Четверг, 2024-Апр-25, 12:58
  • Страница 1 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Фильтры (И всё что с ними связано)
Фильтры
AlexДата: Воскресенье, 2012-Янв-08, 00:05 | Сообщение # 1
Вот нарыл интересный ФНЧ, читал-хвалят, сам ещё не пробовал
Прикрепления: 0797413.gif (41.9 Kb)
СветофорДата: Среда, 2012-Янв-18, 23:23 | Сообщение # 2
А куда его включать допустим для АМ не пойму?Сразу перед УНЧ?
AlexДата: Четверг, 2012-Янв-19, 00:29 | Сообщение # 3
Да перед УНЧ. Там два активных ФНЧ, если нужен только АМ можно собрать половинку.
СветофорДата: Четверг, 2012-Янв-19, 00:38 | Сообщение # 4
Теперь ясно.
lemisonДата: Среда, 2016-Фев-24, 22:14 | Сообщение # 5
Здравствуйте все, кто заходит на этот почтенный сайт!
Коль скоро топик называется "фильтры", то пишу сюда.
Вот пара ссылок:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~jh2clv/ceramicfiltertest.htm
https://yc3lsb.wordpress.com/2010....sceiver
где речь идет о фильтре основной селекции для SSB, выполненном на трехвыводных пьезокерамических резонаторах.
По ряду причин сам сейчас не могу проверить эту конструкцию, но, возможно, кто-то еще заинтересуется этой темой.
Если охочие найдутся, черкните пару слов о результатах.
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Мар-01, 16:40 | Сообщение # 6
Ну не знаю как для ССБ-такую задачу не ставил, а для АМ применить можно,и не самый плохой, на мой взгляд,вариант.пять фильтров SFZ455A соединенных последовательно имеют такую характеристику:
фото
Прикрепления: 6488306.jpg (30.5 Kb) · 7169434.jpg (11.7 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2016-Мар-21, 17:19 | Сообщение # 7
Как то накупил таких , собрался попробовать , но так и не сложилось.
А еще есть пятивыводные , черного цвета , на тех делал приемники .
Для эСэСБи не пробовал , но АМ отлично работали .
Притом на разных Мс , в том числе и на теа6200.
Я тут по немногу экскрементирую с приемником на ТЕА6200 и кварцевым фильтром (полоса больше 8кгц) , так такой полосы много .
Если нужно эсэсби то 3-4кгц , и не больше , а то - много шума и мешают станции в нерабочей полосе.
у меня старый ачхометр плохо работал на частотах ниже 1.7мгц  - сильный шум  , и посмотреть на фильтр было не возможно , этот прибор - один из первых от автора , еще с 232 интерфейсом.
Сейчас в 2016м году уже новый прибор , и нет проблем с частотами, как нибуть посмотрю и выложу.
Добавлено (2016-Мар-01, 16:48)
Для ссби еще будет проблема с кварцем  на эту частоту , то что продается не годится , и подстроить почти не возможно.
Для себя я решил не тратить на это время , сейчас достаточно кварцевых резонаторов по  15 копеек , на почти любые частоты , и с минимальным разбросом параметров.
На последнем приемнике получился очень неплохо на 10700кгц , но там полоса широкая , надо попробовать на 3 кгц сделать.
А если не получится , то можно уменьшить частоту фильтра , например паловские кварцы 8.86 , они очень одинаковые, или на 6мгц для более узкой полосы.
вот у меня есть еще паловские кварцы , на них написано 8.867238 , почему и нет ?
Добавлено (2016-Мар-21, 16:19)
кто знает как померять АЧХ  ЭМФ ?
т.е. надо знать входное/выходное сопротивление , а я его не знаю ,  в приборе все 50 ом.
Прикрепления: 2725908.jpg (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-01, 17:40
maxxi3869Дата: Понедельник, 2016-Мар-21, 20:45 | Сообщение # 8
Наконец то "материализовался" мой фильтр на пьезорезонаторах,что значит в скорости будет собран очередной приемник с двумя преобразованиями на тройку...
часто задавал себе вопрос-почему популярны темы о передатчиках,а приемники никого не интересуют,ну почти никого...за исключением конечно же приемника на ТЕА6200...ответ пришел сам собой,после периодического прослушивания эфира-народ в основном юзает промышленные приемники. в подавляющем большинстве это,по возрастающей, океаны,военка типа 250,311и т.п. дальше идут казахстаны, ну и на самой вешине СДРы и буржуи. изредка встречается категория-"спецприемник", но так и не понял что это...и как итог частокол из радиостанций работающей в одной группе с трудом влазит в полосу 15кгц... так что склоняюсь к тому,что тема приемников на форуме без перспективна...   пардон,за мысли вслух...
