Четверг, 2024-Май-02, 17:03
  • Страница 3 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Фильтры (И всё что с ними связано)
Фильтры
командировочныйДата: Вторник, 2023-Сен-19, 09:58 | Сообщение # 31
На алиэкспрессе есть такие??
Сообщение отредактировал командировочный - Вторник, 2023-Сен-19, 09:59
raketayudinДата: Среда, 2023-Сен-20, 01:52 | Сообщение # 32
на таобао ссылка
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Дек-23, 23:34 | Сообщение # 33
Прислали наконец то мне фильтра, для этого приемника. Заказывал аж 13 октября. Путешествовали они где то 70 дней. Уже и не надеялся их получить .
Фильтра ITC 10K6B 10700., на 6 кГц. В инете параметров найти не смог, пришлось проверять их на НВТ-7. Методом подгонки согласующих сопротивлений выяснилось входное/выходное сопротивление этих фильтров, 540 Ом. Картинка АЧХ вроде приемлема, ожидал худшей.
Прикрепления: 6460321.jpg (45.2 Kb)
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Дек-24, 00:04 | Сообщение # 34
Что бы посоветовать оптимальное их согласование, мне нужна схема подключения фильтров при проверке и R вх / Rвых. НВТ-7
igor_dzhunenko5Дата: Воскресенье, 2023-Дек-24, 12:04 | Сообщение # 35
Вот таким образом. Сопротивления по 540 Ом. Кабеля к прибору с волновым 50 Ом, по 35см.
R вх/вых  НВТ-7 50 Ом.
Прикрепления: 8797701.jpg (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Воскресенье, 2023-Дек-24, 12:06
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Дек-24, 14:42 | Сообщение # 36
1. А почему сопротивления НВТ не учтены?   540 + 50 =
    Я  бы R2 поставил параллельно, а снимал через высокоОмный пробник.
2.  Не стыкуется картинка графика с потерями. По такой схеме включения, между IN и OUT, их должно быть как минимум 27дБ.
Куда они делись?
Какие реальные потери на фильтре при R1, R2 450 Ом?  А при 1,5кОм ?
Кстати, если при проверке R1 и R2 поставить 1,5 кОм, то входная емкость кабеля с прибором внесут значительную погрешность.
Все свои фильтры, КФ, ФЭМ, я проверял только через буферные каскады, с обязательной настройкой по месту установки.
igor_dzhunenko5Дата: Воскресенье, 2023-Дек-24, 17:15 | Сообщение # 37
Цитата bakushka38 ()
Не стыкуется картинка графика с потерями. По такой схеме включения, между IN и OUT, их должно быть как минимум 27дБ.Куда они делись?
Потерь таких не видно потому что я при измерении ввел калибровочный файл. Без него да, потери больше 20 дБ.
Первоначально я делаю измерения без калибровочного файла и вместо постоянных резисторов ставлю подстроечные. Затем в режиме сканирования подстройкой этих резисторов нужно добиться приемлемое , "полочку", АЧХ. Затем замеряю сопротивление этих резисторов и ставлю постоянные. С этими ,уже постоянными резисторами , только без фильтра ( вместо него перемычка) делается калибровочный файл. И при повторном сканировании, с учетом калибровочного файла, получается нужная "картинка" АЧХ, с реальными показаниями затухания и т.д. Все время ,когда делаю кварцевые фильтра , применяю такую методику. Конечно не лабораторная точность, но никогда не подводила.
Сейчас таких данных нет. Если интересно то могу просканировать и показать здесь.
igor_dzhunenko5Дата: Воскресенье, 2023-Дек-24, 20:32 | Сообщение # 38
Вот произвел замеры. Резистора на 450 Ом нет, согласовывал на 470 Ом
Вот первая картинка на 470 Ом без калибровочного файла
Вот 470 Ом с калибровкой
Вот 1к5 без калибровки
И 1к5 с калибровкой
Прикрепления: 7216455.jpg (47.3 Kb) · 5456780.jpg (48.7 Kb) · 3280940.jpg (47.0 Kb) · 2183511.jpg (51.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2023-Дек-25, 13:03 | Сообщение # 39
у этих фильтров вход-выход порядка 1500 ом, и на АЧХ должен быть легкий горб в центре полосы пропускания. То для ССБ нужна полка. В АМ это вредно.
igor_dzhunenko5Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 15:00 | Сообщение # 40
Получается что не у всех 1500 Ом. На скриншоте выше я показал АЧХ конкретно этого фильтра, 10К6В, при 1500 Ом. Не АЧХ , а страхоподобище.
А при согласовке на 470-500 Ом - то что доктор прописал!
  • Страница 3 из 3
