Четверг, 2024-Май-02, 19:10
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ" (АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ)
Кратко по схеме.
ut8ign2Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:15 | Сообщение # 286
Доброго времени суток. Собрал я такой приемник и как не у всех он не заработал. Вернее работает не так как надо. Принимает какие то зеркалки, но не станции которые находятся на данной частоте. Всё перекопал уже по 3 раза, вариантов больше нет.
ТР1-8.53
ТР2-0.5
ТЗ3-0.7
ТЗ4-0.45 (изменяется резистором RT-3 (5 кОм) от 0.05 до 1.2 вольта) так должно быть???
Падение напряжения на R15 0.6 вольта, на LED 2 вольта.
В смесители установлены 1n5711. 1n60 заказал, едут из Китая.
Из приборов  Nano VNA и мультиметр. Кто что посоветует?
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:58 | Сообщение # 287
По режимам - никакого заметного отклонения. Похоже на смеситель с синтезатором.
Для начала проверьте весь тракт ПЧ. Если отключить смеситель и подать сигнал с антенны прямо на катушку связи L3,
должны появиться характерные шумы эфира. Да и свой N-VNA можно подключить.
Сделать выводы, потом копать дальше.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 18:34 | Сообщение # 288
ut8ign2, фото плат выложите может где косяк увидим.
ut8ign2Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 17:03 | Сообщение # 289
Если подключить антенну к катушке связи, то стоит шум помеха как от освещения или импульсной техники, но он и не такой сильный. Смеситель собирал отдельно на других кольцах и диодах, эффект тот же.
На фото нет 1 конденсатора, и led диода. Фильтра китайские сомнительные, но по анализатору вроде бы норм.
Вроде бы я понял свою ошибку. В приемниках не силён, так что сильно не пинайте. Полоса пропускания у фильтра около 200 кГц, а должна быть 8-12кГЦ. Я правильно понимаю?
Прикрепления: 1119076.jpg (92.8 Kb) · 0088143.jpg (196.0 Kb) · 2355892.jpg (217.2 Kb) · 2764777.jpg (231.5 Kb)
Сообщение отредактировал ut8ign2 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 22:21
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:08 | Сообщение # 290
ut8ign2, пост № 13 - 14
должен стоять https://pdf1.alldatasheet.com/datashe....8A.html
у вас https://static.chipdip.ru/lib/313/DOC006313989.pdf
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:16
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
