06 | Сообщение # 521 |
| Не важно от какого телевизора . Важно - диаметр каркаса , наличие сердечника , наличие экрана , диапазон предполагаемой работы.
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2017-Май-28, 13:25 | Сообщение # 522 |
| Диаметр каркаса 8 мм сирдечник стандартный с этим каркасом ,экран есть , диапазон 3 мГц-3.2МГц. Добавлено (2017-Май-28, 12:25) --------------------------------------------- Разобрал свои нерарабочие радиотелефоны достал от туда два фильтра LT455EW по датошиту полоса +-7.5кГц спротевление вход выход 1.5кОм. Теперь вопросы на схеме в 517сообшении R5 1.8 ком R6 4.7 кОм нужно ли их заменить на 1.5кОм чтоб сответстваволо сопротивлению фильтра или оставить как по схеме. Следуюший вопрос куда подключать цифровую шкалу. Резистор R3 на схемах ранее в место него стоит дросель на 1000 мкг что лучше ставить дросель или оставить резистор. Нужно ли соеденять 8 и 10 ножку между собой а также вешать конденсатор на 1 мкФ на 1ножку как сделано у US5EVD, .
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Май-28, 14:14 | Сообщение # 523 |
| - Да . резисторы надо заменить на 1.5ком. - ЦШ подключается к ноге 9 мс , через емкость 10 пф, потом ее уменьшить до минимального необходимого. - у меня с резистором был возбуд, поэтому поставил дроссель и забыл. А резистор потому , что хотел сэкономить на дросселе. - нога 10 не действует , но ее в реальных АМ модулях соединяют с ногой 8, я тупо повторяю так же. - назначение емкости 1мкф на ноге 1 мне не известно , скорее всего он задействован в ару входного увч , я его не ставлю .
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Сен-19, 12:10 | Сообщение # 524 |
| Подскажите вариант синтезатора под эту схему :
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Сен-19, 14:01 | Сообщение # 525 |
| Для тех кто только прибыл с Марса : http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-1
