Пятница, 2024-Май-17, 14:10
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » АМ приёмник (В корпусе от Ишим 003)
АМ приёмник
AlexДата: Четверг, 2013-Янв-10, 19:33 | Сообщение # 1
Дошли руки до приёмника, повыбрасывал из него почти всё. Оставил: барабан, КПЕ с родным вернерным устройством (пока), цифровую шкалу (для АМ пойдёт), сетевой транс, резистор регулировки громкости и переменный резистор настройки УКВ (может куда приткну). От кросс платы оставил кусочек с переключателями и креплением ЦШ. Дорожки от переключателей перерезаны (припаяться можно и сверху).
Развёл и отутюжил плату БП, ща буду травить biggrin .
Вся эта музыка планируется как полигон для эксперементов, пока не надоест biggrin .
Прикрепления: 2641302.jpg (71.8 Kb) · 7423258.jpg (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 2013-Янв-10, 19:34
СветофорДата: Четверг, 2013-Янв-10, 21:01 | Сообщение # 2
Ну что ж,будем внимательно следить за темой cool
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-13, 01:53 | Сообщение # 3
Сегодня протравил и собрал смеситель и тракт ПЧ, правда смеситель пока без трансов. Завтра если никто не помешает попробую настроить.
Прикрепления: 4969828.jpg (23.6 Kb)
ХулюганДата: Четверг, 2013-Янв-17, 21:05 | Сообщение # 4
Схемы не забываем! tongue
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-18, 01:45 | Сообщение # 5
Про схемы помним, на фотках, за основу взят каскодный тракт пч (пока под вопросом), чутья в нём завались, не очень нравится в отношении шума.
Плата смесителя на 174ПС1 (на фотке без трансов), отказался, лишнее усиление и естественно шум.
Собран вот такой , заработал, но решенеие по нему не принял, пока занят другими делами.
Так что по поводу схем, только кости biggrin , мясо не наросло biggrin .
Прикрепления: 6917158.jpg (125.4 Kb) · 8919570.gif (7.7 Kb) · 7407896.jpg (21.8 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2013-Янв-18, 01:54 | Сообщение # 6
На м/сх 74HC4053 собран в SDR_ADTRX,на нижних бендах нравится как работает.
Раз приемник будет заточен для тройки ну и возможно 2.920,думаю годится.
Все-таки уже современная элементная база...
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-18, 02:05 | Сообщение # 7
Дык и в пч то же не ГТ322, но пока не наигрался не решил, его оставлю или как. Может и на ржавых болтах замучу  biggrin .
Тут ещё и ГПД     дули крутит, раза три собирал, нормально, а в этот раз вместо сигнала какието козявины. Пока ещё не разбирался...
Да, за мультиплексор 4053.
Интереса ради вынул из панельки "быструю" N74HC4053AN и вонзил HEF4053BP, на тройке вобще никакой разницы не заметил eek , думал не поедет, или поедет но хреново. Так что те которые 74 должны нормально работать и на более высоких частотах. Пример тот же трансивер Брагина.
Прикрепления: 9939955.jpg (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2013-Янв-18, 02:17
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-26, 01:11 | Сообщение # 8
Эксперементы подолжаются. Пока начал испытание тракта ПЧ на четырёх BF998, за основу взата вот эта схема
Усилитель положительно нравится, имеет бешеное усиление, на фотке на входе в качестве антенны 3см проволочки через 2 пф (около КМки на столе), к генератору (напр. пару вольт) в качестве антенны прицеплен хирургический зажим biggrin . Растояние сантиметров тридцать, осцил 0.2в/дел.
Усь обсолютно не склонен срываться в блудняк, можно мацать включеную плату руками- никакой реакции, притом что на макетке всё с длинными выводами, на СМД должно быть вобще железно.
Будет время прикручу смеситель и детектор, послушаю как звучит, если нормально то можно цеплять АРУ и прикинуть в какое место воткнуть ФОС.
Прикрепления: 3828080.gif (52.3 Kb) · 5016179.jpg (20.8 Kb) · 1409530.jpg (50.0 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2013-Янв-26, 01:46 | Сообщение # 9
Вот и отлично.
Если шуметь будет допустимо,можно на этой схемотехнике ПЧ остановиться  :)
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-26, 02:01 | Сообщение # 10
Вобще эти транзисторы малошумящие, должно быть тихо, а там проверка покажет. АРУ обещает быть хорошей, из за того что заведена в каждый каскад по второму затвору, регулировка усиления в ручную очень острая из-за большой крутизны.
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-26, 03:02 | Сообщение # 11
Подкинул между первым и вторым каскадом ПФ1П-60 (подбирал), полоска по предварительной оценке около 6 кГц.
СветофорДата: Суббота, 2013-Янв-26, 03:10 | Сообщение # 12
Исходя из моего пользования SDRом 6кГц для АМ-то что доктор прописал.
Хотя есть "кадры" у которых спектр и до 12-ти доходит,но это из серии "в семье не без урода"
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-26, 03:14 | Сообщение # 13
Чаще всего (в своё время отказался от узкой полосы в АМ) коллектив стоящий на частоте, на частоте мягко сказано wacko , в лучшем случае думают что стоят на одной частоте  biggrin .
СветофорДата: Суббота, 2013-Янв-26, 03:47 | Сообщение # 14
очень наглядно это видно на панораме
примерно вот так
biggrin
постоянно крутишь частоту взад-вперед...
Прикрепления: 2198018.gif (5.7 Kb)
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-26, 03:55 | Сообщение # 15
В начале 90х делал приёмник с ПЧ каскодом подобной той что выше, прикрутил туда два отобраных фильтра, пришлось один выкинуть. Обсолютно невыносимо было слушать группы по тобой указаной причине. В те времена цифровые шкалы применялись не часто, сейчас почти у каждого и то бардак.
  • Страница 1 из 2
