Пятница, 2024-Май-17, 13:05
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » SDR-приемник на 6.660МГц (SDR-приемник на 6.660МГц)
СветофорДата: Среда, 2011-Дек-28, 10:30 | Сообщение # 1
Обсуждаем и задаем вопросы по SDR-приемнику на 6.660МГц.
описание ЗДЕСЬ
СветофорДата: Среда, 2011-Дек-28, 20:40 | Сообщение # 2
Штурмовик,какой у тебя ДПФ или ФНЧ по входу приемника стоит?
И можешь выложить запись видео работы приемника?
FeanorДата: Пятница, 2012-Фев-17, 13:26 | Сообщение # 3
Всем привет! ни как не могу разобраться с приемником. почему то сигнал с левого канала анологичен правому, ведь они должны отличаться +-96кГц от основной частоты, или я не прав? да и еще: в винраде прием значительно лучше, причем именно по левому каналу, а в PSDR один шум, калибровки не помогают. Хотелось бы получить рекомендации по данным проблемам
Сообщение отредактировал Feanor - Пятница, 2012-Фев-17, 13:34
СветофорДата: Пятница, 2012-Фев-17, 20:45 | Сообщение # 4
Дело в том,что если использовать ГПД или кварцевый генератор,то нужно использовать либо winrad,либо программу M0KGKSDR,скачать ее можно ЗДЕСЬ
Программу PowerSDR можно использовать только версию "PowerSDR v1.9.0 sr40"(при отсутствии синтезатора).
Какая у вас звуковая карта?
Стоит ASIO-драйвер?
Схемотехника?
FeanorДата: Суббота, 2012-Фев-18, 01:01 | Сообщение # 5
звуковая карта встроенная Realtec ALC889A
драйвера ASIO установлены
DR2B
и почему PSDR только 1.9.0 версии? ведь и в более поздних есть поддержка софтрок40
да кстати в M0KGK зеркалок практически нет, чего нескажешь о винраде и пауэр сдр. да еще на счет разности каналов в сдр - они должны отличаться? или нет?
киньте если не затруднит ссылку на PowerSDR v1.9.0 sr40
Сообщение отредактировал Feanor - Суббота, 2012-Фев-18, 01:44
СветофорДата: Суббота, 2012-Фев-18, 02:09 | Сообщение # 6
Я сам не пользовался PSDR,но слышал что эту версию нужно.Где скачать не знаю,думаю в нете найдешь.А вообще зачем ей заморачиваться,если есть M0KGK,очень хорошая программа.Она автоматически делает БАЛАНСИРОВКУ каналов.Обязательно используй полосовой фильтр!Кабель идущий к звуковой карте должен быть "две жилы-каждая в своем экране"!Соедини дополнительно толстым проводом массу приемника и компа.Используй ТОЛЬКО ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БП каким-бы хорошим и качественным не казался импульсный.Это фундаментальные рекомендации для использования любой конструкции SDR.
СветофорДата: Суббота, 2012-Фев-18, 02:11 | Сообщение # 7
Насчет программ-мне больше всех нравится TalkingBox,но она уже под синтезатор.Очень гибкая программа.
FeanorДата: Суббота, 2012-Фев-18, 10:40 | Сообщение # 8
в том то и дело что в пауэрсдр полно настроечек, M0KGK тож неплохая.
БП трансформаторный, все напряжения стабилизированы
аудиокабели экранированые, каждая жила в своем экране, сначало поставил новый, то то совсем бяка, перешел на отечественный все как рукой сняло
корпус приемника из луженой жести, кварцевый генератор, приемник, БП смонтированы на отдельных платах и разнесены между собой, все тчательно заэкранировано. корпус RX соединен с корпусом компа и заземлен.
ВСЕ это БЫЛО сделано ранее.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Фев-19, 02:29 | Сообщение # 9
Ну сами рассудите-если в других программах работает нормально,а в PSDR нет,то проблема не в железе.Может какие-то настройки в самой проге.Не знаю вообщем,я ей не пользовался.Полосовики используете?
ХулюганДата: Воскресенье, 2012-Фев-19, 20:40 | Сообщение # 10
Я купил фирменный линейный кабель. 270р за метр. И использую программу Powеr SDR. Привык..
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Фев-19, 20:52 | Сообщение # 11
что это за кабель такой?ссылки есть посмотреть?
СветофорДата: Понедельник, 2012-Фев-20, 22:37 | Сообщение # 12
Такой что-ли?
ХулюганДата: Воскресенье, 2012-Май-13, 23:09 | Сообщение # 13
Изготовил гетеродин для приёмника на базе платы ADTRX. 5 кварцев, перекрытие с асус хонар д1 (96кгц) от 2900-3248кгц. Переключает кварцы галета. На выход добавлен ФНЧ с частотой среза 21 мгц. С ним на выходе чистая синусоида. Затухани этого фильтра 1-2 дб. Схемку и чертёж платы пожже.
Прикрепления: 0300204.jpg (112.1 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2012-Май-14, 21:07 | Сообщение # 14
Отлично Андрюха!!! biggrin
Можно кстати и релюхи поставить,комутировать 5 кварцев не так уж и много.
ХулюганДата: Среда, 2012-Май-16, 08:40 | Сообщение # 15
Рес49 ставить туда как то не выгодно чтоли))) Галетой как то дешёво и сердито)
  • Страница 1 из 2