Прикрепления: 6531479.jpg (8.9 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2016-Мар-21, 22:22 | Сообщение # 9
При моих вопросах об уточнении "спецприемник" обычно называли какое то военное радиво , 326 , 311 , волнак , ну и много всякого другого.
Приемники (наверное ) никого не интересуют потому , что их достаточно наделано за времена СССР . И перестроить достаточно несложно.
Даже бытовый с чутьем 100-200мкв вполне годяться , по моим наблюдениям уровни сигналов с полноразмерной антенны в основном  больше 200т микровольт.
Мне было бы интересно посмотреть приемник с 2м преобразованием , хоть и считаю их нецелесообразными.
Было время , когда  кварцы были в единичных экземплярах , а о нескольких одинаковых - даже и речи не мечталось.
Сейчас их сколько хочешь , совсем не дорого , и можно без напряга собрать фильтр . Методики разработки фильтров то же совершенствуются и упрщаются.
У меня достаточно всяких приемников , но самый востребованный - афедри , для настройки радив и для работы в эфире. Все видно как по телевизору.
Но вот есть такая болезнь , я собрал на устойчивых макетах приемники на почти всех доступных микросхемах , ну 10-15шт - точно.
И мс 6200 стала особняком , ну очень она мне понравилась, и приемники на ее основе простые и с лучшими характеристиками .
Спору нет , даже та А244 , или по нашему 174ха2 - отличная микросхема . Я на ней 37 лет назад собирал типа радоокомпаса , на ДВ с удлинненой магнитной антенной , за что мне было зачтено 2 семестра ТАУ и 2 курсовых.
Поэтому я к ней несколько равнодушен.
Ждем продвижения.
И коробочку классная.
omecxДата: Среда, 2016-Мар-23, 01:52 | Сообщение # 10
На конкурсе жестянщиков.., жмем руку победителю..!
С хорошим преселектором.., ну контура два, три..,
двойное не оправдано, на частоте "Пиратских волн"...
Вот черные коробочки.., при их большом наличии..,
помогут победителю.., на конкурс полосы...
Сообщение отредактировал omecx - Среда, 2016-Мар-23, 01:57
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Мар-23, 15:12 | Сообщение # 11
я старался...
шо то придумаем...
Кем?
У них полоса 15...
это из разряда быстрее,ШИРЕ, сильнее?
изв. что по простому,т.к. не владею искусством стихоплетства...
shwonderДата: Среда, 2016-Мар-23, 17:36 | Сообщение # 12
-Та "да ", тут люди простые , в основном радиолюбители .
Привыкли выражаться прямо , и покороче.
А тут , 5 строк , прочитал 5 (пять) раз и ничего не понял.
А количество преобразований - это личное дело каждого , я тоже считаю -  неоправданно .
Но навязывать свое и уговаривать не буду , хочется человеку - я порадуюсь его успеху .
shwonderДата: Среда, 2016-Мар-23, 17:53 | Сообщение # 13
некоторое время назад мерял "черные коробочки"
Сначала на согласование резисторами вход/выход 2 ком
Потом LC согласование .
и еще  два фильтра , индуктивность 100мкгн емкость 1270пф :
времени не уделял , так - попробовать , что получится.
Там наверное надо точно подобрать согласование.
Прикрепления: 2935579.jpg (34.2 Kb) · 6921323.jpg (37.5 Kb) · 9659720.jpg (37.3 Kb)
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Мар-23, 21:25 | Сообщение # 14
Честно говоря глядя на картинки так и не понял какая полоса у этих фильтров. определенно на фото 455EW одни фильтра,а замеры делались других."черные коробочки" на вскидку имеют полосу прим. 8кгц. если таких соединить парочку паровозиком-получится неплохой фильтр. но для 6200 он конечно не пойдет...
shwonderДата: Среда, 2016-Мар-23, 21:40 | Сообщение # 15
Фото скромно взято с алиэкспресса .
На моих надпись CF455G .
когда то я  делал на 6200 аналоговый трансивер(без синтеза) , там использовал эти фильтры , на передачу подмешивал 455 кгц в смеситель 6200 .
Так стоял только ОДИН  такой фильтр , и оно отлично работало , даже видео я выкладывал этой штуки , но вот : где ? - не помню.
АЧХ тогда не снимал , но работало очень хорошо.
Больше к этому не возвращался , т.к. научился делать кварцевые фильтры , которые работают значительно лучше.
В коробочки их не запаиваю , оно может и надо , но не стал усложнять. Так это 10.7мгц .
А вот на низкой ПЧ еще вопрос , надо ли паять в коробочки ?
С одной стороны - на низких частотах антеннить не должно , но с другой стороны там помех побольше , та и сильно зависит от вх\вых сопротивлений.
  • Страница 1 из 3
