Пятница, 2024-Май-17, 12:12
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » SDR-приемник на 6.660МГц (SDR-приемник на 6.660МГц)
СветофорДата: Среда, 2012-Май-16, 20:12 | Сообщение # 16
Схемки хоть от руки потом выложи,полезно будет :D
consulДата: Вторник, 2012-Июл-31, 18:13 | Сообщение # 17
всем привет!!! в печатке для приемника ошибок нет?? ка на счет маркировки номеналов на печатке???
Добавлено (2012-07-31, 4:13 PM)
просмотрел печатку и схему есть неточности
1)на 16 ногу 74нс4053 подведено питание +5в (через резистор или через дроссель????) на схеме это не указано---- Как правельно????????
2)на 6 ногу через перемычку (я полагаю!!!) через резистор на общий(какой номенал??) --- на схеме просто на общий---- как правельно???
3) на 3 и 5 ноги NE5532 подано питание через резистор 10Ком и в паралель стоят конденсаторы по 220пф ------ на печатке они замасировани--- как правельно????
4) какое напряжение должно быть у КГ
Сообщение отредактировал consul - Вторник, 2012-Июл-31, 18:21
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Окт-07, 18:32 | Сообщение # 18
Напряжение ОКГ достаточно 200мВ.
  • Страница 2 из 2
