US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
ut8ign2 | Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:15 | Сообщение # 286 |
| Доброго времени суток. Собрал я такой приемник и как не у всех он не заработал. Вернее работает не так как надо. Принимает какие то зеркалки, но не станции которые находятся на данной частоте. Всё перекопал уже по 3 раза, вариантов больше нет. ТР1-8.53 ТР2-0.5 ТЗ3-0.7 ТЗ4-0.45 (изменяется резистором RT-3 (5 кОм) от 0.05 до 1.2 вольта) так должно быть??? Падение напряжения на R15 0.6 вольта, на LED 2 вольта. В смесители установлены 1n5711. 1n60 заказал, едут из Китая. Из приборов Nano VNA и мультиметр. Кто что посоветует?
olegby3838 | Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:58 | Сообщение # 287 |
| По режимам - никакого заметного отклонения. Похоже на смеситель с синтезатором. Для начала проверьте весь тракт ПЧ. Если отключить смеситель и подать сигнал с антенны прямо на катушку связи L3, должны появиться характерные шумы эфира. Да и свой N-VNA можно подключить. Сделать выводы, потом копать дальше.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 18:34 | Сообщение # 288 |
| ut8ign2, фото плат выложите может где косяк увидим.
ut8ign2 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 17:03 | Сообщение # 289 |
| Если подключить антенну к катушке связи, то стоит шум помеха как от освещения или импульсной техники, но он и не такой сильный. Смеситель собирал отдельно на других кольцах и диодах, эффект тот же. На фото нет 1 конденсатора, и led диода. Фильтра китайские сомнительные, но по анализатору вроде бы норм. Вроде бы я понял свою ошибку. В приемниках не силён, так что сильно не пинайте. Полоса пропускания у фильтра около 200 кГц, а должна быть 8-12кГЦ. Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал ut8ign2 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 22:21 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:08 | Сообщение # 290 |
| ut8ign2, пост № 13 - 14 должен стоять https://pdf1.alldatasheet.com/datashe....8A.html у вас https://static.chipdip.ru/lib/313/DOC006313989.pdf
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:16 |
